查看: 14426|回復(fù): 0
單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一位數(shù)碼管簡(jiǎn)易0-9計(jì)數(shù)程序 帶加減按鍵
ID:518782 發(fā)表于 2019-6-2 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 項(xiàng)目功能:
在單片機(jī)的控制作用下,實(shí)現(xiàn)一位數(shù)碼管簡(jiǎn)易計(jì)數(shù),范圍為0-9,設(shè)置兩個(gè)按鈕,一個(gè)為數(shù)值加一,另一個(gè)則為減一。
二、實(shí)驗(yàn)過(guò)程
(一)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的方案分析
1.設(shè)計(jì)原理
STC12C5A60S2單片機(jī)內(nèi)部包括微處理器、存儲(chǔ)器(存放程序指令或數(shù)據(jù)的ROM、RAM等)、輸入/輸出口(I/O口)及其他功能部件如定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)等。它們通過(guò)地址總線、數(shù)據(jù)總線和控制總線連接起來(lái)。
本實(shí)驗(yàn)充分利用了8051芯片的I/O引腳。系統(tǒng)已采用STC12C5A60S2系列單片機(jī)為中心器件來(lái)設(shè)計(jì)數(shù)碼管計(jì)數(shù)系統(tǒng)。
2.器件配置清單
表1器件配置表
名稱
型號(hào)
數(shù)值
數(shù)量
面包板
MB-102
165*55*10(mm)
1
單片機(jī)
Stc12c5a60s2
1
數(shù)碼管
0.1mA
1
公對(duì)母連接線
40P彩色杜邦線
21cm
9
公對(duì)公連接線
0
電阻
1KΩ
9
按鍵
2
(二)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的硬件電路設(shè)計(jì)
通過(guò)Proteus仿真電路軟件搭建電路,電路圖如圖所示。
圖1硬件1設(shè)計(jì)圖
(三)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的程序設(shè)計(jì)
1、C51程序編寫(xiě)
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit key=P0^0;
  5. sbit key1=P0^1;
  6. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. void delay_lms(uint i){
  8.               uchar t;
  9.               while(i--)
  10.                             for(t=0;t<=150;t++);
  11. }
  12. void main(){
  13.               uchar i=0;
  14.               key=1;
  15.               P1=0xc0;
  16.               while(1){
  17.                             if(key==0){
  18.                                           delay_lms(20);
  19.                                           if(key==0){
  20.                                                         if(i<9){i++;}
  21.                                                         else{i=0;}
  22.
  23.                                                         P1=tab[i];
  24.                                                         if(i==10)i=0;
  25.                                           }
  26.                                                         while(key==0);
  27.                             }
  28.                             if(key1==0){
  29.                                           delay_lms(20);
  30.                                           if(key1==0){
  31.                                                         if(i>0){i--;}
  32.                                                         else{i=10;}
  33.                                                         P1=tab[i];
  34.                                                         if(i==0)i=10;
  35.                                           }
  36.                                                         while(key1==0);
  37.                             }
  38.               }
  39. }
2、keil軟件調(diào)試截圖
   通過(guò)Keil軟件進(jìn)行C51控制程序的編寫(xiě),通過(guò)不斷調(diào)試修改,最終的調(diào)試好的Keil
程序截圖如圖2所示。
圖2調(diào)試無(wú)錯(cuò)的Keil程序
(四)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)際驗(yàn)證電路及驗(yàn)證結(jié)果
    將單片機(jī)C51程序編譯無(wú)誤后,生成HEX文件,通過(guò)STC-ISP下載到單片機(jī)中,搭建的實(shí)際電路如圖3所示。
圖3面包板搭建的實(shí)際電路
(五)總結(jié)
相較于花樣燈,數(shù)碼管的難度有些提升。首先就需要注意的是數(shù)碼管的共陰和共陽(yáng)。其次則是編程上的一些改動(dòng),但經(jīng)過(guò)整個(gè)寢室的努力,都慢慢的將各個(gè)難題給解決了,相信將來(lái)也能更好的解決各種問(wèn)題的。
全部資料51hei原創(chuàng)作者的下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-161135-1.html
我只是搬運(yùn)大神的
