1.1 概述 MSP430單片機(jī)擁有內(nèi)置的ADC功能,在一些高級(jí)單片機(jī)系列上是ADC12,在低級(jí)單片機(jī)系列上是ADC10,兩者的主要區(qū)別是分辨率的不同,我們的G2553內(nèi)置的就是ADC10。 1.2 ADC10特性·高達(dá)200ksps的轉(zhuǎn)換速率; ·固定的10位轉(zhuǎn)換; ·具有采樣保持功能,并可選采樣周期; ·可以通過(guò)軟件代碼或TimerA初始化轉(zhuǎn)換; ·可選的片內(nèi)(1.5V或2.5V)或片外參考電壓; ·支持8個(gè)外部輸入通道; ·內(nèi)部輸入通道支持溫度檢測(cè),VCC和外部參考(+、—); ·可選的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘源; ·單通道單次/多次、序列通道單次/多次,共4種轉(zhuǎn)換模式; ·ADC內(nèi)核和參考電壓都可單獨(dú)關(guān)閉; ·具有一個(gè)支持自動(dòng)存儲(chǔ)轉(zhuǎn)換結(jié)果的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換控制器(DTC); 1.3 ADC10結(jié)構(gòu)
圖1-1 ADC10結(jié)構(gòu) 1.3.1 ADC10內(nèi)核-SAR和采樣保持電路中間兩塊橙色的區(qū)域,右邊五邊形的是一個(gè)“10-bit SAR”,翻譯過(guò)來(lái)就是一個(gè)10位精度的逐次逼近比較型的ADC內(nèi)核, ADC轉(zhuǎn)換就是在這里完成的。左邊橙色矩形區(qū)域的“Sample and Hold”即采樣保持電路,它將外部或者內(nèi)部的模擬信號(hào)進(jìn)行保持以實(shí)現(xiàn)ADC轉(zhuǎn)換過(guò)程中的信號(hào)穩(wěn)定。 1.3.2 ADC10信號(hào)通道和轉(zhuǎn)換模式采樣保持電路可以將左邊選擇器(紅色梯形區(qū)域)內(nèi)的信號(hào)進(jìn)行保持。由于SAR只有一個(gè),要對(duì)里里外外這么多信號(hào)都進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換就必須按順序來(lái),一個(gè)一個(gè)選擇性地輸入,這個(gè)選擇器就是用來(lái)選擇要輸入的外部或者內(nèi)部模擬信號(hào)。上面綠色矩形框控制著選擇器選擇哪個(gè)信號(hào)以及是否自動(dòng)按序列選擇。 1.3.3 ADC10時(shí)鐘和采樣觸發(fā)源ADC10模塊像TimerA模塊一樣也需要有時(shí)鐘信號(hào)支持,有了時(shí)鐘,SAR這個(gè)逐次逼近比較內(nèi)核才能夠運(yùn)行(因?yàn)樗侵鸫蔚穆铮蜗蟮卣f(shuō)時(shí)鐘就是SAR的動(dòng)力。我們看到藍(lán)色區(qū)域,這里可以選擇ACLK、MCLK和SMCLK,另外還有一個(gè)ADC10OSC,這個(gè)時(shí)鐘是ADC10模塊自帶的,頻率在5MHz左右。和TimerA一樣,這些時(shí)鐘也可以通過(guò)分頻器進(jìn)行分頻。采樣信號(hào)可以由ADC10SC位或TimerA的三個(gè)比較匹配器輸出端來(lái)觸發(fā)。而且通過(guò)ISSH可以設(shè)置是上邊沿觸發(fā)還是下邊沿觸發(fā)。采樣觸發(fā)信號(hào)發(fā)出一次,ADC10就會(huì)立即從通道選擇器中選擇要采樣的信號(hào)經(jīng)過(guò)采樣保持電路進(jìn)入到SAR中進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換。 1.3.4 ADC10參考源AD轉(zhuǎn)換,其本質(zhì)就是對(duì)外部信號(hào)進(jìn)行量化(就是在幅度上對(duì)信號(hào)進(jìn)行編碼),既然是量化,那么肯定要有參考的標(biāo)準(zhǔn), SAR這個(gè)五邊形的橙色框,上面有“VR-”和“VR+”兩個(gè)輸入端,這兩個(gè)輸入端就是SAR的參考源。其中,負(fù)端可以由SREF2來(lái)決定由AVSS(可認(rèn)為GND)或者VREF-/VeREF-來(lái)輸入得到。而正端可以由SREF0、SREF1來(lái)決定由內(nèi)部或者外部參考電平輸入得到。內(nèi)部支持1.5V或者2.5V,外部由外部引腳輸入得到。ADC10同時(shí)支持將內(nèi)部參考電平輸出到外部,而且為了保持其低功耗的優(yōu)勢(shì),還可以由REFBURST來(lái)降低平均電流。 1.3.5 ADC轉(zhuǎn)換值和DTC電路沿著SAR下面空心粗箭頭看到一個(gè)棕紅色框“ADC10MEM”,這個(gè)寄存器就是用來(lái)存放得到的AD值的。我們只要讀取ADC10MEM的值就可以得到AD值了。為了實(shí)現(xiàn)低功耗設(shè)計(jì),MSP430支持DTC功能,就是數(shù)據(jù)傳輸控制功能,它可以支持將ADC10MEM中的數(shù)據(jù)自動(dòng)存放至RAM、Flash或者其他外設(shè)中而不用CPU干預(yù)。 1.3.6 溫度傳感器MSP430內(nèi)置了一個(gè)溫度傳感器(淺藍(lán)色方框),可以通過(guò)設(shè)置輸入通道為0x0A來(lái)選擇輸入溫度模擬量。這樣的設(shè)計(jì)讓我們不用外部溫度芯片就可以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的溫度檢測(cè)。
·12~11-ADC10SHT:ADC10采樣保持時(shí)間 00:4 x ADC10CLKs 01:8 x ADC10CLKs 10:16 x ADC10CLKs 11:64 x ADC10CLKs ·10-ADC10SR:ADC10采樣速率,該位用于選擇最大采樣速率下的參考電平緩沖驅(qū)動(dòng)能力。ADC10SR置1可以減少參考電平緩沖器的電流消耗 0:參考電平緩沖器支持最大速率到200ksps 1:參考電平緩沖器支持最大速率到50ksps ·9-REFOUT:參考電平輸出允許位,用來(lái)控制是否輸出參考電平 0:參考輸出關(guān)閉 1:參考輸出打開(kāi) ·8-REFBURST:參考電壓輸出控制位(REFOUT=1時(shí)有效) 0:參考電壓持續(xù)對(duì)外輸出 1:只有在采樣轉(zhuǎn)換期間參考電壓持續(xù)對(duì)外輸出 ·7-MSC:多次采樣/轉(zhuǎn)換控制位(只在序列或多次轉(zhuǎn)換模式下有效) 0:每次采樣與轉(zhuǎn)換時(shí),由SHI的上升沿觸發(fā) 1:由SHI的第一個(gè)上升沿觸發(fā)采樣定時(shí)器,后面的采樣與轉(zhuǎn)換由前一次轉(zhuǎn)換完成后立即執(zhí)行。 ·6-REF2_5V:參考電壓發(fā)生器的電壓值選擇位(REFON=1時(shí)有效) 0:1.5V 1:2.5V ·5-REFON:參考電壓發(fā)生器控制位,控制是否打開(kāi)內(nèi)部參考電壓 0:關(guān)閉內(nèi)部參考電壓發(fā)生器 1:打開(kāi)內(nèi)部參考電壓發(fā)生器 ·4-ADC10ON:ADC10控制位,控制是否使用ADC10模塊 0:關(guān)閉ADC10模塊 1:打開(kāi)ADC10模塊 ·3-ADC10IE:ADC10中斷允許控制位,控制是否允許ADC10中斷 0:中斷禁止 1:中斷允許 ·2-ADC10IFG:ADC10中斷標(biāo)志位,如果ADC10MEM已經(jīng)裝滿(mǎn)轉(zhuǎn)換結(jié)果,該位置1.當(dāng)中斷申請(qǐng)唄接受后,它自動(dòng)復(fù)位,可以由軟件復(fù)位。在使用DTC時(shí),當(dāng)完成一個(gè)數(shù)據(jù)塊的傳遞時(shí),該位置1 0:無(wú)中斷產(chǎn)生 1:有中斷產(chǎn)生 ·1-ENC:ADC10轉(zhuǎn)換使能位,用來(lái)控制是否進(jìn)行轉(zhuǎn)換 0:ADC10禁止 1:ADC10使能 ·0-ADC10SC:軟件可控的采樣/轉(zhuǎn)換控制位。ADC10SC和ENC必須用一條指令同時(shí)置1。ADC10SC位可自動(dòng)復(fù)位 0:無(wú)采樣/轉(zhuǎn)換開(kāi)始 1:開(kāi)始采樣/轉(zhuǎn)換 1.4.3 ADC10CTL1:ADC10控制寄存器1·15~12-INCH:輸入通道選擇,用來(lái)選擇進(jìn)行單次轉(zhuǎn)換的通道或序列轉(zhuǎn)換的最高通道,詳細(xì)見(jiàn)下面的表格
·11~10-SHS:采樣/保持輸入信號(hào)源選擇位
00:ADC10SC位
01:TimerA.OUT1
10:TimerA.OUT0
11:TimerA.OUT2
·9-ADC10DF:ADC10數(shù)據(jù)格式選擇位
0:二進(jìn)制格式(右對(duì)齊) 1:二的補(bǔ)碼格式(左對(duì)齊)
·8-ISSH:采樣/保持輸入信號(hào)反向控制位
0:采樣輸入信號(hào)不反向 1:采樣輸入信號(hào)反向
·7~5-ADC10DIV:ADC10時(shí)鐘分頻選擇位,分頻系數(shù)=ADC10DIV+1
·4~3-ADC10SSEL:ADC10時(shí)鐘源選擇位
00:ADC10OSC 01:ACLK 10:MCLK 11:SMCLK
·2~1-CONSEQ:轉(zhuǎn)換模式選擇位
00:?jiǎn)瓮ǖ绬未无D(zhuǎn)換 01:序列通道單次轉(zhuǎn)換
10:?jiǎn)瓮ǖ蓝啻无D(zhuǎn)換 11:序列通道多次轉(zhuǎn)換
·0-ADC10BUSY:ADC10忙標(biāo)志位,該位指示采樣或轉(zhuǎn)換正在進(jìn)行
0:表明沒(méi)有正在進(jìn)行的轉(zhuǎn)換 1:表明一個(gè)序列,采樣或者轉(zhuǎn)換正在進(jìn)行
1.5 ADC10的采樣和轉(zhuǎn)換過(guò)程
圖1-2 ADC10采樣和轉(zhuǎn)換過(guò)程時(shí)序圖 首先是我們的四個(gè)采樣觸發(fā)源(ADC10SC和3個(gè)TimerA OUT)產(chǎn)生了觸發(fā)信號(hào),也就是SHI信號(hào)產(chǎn)生了一個(gè)脈沖,此時(shí)采樣開(kāi)始,SAMPCON信號(hào)也同時(shí)置高。然后采樣時(shí)鐘進(jìn)行一段時(shí)間的計(jì)數(shù),在計(jì)數(shù)時(shí),SAMPCON保持高電平不變,在tsync+tsample時(shí)間后,采樣完成,此時(shí)停止采樣并進(jìn)入到轉(zhuǎn)換階段。經(jīng)過(guò)13個(gè)ADC10CLK時(shí)鐘后,轉(zhuǎn)換階段也完成了。 1.6 ADC10的四種轉(zhuǎn)換模式1.6.1 單通道單次模式該模式對(duì)由INCH選擇的單通道進(jìn)行一次采樣和轉(zhuǎn)換。ADC結(jié)果寫(xiě)入到ADC10MEM。當(dāng)ADC10SC觸發(fā)一次轉(zhuǎn)換時(shí),連續(xù)的轉(zhuǎn)換也可以通過(guò)將ADC10SC置位來(lái)觸發(fā)。當(dāng)使用其他任何觸發(fā)源來(lái)啟動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí),ENC必須在每次轉(zhuǎn)換間隔離,在ENC復(fù)位并再次置位前的采樣信號(hào)將被忽略。轉(zhuǎn)換流程見(jiàn)下圖:  1.6.2 序列通道單次轉(zhuǎn)換模式該模式對(duì)一個(gè)序列的通道進(jìn)行一次采樣和轉(zhuǎn)換。序列通道將自動(dòng)選擇INCHx到A0作為當(dāng)前通道。每個(gè)ADC結(jié)果都存放到ADC10MEM。最后一個(gè)通道也就是A0轉(zhuǎn)換完畢后序列轉(zhuǎn)換就結(jié)束。當(dāng)ADC10SC啟動(dòng)一次,連續(xù)的轉(zhuǎn)換也可通過(guò)設(shè)置ADC10SC位來(lái)啟動(dòng)。當(dāng)任何其他觸發(fā)源用來(lái)啟動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí),ENC必需在每次序列轉(zhuǎn)換間隔離,在ENC復(fù)位并再次置位前的采樣信號(hào)將被忽略。轉(zhuǎn)換流程見(jiàn)下圖:
1.6.3 單通道多次轉(zhuǎn)換模式該模式對(duì)由INCHx選定的通道進(jìn)行連續(xù)采樣和轉(zhuǎn)換。每次ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果都存放到ADC10MEM中。轉(zhuǎn)換流程見(jiàn)下圖:
1.6.4 序列通道多次轉(zhuǎn)換模式該模式對(duì)序列通道進(jìn)行重復(fù)采樣和轉(zhuǎn)換。序列通道為從INCHx選擇的通道到A0。每次ADC結(jié)果都存放到ADC10MEM。通道A0轉(zhuǎn)換完成后序列轉(zhuǎn)換結(jié)束,下一個(gè)啟動(dòng)信號(hào)重新啟動(dòng)序列轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換流程見(jiàn)下圖:
1.7 ADC10編程實(shí)例1.7.1 實(shí)驗(yàn)簡(jiǎn)述通過(guò)編寫(xiě)程序,利用內(nèi)部集成的溫度傳感器,將測(cè)得的溫度模擬量信號(hào)傳華為數(shù)字量信號(hào),并通過(guò)LCD屏幕顯示出來(lái)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
19. MSP430G2553內(nèi)部ADC原理及例程說(shuō)明.docx
(572.6 KB, 下載次數(shù): 109)
2019-6-2 17:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
