查看: 9173|回復(fù): 10
基于51單片機(jī)1602液晶顯示GY-30數(shù)字光照傳感器BH1750FVI程序?qū)嵗?/span>
       基于51單片機(jī)1602液晶顯示GY-30數(shù)字光照傳感器BH1750FVI程序?qū)嵗到y(tǒng)由GY-30數(shù)字光照傳感器、51單片機(jī)最小系統(tǒng)、1602液晶顯示屏組成,電路簡單,附件中的程序是實(shí)物驗(yàn)證過了的。100%可用。是GY-30數(shù)字光照傳感器運(yùn)用一個比較好的實(shí)例。
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0         //LCD1602數(shù)據(jù)端口
sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
sbit            SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
#define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
                              //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
typedef   unsigned char BYTE;
typedef   unsigned short WORD;
BYTE    BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
int     dis_data;                       //變量
void delay_nms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_BH1750(void);
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數(shù)據(jù)
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BH1750_Start();                    //起始信號
void BH1750_Stop();                     //停止信號
void BH1750_SendACK(bit ack);           //應(yīng)答ACK
bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個字節(jié)寫
BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節(jié)讀
void conversion(uint temp_data)  //  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個,十,百,千,萬
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運(yùn)算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運(yùn)算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
    ge=temp_data+0x30;
//毫秒延時**************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號
void BH1750_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void BH1750_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發(fā)送應(yīng)答信號
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應(yīng)答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
        dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
        SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    BH1750_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
.....................................................................................................由于程序較長,需要的請自行下載附件。
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機(jī)1602液晶顯示GY-30數(shù)字光照傳感器BH1750FVI程序?qū)嵗?rar (111.51 KB, 下載次數(shù): 276)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:150257 發(fā)表于 2019-6-6 19:38 | 只看該作者
學(xué)到了
ID:595457 發(fā)表于 2019-8-5 11:49 | 只看該作者
您好,請問不能完全顯示是什么原因呢?我的顯示屏上只顯示LI
ID:34643 發(fā)表于 2019-8-10 22:15 | 只看該作者
leego 發(fā)表于 2019-8-5 11:49
檢查一下傳感器做對沒有?
ID:613975 發(fā)表于 2019-9-20 11:36 來自觸屏版 | 只看該作者
AT89C52可以替換51的不?
ID:613975 發(fā)表于 2019-9-20 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用單片機(jī)AT89C52替換51單片機(jī)嗎?
ID:627258 發(fā)表于 2019-10-21 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者
用bh1750 和bh1750 fvi 一樣嗎
ID:627258 發(fā)表于 2019-10-21 15:00 來自觸屏版 | 只看該作者
12c5a60s2 的單片機(jī)可以用嗎,還有我是gy302,顯示屏是1602a 的,我用了你的程序沒有出來,不知道是那部分的原因
ID:627258 發(fā)表于 2019-10-21 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
我線接錯了,但是接完之后只有個light 000001x
ID:690525 發(fā)表于 2020-6-20 15:44 | 只看該作者
你好 為什么我下載完程序 一會有用一會沒用,就是上電后幾次都有用 再上電幾次又沒反應(yīng)了也沒顯示,然后再反復(fù)上電幾次或十幾次又有用了 這是怎么回事 求教@=@
ID:1118505 發(fā)表于 2024-5-1 00:23 | 只看該作者
你好,怎么增加按鍵控制上下限功能呢
