查看: 8088|回復(fù): 16
51單片機(jī)的二氧化碳、溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)程序與PCB設(shè)計(jì)
基于51單片機(jī)的二氧化碳、溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。采用LCD1602顯示,CO2傳感器使用MH-Z19B,溫濕度傳感器使用DHT11,此文件含有代碼、原理圖、PCB文件。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name        : main.C
  3. * Author                :
  4. * License                : MIT
  5. * Version                : V1.0
  6. * Date                        : 2019/04/12
  7. * Description                : 51溫濕度二氧化碳檢測(cè)
  8. *******************************************************************************/
  9. #include <reg52.h>
  10. #include "1602.h"
  11. #include "dht.h"
  12. #include "2402.h"
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint  unsigned int
  15. #define ulong unsigned long
  16.
  17. //定義三個(gè)LED燈
  18. sbit Led_qushi = P1^0;                  //去濕燈
  19. sbit Led_jiangwen = P1^1;                //降溫?zé)?br />
  20. sbit led_CO2 = P1^2;        //二氧化碳控制燈
  21. //定義蜂鳴器
  22. sbit fmq = P2^3;        //蜂鳴器
  23. //定義設(shè)置鍵、調(diào)整鍵
  24. sbit Key_TH1 = P3^0;//溫度上限值調(diào)整按鍵
  25. sbit Key_TH2 = P3^1;
  26. sbit Key_HH1 = P3^2;//濕度上限值調(diào)整按鍵
  27. sbit Key_HH2 = P3^3;
  28. sbit shezhi  = P2^7;//設(shè)置鍵
  29. sbit Key_CH1 = P2^6;//二氧化碳上限值調(diào)整按鍵
  30. sbit Key_CH2 = P2^5;
  31. //二氧化碳發(fā)送指令
  32. uchar  code tab[9]={0xff,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
  33. uchar  date[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  34. //定義標(biāo)識(shí)
  35. volatile bit FlagStartRH = 0;  //開(kāi)始溫濕度轉(zhuǎn)換標(biāo)志
  36. volatile bit FlagKeyPress = 0; //有鍵按下
  37. volatile bit fmqt = 0;
  38. volatile bit fmqh = 0;
  39. volatile bit fmqc = 0;
  40. //定義溫濕度傳感器用外部變量
  41. extern U8  U8FLAG,k;
  42. extern U8  U8count,U8temp;
  43. extern U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  44. extern U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  45. extern U8  U8comdata;
  46. extern U8  count, count_r;
  47. U16 temp;
  48. S16 temperature, humidity;
  49. S16 idata TH, HH, ch;  //溫度上限和濕度上限//二氧化碳上限值
  50. char * pSave;
  51. U8 keyvalue, keyTH1, keyTH2, keyHH1, keyHH2, keyCH1, keyCH2;
  52. unsigned char moshi=0;
  53. //定義變量
  54. U16 RHCounter;
  55. /************************************
  56.     延時(shí)子程序
  57.         延時(shí)時(shí)間(xms*1)ms
  58. *************************************/
  59. void delayms(uint xms)
  60. {
  61.         uint x,y;
  62.         for(x=xms;x>0;x--)
  63.                 for(y=110;y>0;y--);
  64. }
  65. /*******************************************************************************
  66. *  功    能          :  串口發(fā)送
  67. *  注意事項(xiàng)          :
  68. *******************************************************************************/
  69. void send(uchar dat)         //發(fā)送一字節(jié)
  70. {
  71.   SBUF=dat;
  72.   while(!TI);
  73.   TI=0;
  74. }
  75. /*******************************************************************************
  76. *  功    能          :  數(shù)據(jù)初始化程序
  77. *  注意事項(xiàng)          :
  78. *******************************************************************************/
  79. void Data_Init()
  80. {
  81.    RHCounter = 0;
  82.    Led_qushi = 1;
  83.    Led_jiangwen = 1;
  84.    led_CO2 = 1;
  85.    TH = 40;  //溫度初始上限值
  86.    HH = 85;  //濕度初始上限限制
  87.          ch = 25;  //二氧化碳初始上限值
  88.    keyvalue = 0;
  89.    keyTH1 = 1;
  90.    keyTH2 = 1;
  91.    keyHH1 = 1;
  92.    keyHH2 = 1;
  93.          keyCH1 = 1;
  94.          keyCH2 = 1;
  95. }
  96. //定時(shí)器0初始化
  97. void Timer0_Init()
  98. {
  99.         ET0 = 1;        //允許定時(shí)器0中斷
  100.         TMOD = 1;       //定時(shí)器工作方式選擇
  101.         TL0 = 0x06;
  102.         TH0 = 0xf8;     //定時(shí)器賦予初值
  103.         TR0 = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
  104. }
  105. //存入設(shè)定值、
  106. void Save_Setting()
  107. {
  108.    pSave =  (char *)&TH;          //地址低位對(duì)應(yīng)低8位,高位對(duì)應(yīng)高8位
  109.    wrteeprom(0, *pSave);          //存溫度上限值TH低8位
  110.    DELAY(300);
  111.    pSave ++;
  112.    wrteeprom(1, *pSave);          //存溫度上限值TH高8位
  113.    DELAY(300);
  114.    pSave =  (char *)&HH;
  115.    wrteeprom(2, *pSave);          //存濕度上限值RH低8位
  116.    DELAY(300);
  117.    pSave ++;
  118.    wrteeprom(3, *pSave);          //存濕度上限值RH高8位
  119.    DELAY(300);
  120.          pSave =  (char *)&ch;
  121.    wrteeprom(4, *pSave);          //存CO2上限值RH低8位
  122.    DELAY(300);
  123.    pSave ++;
  124.    wrteeprom(5, *pSave);          //存CO2上限值RH高8位
  125.    DELAY(300);
  126. }
  127. //載入設(shè)定值、
  128. void Load_Setting()
  129. {
  130.    pSave =  (char *)&TH;
  131.    *pSave++ = rdeeprom(0);
  132.    *pSave = rdeeprom(1);
  133.    pSave = (char *)&HH;
  134.    *pSave++ = rdeeprom(2);
  135.    *pSave = rdeeprom(3);
  136.          pSave = (char *)&ch;
  137.    *pSave++ = rdeeprom(4);
  138.    *pSave = rdeeprom(5);
  139.    if ((TH>99)||(TH<0)) TH = 40;
  140.    if ((HH>99)||(HH<0)) HH = 85;
  141.          if ((ch>50)||(ch<0)) ch = 25;
  142. }
  143. //按鍵掃描程序
  144. void Key_set_scan()
  145. {
  146.   if(shezhi==0)
  147.           {
  148.            delayms(10);
  149.                 if(shezhi==0)
  150.                 {
  151.                    while(!shezhi);
  152.                    L1602_init(); //初始化液晶
  153.                    moshi++;
  154.                    if(moshi >= 2)moshi = 0;
  155.                    if(moshi == 0)
  156.                    {
  157.                                 L1602_string(1,1,"Te:   C  ");
  158.                                 L1602_string(1,9,"Hu:   %  ");
  159.                                 L1602_string(2,1,"PPM:   ");
  160.                    }
  161.                    else if(moshi == 1)
  162.                    {
  163.                                 L1602_string(1,1,"TH:");
  164.                                 L1602_string(1,9,"HH:");
  165.                                 L1602_string(2,1,"CH:");
  166.                                 L1602_string(2,8,"0");
  167.                                 L1602_string(2,9,"0");
  168.                    }
  169.                 }
  170.         }
  171. }
  172. //按鍵加減設(shè)定值
  173. void KeyProcess(uint num)
  174. {
  175.    switch (num)
  176.    {
  177.       case 1:
  178.              if (TH<99) TH++;
  179.              L1602_char(1, 5, TH/10+48);
  180.              L1602_char(1, 6, TH%10+48);
  181.              break;
  182.           case 2:
  183.              if (TH>1) TH--;
  184.              L1602_char(1, 5, TH/10+48);
  185.              L1602_char(1, 6, TH%10+48);
  186.              break;
  187.           case 3:
  188.              if (HH<99) HH++;
  189.              L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  190.              L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  191.              break;
  192.           case 4:
  193.              if (HH>1) HH--;
  194.              L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  195.              L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  196.              break;
  197.          case 5:
  198.              if (ch<50) ch++;
  199.              L1602_char(2, 6, ch/10+48);
  200.              L1602_char(2, 7, ch%10+48);
  201.              break;
  202.          case 6:
  203.              if (ch>1) ch--;
  204.              L1602_char(2, 6, ch/10+48);
  205.              L1602_char(2, 7, ch%10+48);
  206.              break;
  207.           default:
  208.              break;
  209.    }
  210.    Save_Setting();
  211. }
  212. /*******************************************************************************
  213. * 函 數(shù) 名         :  main
  214. * 函數(shù)功能                     : 主函數(shù)
  215. * 輸    入         : 無(wú)
  216. * 輸    出         : 無(wú)
  217. *******************************************************************************/
  218. void main()
  219. {
  220.           U16 testnum;
  221.                 uint  tmp;
  222.                 uchar m;
  223.           EA = 0;
  224.                 Timer0_Init();  //定時(shí)器0初始化
  225.     Data_Init();
  226.                 EA = 1;
  227.                 TMOD=0x20;         // T1定時(shí)方式2
  228.                 SCON=0x40;//串行工作 方式1
  229.                 PCON=0x00; //不加倍
  230.                 TH1=TL1=0xfd; //定時(shí)器1賦初值  保證波特率9600
  231.                 TR1=1;                  //開(kāi)定時(shí)器1
  232.                 REN=1;                  //允許串口接收
  233.                 delayms(10);
  234.                 ES=1;                  //打開(kāi)串口中斷
  235.                 EA=1;                  //開(kāi)總中斷
  236.           L1602_init();
  237.           Load_Setting();
  238.         while(1)
  239.         {
  240.                 for(m=0;m<9;m++)  //向co2傳感器發(fā)送數(shù)據(jù)
  241.                 {
  242.                                 send(tab[m]);
  243.                 }
  244.                  delayms(100);  //延時(shí)0.1s  刷新測(cè)得數(shù)據(jù)
  245.                  tmp=date[2]*256+date[3];        //計(jì)算出co2濃度值
  246.
  247.        //溫濕度轉(zhuǎn)換標(biāo)志檢查
  248.                  if (FlagStartRH == 1)
  249.                  {
  250.                      TR0 = 0;
  251.          testnum = RH();
  252.                          FlagStartRH = 0;
  253.                          TR0 = 1;
  254.              //讀出溫濕度,只取整數(shù)部分
  255.                          humidity = U8RH_data_H;
  256.                          temperature = U8T_data_H;
  257.                 }
  258.                 //溫濕度控制
  259.                 if (temperature > TH)
  260.                 {
  261.                 Led_jiangwen = 0;
  262.                 fmqt=1;
  263.                 }
  264.                 else
  265.                 {
  266.                 Led_jiangwen = 1;
  267.                 fmqt=0;
  268.                 }                                //降溫
  269.                 if (humidity > HH)
  270.                 {
  271.                 Led_qushi = 0;
  272.                 fmqh=1;
  273.                 }
  274.                 else
  275.                 {
  276.                 Led_qushi = 1;
  277.                 fmqh=0;
  278.                 }                                                //去濕
  279.                 if (tmp/100 > ch)
  280.                 {
  281.                 led_CO2 = 0;
  282.                 fmqc=1;
  283.                 }
  284.                 else
  285.                 {
  286.                 led_CO2 = 1;
  287.                 fmqc=0;
  288.                 }                                                //CO2
  289.                 if((fmqt==1)||(fmqh==1)||(fmqc==1))
  290.                 fmq=0;
  291.                 else
  292.                 fmq=1;
  293.
  294.
  295.                 Key_set_scan();//按鍵掃描
  296.                  if(moshi == 0)          //設(shè)置模式切換
  297.                 {
  298.                         delayms(50);
  299.                         L1602_string(1,1,"Te:   C  ");
  300.                         L1602_string(1,9,"Hu:   %  ");
  301.                         L1602_string(2,1,"PPM:   ");
  302.                         if(tmp>9999)
  303.                         tmp=0;
  304.                         L1602_int(2,5,tmp);
  305.                         if((tmp/1000)>0)
  306.                         L1602_int(2,5,tmp/1000);
  307.                         //顯示溫濕度
  308.                         L1602_int(1,3, temperature);
  309.                         L1602_int(1,11,humidity);
  310.                 }
  311.                 else if(moshi == 1)        //設(shè)置上限模式
  312.                 {
  313.                         L1602_char(1, 5,  TH/10+48);
  314.                         L1602_char(1, 6,  TH%10+48);
  315.                         L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  316.                         L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  317.                         L1602_char(2, 6,  ch/10+48);
  318.             L1602_char(2, 7,  ch%10+48);
  319.                 }
  320.
  321.     //U8 keyvalue, keyTH1, keyTH2, keyHH1, keyHH2, keyCH1, keyCH2;
  322.                 //鍵盤(pán)查詢,在彈起時(shí)響應(yīng)
  323.                 if ((Key_TH1)&&(keyTH1==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 1;}
  324.                         else if ((Key_TH2)&&(keyTH2==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 2;}
  325.                         else if ((Key_HH1)&&(keyHH1==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 3;}
  326.                         else if ((Key_HH2)&&(keyHH2==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 4;}
  327.                         else if ((Key_CH1)&&(keyCH1==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 5;}
  328.                         else if ((Key_CH2)&&(keyCH2==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 6;}
  329.                 if (FlagKeyPress == 1)
  330.                 {
  331.                           KeyProcess(keyvalue);
  332.                           FlagKeyPress = 0;
  333.                 }
  334.         if (!Key_TH1) keyTH1 = 0;
  335.                 else keyTH1 = 1;
  336.         if (!Key_TH2) keyTH2 = 0;
  337.                 else keyTH2 = 1;
  338.         if (!Key_HH1) keyHH1 = 0;
  339.                 else keyHH1 = 1;
  340.         if (!Key_HH2) keyHH2 = 0;
  341.                 else keyHH2 = 1;
  342.
  343.                     if (!Key_CH1) keyCH1 = 0;
  344.                 else keyCH1 = 1;
  345.         if (!Key_CH2) keyCH2 = 0;
  346.                 else keyCH2 = 1;
  347.
  348.         }
  349. }
  350. //定時(shí)器0中斷
  351. void Timer0_ISR (void) interrupt 1
  352. {
  353.         TL0 = 0x06;
  354.         TH0 = 0xf8;     //定時(shí)器賦予初值
  355.         //每2秒鐘啟動(dòng)一次溫濕度轉(zhuǎn)換
  356.     RHCounter ++;
  357.     if (RHCounter >= 1000)
  358.     {
  359.        FlagStartRH = 1;
  360.              RHCounter = 0;
  361.     }
  362. }
  363. //串口中斷服務(wù)函數(shù)
  364. void serial()interrupt 4
  365. {
  366.                 static uchar j;
  367.                 ES=0;                         //禁止中斷
  368.                 if(!RI);
  369.                 RI=0;                    //清楚接收完畢標(biāo)志
  370.                 date[j]=SBUF;
  371.                 if(date[0]==0xff)  //判斷接收到的第一位為傳感器所發(fā)數(shù)據(jù)
  372.                 j++;
  373.                 else
  374.                 j=0;
  375.                 if(j==9)                   //接收傳感器所發(fā)數(shù)據(jù)9字節(jié)
  376.                 j=0;
  377.                 ES=1;                  //允許串口中斷
  378. }
51單片機(jī)二氧化碳_溫濕度檢測(cè)C程序+原理圖+PCB.zip (1.85 MB, 下載次數(shù): 261)
收藏收藏15 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發(fā)表于 2019-6-11 02:17 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:682420 發(fā)表于 2020-1-6 20:08 | 只看該作者
感謝樓主的資料
ID:110278 發(fā)表于 2020-1-6 20:45 | 只看該作者
很多的資料,頂一個(gè)。
ID:684775 發(fā)表于 2020-1-10 19:08 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:699436 發(fā)表于 2020-3-15 10:28 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:695384 發(fā)表于 2020-3-15 17:44 | 只看該作者
謝謝樓主分享哦
ID:710428 發(fā)表于 2020-3-18 17:18 | 只看該作者
感謝樓主
ID:712126 發(fā)表于 2020-3-23 11:08 | 只看該作者
MH-Z19B proteus里沒(méi)有該從那找
ID:719833 發(fā)表于 2020-4-1 11:19 | 只看該作者
很好的資料,頂
ID:555499 發(fā)表于 2020-4-1 15:52 | 只看該作者
資料很好,感謝樓主,感謝網(wǎng)站!
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-1 17:28 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
收藏了,感謝樓主分享。
ID:57810 發(fā)表于 2020-4-5 23:38 | 只看該作者
頂一個(gè)。
ID:727740 發(fā)表于 2020-6-14 19:32 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:727740 發(fā)表于 2020-6-15 08:32 | 只看該作者
圖中用的好像不是lcd1602吧....
ID:420249 發(fā)表于 2020-9-22 21:48 | 只看該作者
讀不了CO2濃度,求指教
讀不了CO2濃度啊
讀不了CO2濃度啊
ID:420249 發(fā)表于 2020-9-23 08:04 | 只看該作者
co2不管用喲,求指教。
