查看: 5566|回復: 10
基于51單片機的空調紅外解碼程序
ID:499469 發(fā)表于 2019-6-4 20:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機的紅外解碼程序   1602顯示屏  可以顯示8位16進制 38k的遙控都可以,制作萬能遙控器的話這個程序可以起到作用
制作出來的實物圖如下:
單片機源程序如下:
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    DHT11-1602
  3. 編寫人:    fby
  4. 編寫時間:  2019年3月21日
  5. 硬件支持:  STC89C52RC  DHT11  LCD1602
  6. 接口說明:  DHT11:VCC DATA NC GND
  7. *********************************************************************************************
  8. 說明:1、單片機是STC89C52RC,晶振頻率11.0592MHz,實驗成功。
  9.           2、好東西要共享,大家隨意折騰~~
  10. *********************************************************************************************/
  11. #include<reg51.h>
  12. #include<intrins.h>
  13. #include<stdio.h>
  14. #define uchar unsigned char        //無符號字符型類型數據
  15. #define uint unsigned int //無符號整型數據
  16.         #define ulong unsigned long //無符號整型數據
  17.         #define xiao float //xiaoshu
  18. #define IODATA  P0
  19. unsigned char IrValue[12]; //接收收據
  20. unsigned char Time;
  21. sbit RS=P2^6; //定義rs端口
  22. sbit RW=P2^5; //定義rw端口
  23. sbit E=P2^7;
  24.
  25. sbit IRIN=P3^2;//紅外數據io
  26.
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函數名         : DelayMs()
  29. * 函數功能                   : 延時
  30. * 輸入           : x
  31. * 輸出                  : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  34. {
  35. unsigned char i;
  36.   while(x--)
  37. {
  38.   for (i = 0; i<13; i++)
  39. {}
  40. }
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函數名         : IrInit()
  44. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  45. * 輸入           : 無
  46. * 輸出                  : 無
  47. *******************************************************************************/
  48. void IrInit()
  49. {
  50.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  51.         EX0=1;//打開中斷0允許
  52.         EA=1;        //打開總中斷
  53.         IRIN=1;//初始化端口
  54. }
  55. /*******************************************************************************
  56. * 函數名         : ReadIr()
  57. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  58. * 輸入           : 無
  59. * 輸出                  : 無
  60. *******************************************************************************/
  61. void ReadIr() interrupt 0
  62. {
  63.         unsigned char j,k;
  64.         unsigned int err;
  65.         Time=0;
  66.         DelayMs(70);
  67.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  68.         {
  69.
  70.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  71.                 /*當兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
  72.                 侯,程序死在這里*/
  73.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  74.                 {
  75.                         DelayMs(1);
  76.                         err--;
  77.                 }
  78.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  79.                 {
  80.                         err=500;
  81.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  82.                         {
  83.                                 DelayMs(1);
  84.                                 err--;
  85.                         }
  86.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  87.                         {
  88.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  89.                                 {
  90.                                         err=60;
  91.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  92. //                                        while (!IRIN)
  93.                                         {
  94.                                                 DelayMs(1);
  95.                                                 err--;
  96.                                         }
  97.                                         err=500;
  98.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  99.                                         {
  100.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  101.                                                 Time++;
  102.                                                 err--;
  103.                                                 if(Time>30)
  104.                                                 {
  105.                                                         EX0=1;
  106.                                                         return;
  107.                                                 }
  108.                                         }
  109.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  110.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  111.                                         {
  112.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  113.                                         }
  114.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  119.                 {
  120.                         return;
  121.                 }
  122.         }
  123. }
  124.
  125. void sjcl()
  126. {
  127.                 IrValue[4]=IrValue[0]>>4;                          //高位  用戶碼
  128.                 IrValue[5]=IrValue[0]&0x0f;                //低位
  129.     IrValue[6]=IrValue[1]>>4;                          //高位   用戶反碼
  130.                 IrValue[7]=IrValue[1]&0x0f;                //低位
  131.     IrValue[8]=IrValue[2]>>4;                          //高位   數據碼
  132.                 IrValue[9]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  133.     IrValue[10]=IrValue[3]>>4;                          //高位  數據反碼
  134.                 IrValue[11]=IrValue[3]&0x0f;                //低位
  135. }
  136.
  137. /*********************************************************************************************
  138. 函數名:延時函數
  139. 調  用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
  140. 參  數:無
  141. 返回值:無
  142. 結  果:延時相應時間
  143. 備  注:振蕩晶體為11.0592MHz(所有延時函數Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
  144. **********************************************************************************************/
  145. void Delay30us()                //@11.0592MHz-40
  146. {
  147.         unsigned char i;
  148.         i = 11;
  149.         while (--i);
  150. }
  151. void Delay20ms()                //@11.0592MHz
  152. {
  153.         unsigned char i, j;
  154.         i = 36;
  155.         j = 217;
  156.         do
  157.         {
  158.                 while (--j);
  159.         } while (--i);
  160. }
  161. void Delay1s()                //@11.0592MHz
  162. {
  163.         unsigned char i, j, k;
  164.         _nop_();
  165.         i = 8;
  166.         j = 1;
  167.         k = 243;
  168.         do
  169.         {
  170.                 do
  171.                 {
  172.                         while (--k);
  173.                 } while (--j);
  174.         } while (--i);
  175. }
  176. /********************************************************************
  177. * 名稱 : bit Busy(void)
  178. * 功能 : 這個是一個讀狀態(tài)函數,讀出函數是否處在忙狀態(tài)
  179. * 輸入 : 輸入的命令值
  180. * 輸出 : 無
  181. ***********************************************************************/
  182. void Busy(void)
  183. {
  184. bit busy_flag = 1;
  185. IODATA  = 0xff;
  186. RS = 0;          //指令關
  187. Delay30us();
  188. RW = 1;          //讀狀態(tài)
  189. Delay30us();
  190. E = 1;        //使能高電平
  191. while(1)
  192. {
  193. busy_flag = (bit)(IODATA  & 0x80); //強制取最高位
  194. if(busy_flag == 0)
  195. {
  196. break;
  197. }
  198. }
  199. E = 0;           //E 1->0,rs=0,rw=1,
  200.            //將數據寄存器內的數據讀到DB0~DB7,分別將狀態(tài)標志BF和地址計數器(AC)內容讀到DB7和DB6~DB0。
  201. }
  202. /********************************************************************
  203. * 名稱 : lcd1602_write_cmd(uchar del)
  204. * 功能 : 1602命令函數
  205. * 輸入 : 輸入的命令值
  206. * 輸出 : 無
  207. ***********************************************************************/
  208. void lcd1602_write_cmd(uchar del)
  209. {
  210. RS = 0;
  211. Delay30us();
  212. RW = 0;
  213. Delay30us();
  214. E = 0;
  215. Delay30us();
  216. IODATA  = del;
  217. Delay30us();
  218. E = 1;
  219. Delay30us();
  220. E = 0;                        //E 1->0,rs=0,rw=0, 將指令代碼寫入指令寄存器中
  221. }
  222. /********************************************************************
  223. * 名稱 : lcd1602_write_data(uchar del)
  224. * 功能 : 1602寫數據函數
  225. * 輸入 : 需要寫入1602的數據
  226. * 輸出 : 無
  227. ***********************************************************************/
  228. void lcd1602_write_data(uchar del)
  229. {
  230. Busy();
  231. Delay30us();
  232. RS = 1;
  233. Delay30us();
  234. RW = 0;
  235. Delay30us();
  236. E = 0;
  237. Delay30us();
  238. IODATA  = del;
  239. Delay30us();
  240. E = 1;
  241. Delay30us();
  242. E = 0;                          //E 1->0,rs=1,rw=0, 數據寫入數據寄存器中
  243. }
  244. /********************************************************************
  245. * 名稱 : lcd1602_init()
  246. * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
  247. * 輸入 : 無
  248. * 輸出 : 無
  249. ***********************************************************************/
  250. void lcd1602_init(void)
  251. {
  252. Delay20ms();
  253. lcd1602_write_cmd(0x38);         //8位數據,雙列,5*7字形
  254. Delay20ms();
  255. lcd1602_write_cmd(0x38);
  256. Delay20ms();
  257. lcd1602_write_cmd(0x38);
  258. Busy();
  259. lcd1602_write_cmd(0x08);// 只開顯示
  260. Busy();
  261. lcd1602_write_cmd(0x01);        //清屏
  262. Busy();
  263. lcd1602_write_cmd(0x06);//顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位
  264. Busy();
  265. lcd1602_write_cmd(0x0c);        //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
  266. }
  267. /********************************************************************
  268. * 名稱 : lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
  269. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調用該函數如下
  270. L1602_char(1,5,'b')
  271. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
  272. * 輸出 : 無
  273. ***********************************************************************/
  274. void lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
  275. {
  276. uchar a;
  277. if(hang == 1)
  278. {
  279. a = 0x80;
  280. }
  281. if(hang == 2)
  282. {
  283. a = 0xc0;
  284. }
  285. a = a + lie - 1;
  286. Busy();
  287. lcd1602_write_cmd(a);  //置數據存貯器地址
  288. Busy();
  289. lcd1602_write_data(sign);
  290. }
  291. /********************************************************************
  292. * 名稱 : lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  293. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
  294. L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
  295. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
  296. * 輸出 : 無
  297. ***********************************************************************/
  298. void lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  299. {
  300. uchar a;
  301. if(hang == 1)
  302. {
  303. a = 0x80;
  304. }
  305. if(hang == 2)
  306. {
  307. a = 0xc0;
  308. }
  309. a = a + lie - 1;
  310. while(1)
  311. {
  312. Busy();
  313. lcd1602_write_cmd(a);
  314. Busy();
  315. lcd1602_write_data(*p);
  316. a++;
  317. p++;
  318. if((*p == '\0')||(a==0x90)||(a==0xd0)) //字符結束或每行最后一個字符
  319. {
  320. break;
  321. }
  322. }
  323. }
  324. /*********************************************************************************************
  325. 函數名:主函數
  326. 調  用:無
  327. 參  數:無
  328. 返回值:無
  329. 結  果:讀DHT11數據并送到1602顯示
  330. 備  注:
  331. **********************************************************************************************/
  332. void main (void)
  333. {
  334.     unsigned char k;
  335.        Delay20ms();
  336.         lcd1602_init();         //LCD初始化
  337.               IrInit();
  338.         while(1)
  339.         {
  340.         sjcl();
  341.                         //LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  342.                         //LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  343.
  344.       lcd1602_string(1,1,"HW:");
  345.         for(k=0;k<8;k++)
  346.                         {
  347.                 if(IrValue[k+4]>9)
  348.        {
  349.                 lcd1602_char(1,k+4,IrValue[k+4]+0x37);
  350.                 }
  351.                                  else
  352.                            {
  353.                                  lcd1602_char(1,k+4,IrValue[k+4]+0x30);
  354.                                   }
  355. }
  356. }
  357. }
  358.
  359.
復制代碼
紅外解碼.zip (56.82 KB, 下載次數: 53)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:499469 發(fā)表于 2019-6-4 20:46 | 只看該作者
按照 順序顯示 用戶碼 用戶反碼  數據碼 和數據反碼  ,空調遙控比較特殊,
ID:277550 發(fā)表于 2019-6-4 23:02 | 只看該作者
還有一些是長度不同。
像格力的空調遙控器,是40位,各功能不同的拼合,每次都發(fā)送這40位。但起始碼相似的
音響的也不同。
ID:277550 發(fā)表于 2019-6-4 23:05 | 只看該作者
這有一篇空調編碼的,可以參考 https://my.oschina.net/u/1242247/blog/3052004
ID:398534 發(fā)表于 2019-6-5 12:40 | 只看該作者
本帖最后由 51_User 于 2019-6-5 14:20 編輯
我是新手,正好在學習紅外解碼,遇到困難,望指教。
我采用P32口中斷和定時器方式接收解碼紅外信號,想法是中斷為低電平跳邊沿方式,紅外遙控器按下一個按鍵后,發(fā)出的一幀數據里的每個脈沖都能引起中斷響應,在中斷響應程序里保存通過定時器計算出的前后兩個低電平脈沖之間的時間,用于解碼。
實際上運行程序,無法解碼。
經過多次測試后,發(fā)現好像單片機的中斷無法對紅外遙控器發(fā)出的一幀數據里的每個脈沖都響應,實際上似乎只響應數次(原本以為33個脈沖,應該會有33次中斷響應)。
請問我對紅外信號的中斷響應的理解是不是錯了。
附上中斷程序和定時器源碼,請幫忙分析指教。
void Infraredrevive() interrupt 0
        if (timercounter>31 && timercounter<50)//判斷是否為NEC編碼引導碼
        //計算引導碼接收次數13500x11.592/12/256=48,識別引導碼的定時器計數為48次
       //識別引導碼丟掉,不保存
                count_i=0;//數組下標清零,準備保存脈沖時間
                if(newpulse_flag==1)          //下一個pulse來臨,保存兩個跳低電平pulse之間的計時器時間倍數
                         timerArray[count_i]=timercounter;
                        count_i=count_i+1;
                }else
                         newpulse_flag=1;//下一個pulse來臨標志,也是為了識別第一個pulse的開始
                if (count_i==32)//33個脈沖信號,丟掉引導碼,共32個信號
                  decode_pulse();//33個脈沖信號接收結束,調用解碼函數
                        count_i=0;
                 timercounter=0;//timer時間倍數清零,用于下一個計數
void timer0() interrupt 1//定時器中斷一次256x12/1105920秒
     timercounter++;
void IRinitial()//中斷設定初始化
{               ///*中斷設定開始
    EA=1;//中斷總開關
//    IE0=0;//
    EX0=1;//外部中斷0
    ET0=1;//定時器T0
    TR0=1;//啟動T0定時器,后面需要放在中斷程序里嵌套使用定時器 ,清零
//    TF0=0;//為timer溢出標志位,用于判斷
    TMOD=0x02;//設置定時器t0為8位模式,自動裝入
    TH0=0;//196;//重裝數據,為了精確時間,每次跳12/11059200秒
    TL0=0;//196;//初始值
    IT0=1;//下降沿觸發(fā)
//中斷設定結束*/
ID:398534 發(fā)表于 2019-6-5 12:49 | 只看該作者
我是新手,正好在學習紅外信號解碼,遇到困難,望高手指教。
我想通過中斷響應一次紅外遙控器發(fā)出的一幀數據(有33個脈沖)的每個脈沖信號來啟動定時器計算并保存脈沖信號的寬度來解碼紅外信號。
但是實際上一直不成功。
通過多次檢查中間變量的值,發(fā)現一幀紅外數據雖然有33個脈沖,但是實際上只會引起幾次中斷,并不是33此。
請問我原本希望一幀數據的33個脈沖都能引起中斷響應的想法是錯誤的嗎?實際上一幀數據會引起幾次中斷響應?
ID:499469 發(fā)表于 2019-6-5 12:53 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2019-6-4 23:02
還有一些是長度不同。
受教了 我是業(yè)余玩玩,40位還真鬧不明白了 哈哈
ID:73182 發(fā)表于 2019-6-5 14:01 | 只看該作者
感謝分享
ID:425846 發(fā)表于 2019-6-7 16:40 來自手機 | 只看該作者
肯定會有33個下降沿啊
ID:398534 發(fā)表于 2019-6-20 20:13 | 只看該作者
感謝回復。
那我可能抓錯了。
自己再研究一下。
ID:479579 發(fā)表于 2020-3-15 17:37 | 只看該作者
51_User 發(fā)表于 2019-6-20 20:13
感謝回復。
那我可能抓錯了。
自己再研究一下。
中斷程序如果執(zhí)行周期過長,同時你進入中斷后應該是關閉中斷的。所以肯定會漏掉部分下降沿的。所以你那個方法在51單片機中無法實現。除非是有時鐘頻率更高的單片機來實現你的方法。
Powered by 單片機教程網
