查看: 3602|回復(fù): 3
單片機(jī)同時(shí)用兩個(gè)定時(shí)器控制蜂鳴器發(fā)聲?
ID:292262 發(fā)表于 2019-6-5 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
郭天祥的第三章3.3的題目:同時(shí)用兩個(gè)定時(shí)器控制蜂鳴器發(fā)聲,定時(shí)器0控制頻率,定時(shí)器1控制同個(gè)頻率持續(xù)的時(shí)間,間隔300ms依次輸出1,10,50,100,200,400,800,
1k(hz)的方波?
給出的答案:
頻率持續(xù)的時(shí)間,間隔2s依次輸出
1k(hz)的方波?
設(shè)晶振頻率為12MHz。
#include<reg52.h>  //52單片機(jī)頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環(huán)移位子函數(shù)的庫(kù)
#define uint unsigned int    //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
sbit beep=P2^3;
uchar tt;
uint fre,flag;
void main()                    //主函數(shù)
        fre=50000;
        beep=0;
        TMOD=0x11;//設(shè)置定時(shí)器0,定時(shí)器1為工作方式1
        TH0=(65536-fre)/256;
        TL0=(65536-fre)%256;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;//開(kāi)總中斷
        ET0=1;//開(kāi)定時(shí)器0中斷
        ET1=1;
        TR1=1;
        TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
        while(1);//等待中斷產(chǎn)生
void timer0() interrupt 1   //定時(shí)器0中斷
        TR0=0;    //進(jìn)中斷后先把定時(shí)器0中斷關(guān)閉,防止內(nèi)部程序過(guò)多而造成中斷丟失
        tt++;
        if(flag<40)    //以下幾個(gè)if分別用來(lái)選取不同的頻率
                if(tt==10)
                                tt=0;
                                fre=50000;
                                beep=~beep;
        if(flag>=40&&flag<80)
                        tt=0;
                        fre=50000;
                        beep=~beep;
        if(flag>=80&&flag<120)
                        tt=0;
                        fre=10000;
                        beep=~beep;
        if(flag>=120&&flag<160)
                        tt=0;
                        fre=5000;
                        beep=~beep;
        if(flag>=160&&flag<200)
                        tt=0;
                        fre=2500;
                        beep=~beep;
        if(flag>=200&&flag<240)
                        tt=0;
                        fre=1250;
                        beep=~beep;
        if(flag>=240&&flag<280)
                        tt=0;
                        fre=625;
                        beep=~beep;
        if(flag>=280&&flag<320)
                        tt=0;
                        fre=312;
                        beep=~beep;
        if(flag>=320&&flag<360)
                        tt=0;
                        fre=156;
                        beep=~beep;
        TR0=1;
void timer1() interrupt 3  //定時(shí)器1中斷用來(lái)產(chǎn)生2秒時(shí)間定時(shí)
        flag++;
        if(flag==360)
            flag=0;
            fre=50000;
答案是不是錯(cuò)了?
ID:557774 發(fā)表于 2019-6-14 08:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒(méi)看出來(lái)
ID:562399 發(fā)表于 2019-6-14 10:52 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-14 16:10 | 顯示全部樓層
if(flag==360) ----> 360*50ms=18000ms=18s
18s內(nèi)必須完成,各個(gè)頻率的演示.
if(flag>=40&&flag<80)  //40*50ms=2000ms  <--->  79*50ms=3950ms  在這個(gè)時(shí)間段執(zhí)行如下代碼
     tt=0;                       //計(jì)數(shù)清零
     fre=50000;               //初值 50ms
      beep=~beep;          //50ms  響一次, 周期100ms  10Hz
