基于51單片機(jī),傳感器使用dht11和ds18b20,dht11測溫度精度有限,18b20可以彌補(bǔ)。第一行顯示dht11采集到的濕度和溫度,以及繼電器狀態(tài)。第二行顯示18b20采集到溫度和THI。THi是畜牧業(yè)衡量動物熱應(yīng)激指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn),不需要的刪除掉。繼電器是通過THI指數(shù)高低控制的。
2019-6-6 03:58 上傳
- 程序名: DHT11-1602
- 編寫人: fby
- 編寫時間: 2019年3月21日
- 硬件支持: STC89C52RC DHT11 LCD1602
- 接口說明: DHT11:VCC DATA NC GND
- 說明:1、單片機(jī)是STC89C52RC,晶振頻率11.0592MHz,實驗成功。
- 2、好東西要共享,大家隨意折騰~~
- #include "reg52.h"
- #include<intrins.h> //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include<stdio.h>
- #include"temp.h"
- #define uchar unsigned char //無符號字符型類型數(shù)據(jù)
- #define uint unsigned int //無符號整型數(shù)據(jù)
- #define ulong unsigned long //無符號整型數(shù)據(jù)
- #define xiao float //xiaoshu
- #define IODATA P0
- uchar dat_r[10]; //用于存放從DHT11讀取到的數(shù)值
- uchar sData[10];
- sbit DATA=P2^0; //定義數(shù)據(jù)線
- sbit RS=P2^6; //定義rs端口
- sbit RW=P2^5; //定義rw端口
- sbit E=P2^7;
- sbit jidian=P3^7; //定義繼電器
- static uint i;
- extern uint zheng;
- void delay200ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=4;c>0;c--)
- for(b=116;b>0;b--)
- for(a=214;a>0;a--);
- _nop_(); //if Keil,require use intrins.h
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
- sData[0]=0;
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- else
- sData[0]=1;
- tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個浮點(diǎn)型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- //顯示數(shù)據(jù)處理
- sData[1] = '0'+(temp / 10000);
- sData[2] = '0'+(temp % 10000 / 1000);
- sData[3] = '0'+(temp % 1000 / 100) ;
- sData[4] = '0'+(temp % 100 / 10);
- sData[5] = '0'+(temp % 10);
- //真實數(shù)據(jù)
- sData[7] = temp / 10000;
- sData[8] = temp % 10000 / 1000;
- sData[9] = temp % 1000 / 100 ;
- sData[10] =temp % 100 / 10;
- * 函 數(shù) 名 : Timer1Init
- * 函數(shù)功能 : 定時器1初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer1Init()
- TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
- TH1=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL1=0X18;
- ET1=1;//打開定時器1中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR1=1;//打開定時器
- 函數(shù)名:延時函數(shù)
- 調(diào) 用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:延時相應(yīng)時間
- 備 注:振蕩晶體為11.0592MHz(所有延時函數(shù)Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
- void Delay30us() //@11.0592MHz-40
- unsigned char i;
- i = 11;
- while (--i);
- void Delay20ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j;
- i = 36;
- j = 217;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void Delay1s() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- i = 8;
- j = 1;
- k = 243;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- 函數(shù)名:DHT11啟動函數(shù)
- 調(diào) 用:無
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:DHT11開始工作
- 備 注:
- void DHT11_start() // 主機(jī)控制DHT11開始工作
- DATA=1; // 主線空閑狀態(tài)
- _nop_();
- _nop_();
- DATA=0; // 主機(jī)發(fā)送開始工作信號
- Delay20ms(); //延時18ms以上
- DATA=1; // 拉高并延時等待DHT11響應(yīng)
- Delay30us();
- 函數(shù)名:DHT11讀數(shù)據(jù)函數(shù)
- 調(diào) 用:? = DHT11_rec_byte();
- 參 數(shù):無
- 返回值:
- 結(jié) 果:讀DHT11數(shù)據(jù)并保存到dat
- 備 注:
- uchar DHT11_rec_byte() //接收一個字節(jié)
- uchar i,dat=0;
- for(i=0;i<8;i++) //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
- while(!DATA); ////等待50us低電平過去
- Delay30us();
- Delay30us(); //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
- dat<<=1; //左移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
- if(DATA==1) //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
- dat+=1;
- while(DATA); //等待數(shù)據(jù)線拉低
- return dat;
- 函數(shù)名:接收DHT11的40位的數(shù)據(jù)并校驗
- 調(diào) 用:? = DHT11_receive();
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:結(jié)果保存到dat_r[i]中
- 備 注:
- void DHT11_receive() //接收40位的數(shù)據(jù)
- uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
- //xiao thi;
- //uint zheng;
- DHT11_start(); // 主機(jī)控制DHT11開始工作
- if(DATA==0)
- while(DATA==0); //等待拉高
- Delay30us();
- Delay30us();
- Delay30us(); //拉高后延時80us
- R_H=DHT11_rec_byte(); //接收濕度高八位
- R_L=DHT11_rec_byte(); //接收濕度低八位
- T_H=DHT11_rec_byte(); //接收溫度高八位
- T_L=DHT11_rec_byte(); //接收溫度低八位
- revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
- Delay30us(); //結(jié)束
- if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
- dat_r[0]='0'+(RH/10);
- dat_r[1]='0'+(RH%10);
- dat_r[2]='0'+(TH/10);
- dat_r[3]='0'+(TH%10);
- dat_r[4]=RH;
- //dat_r[4]='0'+(zheng/100);
- //dat_r[5]='0'+(zheng%100/10);
- //dat_r[6]='0'+(zheng%10);
- //dat_r[7]='0'+(zheng/10);
- //dat_r[8]=Thi;
- //dat_r[7]='0'+(h);
- //dat_r[7]='0'+(zheng);
- * 名稱 : bit Busy(void)
- * 功能 : 這個是一個讀狀態(tài)函數(shù),讀出函數(shù)是否處在忙狀態(tài)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void Busy(void)
- bit busy_flag = 1;
- IODATA = 0xff;
- RS = 0; //指令關(guān)
- Delay30us();
- RW = 1; //讀狀態(tài)
- Delay30us();
- E = 1; //使能高電平
- while(1)
- busy_flag = (bit)(IODATA & 0x80); //強(qiáng)制取最高位
- if(busy_flag == 0)
- break;
- E = 0; //E 1->0,rs=0,rw=1,
- //將數(shù)據(jù)寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)讀到DB0~DB7,分別將狀態(tài)標(biāo)志BF和地址計數(shù)器(AC)內(nèi)容讀到DB7和DB6~DB0。
- * 名稱 : lcd1602_write_cmd(uchar del)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_write_cmd(uchar del)
- RS = 0;
- Delay30us();
- RW = 0;
- Delay30us();
- E = 0;
- Delay30us();
- IODATA = del;
- Delay30us();
- E = 1;
- Delay30us();
- E = 0; //E 1->0,rs=0,rw=0, 將指令代碼寫入指令寄存器中
- * 名稱 : lcd1602_write_data(uchar del)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_write_data(uchar del)
- Busy();
- Delay30us();
- RS = 1;
- Delay30us();
- RW = 0;
- Delay30us();
- E = 0;
- Delay30us();
- IODATA = del;
- Delay30us();
- E = 1;
- Delay30us();
- E = 0; //E 1->0,rs=1,rw=0, 數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)寄存器中
- * 名稱 : lcd1602_init()
- * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_init(void)
- Delay20ms();
- lcd1602_write_cmd(0x38); //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
- Delay20ms();
- Delay20ms();
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x08);// 只開顯示
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x01); //清屏
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x06);//顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(0x0c); //開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
- * 名稱 : lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- L1602_char(1,5,'b')
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- uchar a;
- if(hang == 1)
- a = 0x80;
- if(hang == 2)
- a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- Busy();
- lcd1602_write_cmd(a); //置數(shù)據(jù)存貯器地址
- Busy();
- lcd1602_write_data(sign);
- * 名稱 : lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸出 : 無
- void lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- uchar a;
- if(hang == 1)
- a = 0x80;
- if(hang == 2)
- a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- while(1)
- Busy();
- Busy();
- lcd1602_write_data(*p);
- a++;
- p++;
- if((*p == '\0')||(a==0x90)||(a==0xd0)) //字符結(jié)束或每行最后一個字符
- break;
- void kongzhi() //控制函數(shù)
- if(dat_r[8]>78) {jidian=0;lcd1602_string(1,16,"K");} // 上限74
- else if(dat_r[8]<77) {jidian=1;lcd1602_string(1,16,"G");} // 下限72
- else {lcd1602_string(1,16,"L");}
- //thi計算函數(shù)
- void thisuan()
- xiao th;
- uint thi,shi,wen;
- shi=dat_r[4] ;
- wen=sData[7]*100+sData[8]*10+sData[9]+sData[10]/10 ;
- th=wen*0.81+(0.99*wen-14.3)*shi/100+46.3+0.5;
- thi=th*10;
- dat_r[5]='0'+(thi/100);
- dat_r[6]='0'+(thi%100/10);
- dat_r[7]='0'+(thi%10);
- dat_r[8]=th;
- 函數(shù)名:主函數(shù)
- 調(diào) 用:無
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:讀DHT11數(shù)據(jù)并送到1602顯示
- 備 注:
- void main (void)
- Delay20ms();
- lcd1602_init(); //LCD初始化
- while(1)
- datapros(Ds18b20ReadTemp());
- delay200ms; //經(jīng)測試,兩次連讀要至少延時80ms
- DHT11_receive();//接受數(shù)據(jù)
- thisuan();
- lcd1602_string(1,1,"S:");
- lcd1602_char(1,3,dat_r[0]);
- lcd1602_char(1,4,dat_r[1]);
- lcd1602_string(1,5,"%");
- lcd1602_string(1,7,"W:");
- lcd1602_char(1,8,dat_r[2]);
- lcd1602_char(1,9,dat_r[3]);
- lcd1602_char(1,10,0XDF);
- lcd1602_string(1,11,"C");
- lcd1602_string(2,1,"T:");
- lcd1602_char(2,3,dat_r[5]);
- lcd1602_char(2,4,dat_r[6]);
- lcd1602_string(2,5,".");
- lcd1602_char(2,6,dat_r[7]);
- if(sData[0]==0)
- lcd1602_string(2,8,"-");
- if(sData[7]>0)
- lcd1602_char(2,9,sData[1]);
- lcd1602_char(2,10,sData[2]);
- lcd1602_char(2,11,sData[3]);
- lcd1602_string(2,12,".");
- lcd1602_char(2,13,sData[4]);
- //lcd1602_char(2,14,sData[5]);
- lcd1602_string(1,13,"ji:");
- kongzhi();
- //void Timer0() interrupt 3 //定時器中斷
- //TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- //TL0=0X18;
- //i++;
THI dht11 18b20.zip
(78.98 KB, 下載次數(shù): 90)
2019-6-5 12:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
