查看: 1267|回復(fù): 1
關(guān)于雙機(jī)通信的傳輸 求幫助
ID:530740 發(fā)表于 2019-6-5 23:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如何將單片機(jī)A機(jī)連接的18B20讀到的溫度傳給B機(jī)的LCD或者LED讓其顯示?
求具體步驟?
有代碼會更好!
ID:556315 發(fā)表于 2019-6-6 10:15 | 只看該作者
作者:Ansifa
鏈接:https://www.zhihu.com/question/29562165/answer/44822735
來源:知乎
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。
LM75A就很好,11bit精度,iic的協(xié)議,不到一塊錢的價格,采樣時間比18b20低很多————————————LM75A:高速I2C總線接口,有A2-A0地址線,一條總線上最多可同時使用8個LM75A;低功耗設(shè)計,工作電流典型值為250uA,掉電模式為3.5uA;測量的溫度最大范圍為-55℃~+125℃;寬工作電壓范圍:2.8V~5.5V;提供了良好的溫度精度(0.125℃);可編程溫度閾值和滯后設(shè)定點(diǎn)!賮硪粋13bit的DS1624也是IIC協(xié)議的,13bit,測量精度0.03125°C,大概三四塊的價格FEATURES   Temperature measurements require no external components   Measures temperatures from -55°C to +125°C in 0.03125°C increments.  Fahrenheit equivalent is -67°F to +257°F in 0.05625°F increments   Temperature is read as a 13-bit value (two byte transfer)   Converts temperature to digital word in 1 second (max)   256 bytes of E2 memory on board for storing information such as frequency compensation coefficients   Data is read from/written via a 2-wire serial interface (open drain I/O lines)
