樓主: Similarv
請(qǐng)工程化,定制化你的單片機(jī)代碼
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 40 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
81#
ID:578583 發(fā)表于 2019-7-28 11:09 | 只看該作者
謝謝樓主慷慨,很好的一篇文章,不過得慢慢消化,期待源碼
ID:9727 發(fā)表于 2019-7-31 16:53 | 只看該作者
謝謝了,這位兄弟分享了他的編程精髓,看了之后很受教。我是一個(gè)初學(xué)者,萬分感謝
ID:490458 發(fā)表于 2019-7-31 21:08 | 只看該作者
好文,這是結(jié)合硬件實(shí)際的結(jié)構(gòu)化編程思想、
ID:529540 發(fā)表于 2019-8-2 16:22 | 只看該作者
按鍵的松手檢測(cè)呢?怎么用定時(shí)器寫?
ID:428400 發(fā)表于 2019-8-2 18:55 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,你的想法好!
ID:228467 發(fā)表于 2019-8-2 19:56 | 只看該作者
感謝發(fā)出這么好的文章,持續(xù)關(guān)注中!
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-2 20:36 | 只看該作者
ccdmcu 發(fā)表于 2019-8-2 16:22
我不是給了個(gè)keyPress()程序么,你再好好看看。
簡(jiǎn)單來說,有鍵按下時(shí),時(shí)間就會(huì)++;
無鍵按下時(shí),時(shí)間就會(huì)清零。
但在清零之前會(huì)先檢查,時(shí)間是否大于0,時(shí)間值大于0(或者消抖值)說明曾經(jīng)有鍵按下過,并且剛剛松開。這時(shí)候處理“這次按鍵”不就好了。
ID:594416 發(fā)表于 2019-8-5 10:34 | 只看該作者
將單片機(jī)程序工程化的好處,就在于后期升級(jí)和改進(jìn),將變得無比的方便。尤其是模塊化以后,對(duì)相關(guān)的功能進(jìn)行升級(jí),只需要針對(duì)這一部分進(jìn)行修改就可以。
ID:318539 發(fā)表于 2019-8-7 08:33 | 只看該作者
Mark
ID:596504 發(fā)表于 2019-8-7 09:04 | 只看該作者
感謝分享,前來學(xué)習(xí)一下。
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-7 10:14 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò) 漲知識(shí)了
ID:23215 發(fā)表于 2019-8-8 17:09 | 只看該作者
樓主的程序確實(shí)寫得很好,思路清晰,比教材上的程序更實(shí)用
ID:85865 發(fā)表于 2019-8-8 20:46 | 只看該作者
好文章,收藏了
ID:109646 發(fā)表于 2019-8-9 08:38 | 只看該作者
難得的良師
ID:230559 發(fā)表于 2019-8-9 10:26 | 只看該作者
工程復(fù)雜用狀態(tài)機(jī)方式編程,或上實(shí)時(shí)系統(tǒng)
ID:598282 發(fā)表于 2019-8-9 12:09 | 只看該作者
文章不錯(cuò),搞技術(shù)的多替客戶想一點(diǎn),肯定沒錯(cuò)。忽悠是做不了長(zhǎng)遠(yuǎn)的。
ID:88606 發(fā)表于 2019-8-9 14:31 | 只看該作者
寫得不錯(cuò),后續(xù)有更深入的文章更好!
ID:370231 發(fā)表于 2019-8-9 14:38 | 只看該作者
持續(xù)關(guān)注,樓主厲害。。!
ID:23215 發(fā)表于 2019-8-9 17:08 | 只看該作者
if(++key_press_time <=0 ) --key_press_time;//計(jì)量按鍵時(shí)間,并避免數(shù)據(jù)溢出        樓主問個(gè)問題,key_press_time這個(gè)參數(shù)是無符號(hào)整型,++key_press_time 不會(huì)小于等于0吧!
ID:385637 發(fā)表于 2019-8-10 10:38 | 只看該作者
樓主這文章比那些所謂的教科書好多了,那些教科書按鍵消抖動(dòng)不動(dòng)就是delay(20ms),真是誤人子弟,真正出來做到大型項(xiàng)目才知道 DELAY是多么不實(shí)際。希望樓主繼續(xù)更新,最好轉(zhuǎn)成PDF,多點(diǎn)例程,尤其是一些按鍵的,短按,長(zhǎng)按,雙擊組合鍵例程,F(xiàn)在絕大部份寫按鍵程序都喜歡delay消抖,while松手檢測(cè)。郭天詳?shù)臅彩沁@么教的,一點(diǎn)不實(shí)用
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-12 11:46 | 只看該作者
確實(shí)不會(huì)“小于”0,但“等于”0是有可能的喔,所以這樣寫是沒問題的。
至于為什么我寫了“<=",而不是”==“呢?
理由是 —— 容錯(cuò)機(jī)制:
萬一手殘了,在定義key_press_time的時(shí)候忘記加了unsigned,我們的按鍵程序照樣可以正常工作(只是計(jì)數(shù)最大值只有原來的一半了)
ID:573089 發(fā)表于 2019-8-12 16:17 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2019-7-26 09:11
好文,最近師傅也這樣子說太浪費(fèi)單片機(jī)資源。
有師傅帶真好
ID:596378 發(fā)表于 2019-8-12 18:01 | 只看該作者
厲害,受教了
ID:572707 發(fā)表于 2019-8-13 10:19 | 只看該作者
感謝樓主,學(xué)到了很多東西
ID:450125 發(fā)表于 2019-8-14 08:03 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:276663 發(fā)表于 2019-8-14 10:27 | 只看該作者
我想問,怎么把DS18B20的加入到你這種機(jī)制里?一次通訊時(shí)間都要好幾毫秒
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-14 14:12 | 只看該作者
本帖最后由 Similarv 于 2019-8-15 10:40 編輯
IdeaMing 發(fā)表于 2019-8-14 10:27
這個(gè)好說,把基礎(chǔ)時(shí)基變成10ms(或者20ms),也就是定時(shí)器中斷10ms(或者20ms)產(chǎn)生一次。
然后就是……
  1. unsigned char flag10ms=0,flag100ms=0;
  2. void t0Init()
  3. { /*略*/}
  4. void t0Xint() Interrupt n
  5. {
  6.     flag10ms = 1;//10ms產(chǎn)生一次中斷
  7. }
ID:593686 發(fā)表于 2019-8-14 17:54 | 只看該作者
我們公司都有一個(gè)規(guī)范手持,每一行沒錯(cuò)就是每一行代碼都要寫上注釋,我看一下能不能弄出外網(wǎng)上傳上來
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-14 19:03 | 只看該作者
蠻清晰的 感謝分享
ID:496061 發(fā)表于 2019-8-15 11:00 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)到了
ID:276663 發(fā)表于 2019-8-16 16:25 | 只看該作者
Similarv 發(fā)表于 2019-8-14 14:12
然后就是…… ...
如果同時(shí)存在數(shù)碼管的刷新呢,比如一秒讀一次18B20,讀的時(shí)候數(shù)碼管的刷新就被卡了一下
ID:23215 發(fā)表于 2019-8-18 09:31 | 只看該作者
ID:601214 發(fā)表于 2019-8-18 11:13 | 只看該作者
技術(shù)提升帖!收藏!等學(xué)到這里了再回來研究!
ID:92746 發(fā)表于 2019-8-18 16:28 | 只看該作者
不錯(cuò)學(xué)習(xí)了
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-19 01:00 來自觸屏版 | 只看該作者
IdeaMing 發(fā)表于 2019-8-16 16:25
我剛剛特意去查了一下,這玩意僅僅是個(gè)溫度傳感器,而且還特么是數(shù)字的,讀一次溫度居然至少要5Ms?!(還不確定是否會(huì)更久)
這樣,如果你有示波器的話,請(qǐng)你做這么一個(gè)實(shí)驗(yàn),把單片機(jī)某個(gè)端口設(shè)為輸出,這個(gè)端口平時(shí)是低電平,然后用18b20讀取溫度之前拉高它,讀取結(jié)束的時(shí)候又拉低它,然后用示波器好好的看看這個(gè)端口被拉高的時(shí)間,你就知道它每次采溫需要多長(zhǎng)時(shí)間了。再結(jié)合其他子程序的工作時(shí)長(zhǎng),設(shè)計(jì)你的時(shí)基。
其實(shí),這種數(shù)字型溫度傳感器在我們實(shí)際做項(xiàng)目的人的眼里,只有華而不實(shí)四個(gè)字可以評(píng)價(jià)。如果我們的項(xiàng)目里需要測(cè)溫,我們一般會(huì)采用內(nèi)部自帶adc模塊的單片機(jī),測(cè)溫只要一個(gè)熱敏電阻就可以搞定。整個(gè)測(cè)溫的時(shí)間只需大約10us。不但更便宜,精度更好,效率還是你那個(gè)測(cè)溫模塊的500倍!具體方案這里就不贅述了。
ID:276663 發(fā)表于 2019-8-19 16:54 | 只看該作者
Similarv 發(fā)表于 2019-8-19 01:00
我剛剛特意去查了一下,這玩意僅僅是個(gè)溫度傳感器,而且還特么是數(shù)字的,讀一次溫度居然至少要5Ms?。 ...
18B20確實(shí)要很久,主要問題是它采用的單總線方式通訊速度慢。程序我也喜歡用你講的這種所時(shí)間片輪方式(其實(shí)是當(dāng)時(shí)大學(xué)師傅講授的)。所以用到DS18B20的時(shí)候就改構(gòu)架,有時(shí)候還不只一個(gè)DS18B20,很是頭疼。
ID:208050 發(fā)表于 2019-8-21 18:00 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,編程思想非常重要
ID:196702 發(fā)表于 2019-10-4 09:48 | 只看該作者
關(guān)注中,期待樓主繼續(xù)更新!
ID:613800 發(fā)表于 2019-10-8 23:36 | 只看該作者
學(xué)到了。感覺大佬
ID:208271 發(fā)表于 2019-10-9 07:37 | 只看該作者
真得很好,一直想了解這方面的編程,以前自己的編程太笨,程序?qū)崟r(shí)性不高,希望樓主能盡快做成PDF,讓我們下載學(xué)習(xí)。
