樓主: Similarv
請工程化,定制化你的單片機(jī)代碼
回帖獎勵 40 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
281#
ID:161939 發(fā)表于 2021-1-12 10:25 | 只看該作者
長知識了,原來還可以這樣。
ID:684871 發(fā)表于 2021-1-12 12:59 來自觸屏版 | 只看該作者
太強(qiáng)了,能夠提醒初學(xué)者
ID:856401 發(fā)表于 2021-1-12 22:04 | 只看該作者
認(rèn)真學(xué)習(xí)51單片機(jī)
ID:484408 發(fā)表于 2021-1-15 20:33 | 只看該作者
很nice,學(xué)習(xí)了
ID:750420 發(fā)表于 2021-1-20 21:23 | 只看該作者
醍醐灌頂,結(jié)合了ucos的理解
ID:102800 發(fā)表于 2021-1-21 09:37 | 只看該作者
學(xué)習(xí)力,很不錯的資料。謝謝樓主的分享
ID:855897 發(fā)表于 2021-1-23 08:07 | 只看該作者
好貼,這些沒工作過的人一般是想不到的。
ID:798201 發(fā)表于 2021-1-24 15:10 | 只看該作者
新手還沒看懂,目前只會while(!KEY) 判斷,先收藏我會回來的,感謝樓主分享!
ID:728202 發(fā)表于 2021-1-25 11:11 | 只看該作者
謝謝教學(xué),很實用
ID:878420 發(fā)表于 2021-1-25 23:04 來自觸屏版 | 只看該作者
這個教程真詳細(xì),碼字不容易
ID:880678 發(fā)表于 2021-1-26 15:11 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了  雖然不是很懂
ID:288629 發(fā)表于 2021-1-27 14:34 | 只看該作者
是的,程序應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化,至少自已要想法把自已的程序標(biāo)準(zhǔn)化
ID:880128 發(fā)表于 2021-1-27 15:45 | 只看該作者
程序標(biāo)準(zhǔn)化,有利于程序復(fù)用,規(guī)范
ID:516612 發(fā)表于 2021-1-29 21:39 | 只看該作者
寫的真好,建議添加轉(zhuǎn)載清楚注明出處。
ID:366464 發(fā)表于 2021-1-31 20:01 | 只看該作者
宗師級,膜拜!
ID:120672 發(fā)表于 2021-2-1 12:01 | 只看該作者
這確實是篇很好的文章!
ID:520510 發(fā)表于 2021-2-1 17:08 | 只看該作者
受教了,感覺之前學(xué)的實際基本無法使用
ID:83634 發(fā)表于 2021-2-9 14:59 | 只看該作者
這樣就是操作系統(tǒng)的雛形
ID:466112 發(fā)表于 2021-2-10 08:41 | 只看該作者
難得的好按鍵處理程序,必須學(xué)習(xí)。
ID:880867 發(fā)表于 2021-2-10 10:17 | 只看該作者
好文章
ID:693230 發(fā)表于 2021-2-10 11:08 | 只看該作者
謝謝教學(xué),膜拜!
ID:699003 發(fā)表于 2021-2-10 19:26 | 只看該作者
已收藏,對初學(xué)者有很大的幫助,值得小萌新收藏吸收,謝謝作者
ID:232366 發(fā)表于 2021-2-11 09:20 | 只看該作者
受益匪淺感謝
ID:282850 發(fā)表于 2021-2-23 19:25 | 只看該作者
講思路的一般都是好的,贊一下
ID:87000 發(fā)表于 2021-2-23 21:16 | 只看該作者
寫的不錯,值得參考
ID:884426 發(fā)表于 2021-2-24 08:00 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,易懂
ID:885875 發(fā)表于 2021-2-24 10:52 | 只看該作者
新手完全不曉得你說的啥玩意
ID:569384 發(fā)表于 2021-2-24 11:50 | 只看該作者
以前從來沒有人教過這些,后來真正做產(chǎn)品的時候慢慢理解了,程序中絕對不用while或delay(),可以想象整個程序就像一個車輪,一直在轉(zhuǎn)圈圈,4ms轉(zhuǎn)一圈,所有功能4ms執(zhí)行一次,如果中途有while那么車輪就會卡頓卡頓,如果需要延時可以用一個變量進(jìn)行計數(shù),計數(shù)到100次后就執(zhí)行相應(yīng)的程序,比如如果是4ms轉(zhuǎn)一圈,那么100次就等于400ms的延時了,這樣就不會影響其他程序的執(zhí)行。
ID:569384 發(fā)表于 2021-2-24 12:08 | 只看該作者
Similarv 發(fā)表于 2019-8-2 20:36
我不是給了個keyPress()程序么,你再好好看看。
簡單來說,有鍵按下時,時間就會++;
無鍵按下時,時間 ...
我自己的經(jīng)驗是:在定時里做一個4ms的標(biāo)志位,主程序里面用這個4ms掃描一次按鍵,有按下,計數(shù)++,無按下計數(shù)清零,加一個按下松開標(biāo)志位,按下計數(shù)達(dá)到3次(消抖值)后判為成功按下并且按下松開標(biāo)志位=1,未松開就不做第二次按下計數(shù);寫的有點亂,寫個偽代碼:
定時器中斷函數(shù)()
{//假設(shè)定時中斷時間是250us
     4ms計數(shù)++;
     if(4ms計數(shù) >= 16)//4ms/250us=16
            4ms計數(shù) = 0;
            4ms標(biāo)志位 = 1;
main()
        if(4ms標(biāo)志位)
              4ms標(biāo)志位 = 0;
              keypress();
              其他功能函數(shù)();
void keypress()
        if(按鍵io口 == 0)//假設(shè)低電平為按下
             if(按下松開flag == 0)
                    按下計數(shù)++;
                    if(按下計數(shù) >= 5)
                           按下計數(shù) = 0;
                           按下松開flag = 1;
                           //按鍵按下
               按下計數(shù) = 0;
               按下松開flag = 0;//松開后標(biāo)志位清零,可以檢測下一次按鍵
ID:871566 發(fā)表于 2021-2-25 14:27 | 只看該作者
哇,謝謝,幫助很大
ID:428114 發(fā)表于 2021-2-25 16:27 | 只看該作者
有點意思
ID:476527 發(fā)表于 2021-2-27 11:59 | 只看該作者
mm36d 發(fā)表于 2021-2-24 10:52
新手完全不曉得你說的啥玩意
請加油,要相信自己的潛力
ID:548757 發(fā)表于 2021-3-1 13:16 | 只看該作者
好文章,謝謝分享。。。
ID:639169 發(fā)表于 2021-3-2 22:13 | 只看該作者
好文章,大佬666
ID:88023 發(fā)表于 2021-3-3 14:29 | 只看該作者
那么有個問題,就是你在跟某個芯片通訊時,要使用模擬時序時候不就要用到Delay函數(shù)了嘛?這個你是怎么解決的??
ID:886043 發(fā)表于 2021-3-3 16:20 | 只看該作者
大佬牛逼,向大佬學(xué)習(xí)
ID:869417 發(fā)表于 2021-3-5 16:50 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,編程精髓。
ID:491577 發(fā)表于 2021-3-6 10:45 | 只看該作者
haokey 發(fā)表于 2021-2-24 11:50
以前從來沒有人教過這些,后來真正做產(chǎn)品的時候慢慢理解了,程序中絕對不用while或delay(),可以想象整個程 ...
不是絕對不能用while或delay(),只是要少用,幾個微秒的延時還是可以用的,只是毫秒級別的延時要少用,還有一點你理解錯了,你說的車輪的旋轉(zhuǎn)是在中斷中進(jìn)行的,中途有while或delay()那么車輪并不會卡頓,中斷有優(yōu)先權(quán),自動會打斷主程序優(yōu)先執(zhí)行,如果是4ms轉(zhuǎn)一圈,那么100次就等于400ms的延時(不受while或delay()的影響),只是delay()會影響單片機(jī)的執(zhí)行效率,特別是大于毫秒級別的延時有可能錯過一些操作,編寫小程序可能沒有感覺,但是編寫復(fù)雜的程序就影響大了,所以要養(yǎng)成好的編程習(xí)慣。
ID:28992 發(fā)表于 2021-3-8 06:47 | 只看該作者
you did a remarkable project, thank you, master!
ID:137005 發(fā)表于 2021-3-8 13:57 | 只看該作者
期待后續(xù)部分
