查看: 4485|回復(fù): 1
51單片機看門狗筆記
ID:168250 發(fā)表于 2019-6-8 13:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 leemo 于 2019-6-8 13:55 編輯
看門狗”概念及其應(yīng)用在由單片機構(gòu)成的系統(tǒng)中,由于單片機的工作有可能會受到來自外界電磁場的干擾,造成程序的跑飛,從而陷入死循環(huán),程序的正常運行被 打斷,由單片機控制的系統(tǒng)便無法繼續(xù)工作,這樣會造成整個系統(tǒng)陷入停滯狀態(tài),發(fā)生不可預(yù)料的后果,所以出于對單片機運行狀態(tài)進行實時監(jiān)測的考慮,便產(chǎn)生了 一種專門用于監(jiān)測單片機程序運行狀態(tài)的芯片,俗稱“看門狗”(watch dog)。
STC單片機內(nèi)部自帶有看門狗,通過對相應(yīng)特殊功能寄存器的設(shè)置就可實現(xiàn)看門狗的應(yīng)用,STC89系列單片機內(nèi)部有一個專門的看門狗定時器寄存器,Watch Dog Timer 寄存器。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:168250 發(fā)表于 2019-6-8 13:45 | 只看該作者
本帖最后由 leemo 于 2019-6-8 13:53 編輯
看門狗定時器寄存器(WDT_CONTR)
STC單片機看門狗定時器寄存器在特殊功能寄存器中的字節(jié)地址為E1H,不能位尋址, 該寄存器用來管理STC單片機的看門狗控制部分,包括啟?撮T狗、設(shè)置看門狗溢出時間等。單片機復(fù)位時該寄存器不一定全部被清0,在STC下載程序軟件界 面上可設(shè)置復(fù)位關(guān)看門狗或只有停電關(guān)看門狗的選擇,大家根據(jù)需要可做出適合自己設(shè)計系統(tǒng)的選擇。
    #include "reg52.h"
    sfr WDT_CONTR=0xe1;
    sbit led1=P1^0;
    void delayms(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)  //i=x 即延時約 x 毫秒
            for(j=110;j>0;j--);
         WDT_CONTR=0x35;
         led1=0;
         delayms(500);
         led1=1;
              delayms(1000);
              WDT_CONTR=0x35;
    其中,WDT_CONTR=0x35; //喂狗,由上表可得出,2.2755 s 溢出
如果在溢出時間內(nèi)沒有喂狗,那么將復(fù)位,程序從頭開始執(zhí)行。
分析:
    “sfr WDT_CONTR=0xe1;”定義STC單片機中新加入的看門狗寄存器,因為reg52.h頭文件中沒有對該寄存器的定義,以后要定義其它新的寄存器 時方法相同,當(dāng)然也可以寫在reg52.h頭文件中。
    程序開始后,點亮發(fā)光二極管后延時約500ms后再熄滅,這里延時不可過長,若兩次喂狗之間程序運行的總時間超過看門狗的溢出時間,看門狗將復(fù)位單 片機,大家可調(diào)節(jié)這個延時時間看實際演示效果。
    喂狗時使用和設(shè)定看門狗寄存器同樣的語句,只要看門狗寄存器中的CLR_WDT位被置1,看門狗定時器將重新計數(shù),CLR_WDT位被置1后,由硬件自動將其清零。
    演示結(jié)果表現(xiàn)為發(fā)光二極管點亮后,馬上熄滅,再不會點亮,這說明程序沒有被復(fù)位,始終停止在while(1)循環(huán)中,看門狗處于被正常喂狗的情況下。
【例】只需把while(1)循環(huán)中的“WDT_CONTR=0x35;”這句刪掉,演示結(jié)果為小燈不停的閃爍,因為有了看門狗的作用,當(dāng)看門狗定時器溢出時,使單片機復(fù)位從頭重新執(zhí)行程序,所以小燈閃爍。
在應(yīng)用看門狗時,需要在整個大程序的不同位置喂狗,每兩次喂狗之間的時間間隔一定不能小于看門狗定時器的溢出時間,否則程序?qū)煌5膹?fù)位。
