基于單片機的protues 交通燈仿真, 親測有效,有代碼,Altium Designer格式原理圖,和仿真文件。
2019-6-10 04:48 上傳
2019-6-10 05:22 上傳
單片機源程序如下(帶有非常詳細的代碼注釋):
- #include <reg52.h>//包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #define uint unsigned int//無符號整型變量重新定義
- #define uchar unsigned char//無符號字符型變量重新定義
- #define us P0//數(shù)碼管數(shù)據(jù)端口
- uchar code q1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陽數(shù)碼管顯示字符
- uchar code q2[]={0x01,0x02,0x04,0x08};//數(shù)碼管p2口位置選擇
- uchar q3[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,};//數(shù)碼管顯示數(shù)組
- sbit l1=P1^0;//led燈端口定義 紅
- sbit l2=P1^1;//led燈端口定義 黃
- sbit l3=P1^2;//led燈端口定義 綠
- sbit l4=P1^5;//led燈端口定義 紅
- sbit l5=P1^4;//led燈端口定義 黃
- sbit l6=P1^3;//led燈端口定義 綠
- uint num1=45,num2=25,num3,num4,num5;//南北東西時間標注
- //num3南北顯示變量,num4東西顯示變量,num5數(shù)碼管顯示運行變量
- uchar d;//時間標注位
- void delay(uint t)//程序延時
- {while(t--);}
- void Init_Timer0(void)//定時器指函數(shù)
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- TH0=(65535-50000)/256; //給定初值,這里使用定時器最大值從11535開始計數(shù)一直到65535溢出 //50ms
- TL0=(65535-50000)%256;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- void a()//四位數(shù)碼管動態(tài)掃描子函數(shù)
- {uchar i;//循環(huán)變量
- for(i=0;i<4;i++)//四位數(shù)碼管循環(huán)掃描
- us=q3[i];//調(diào)取顯示數(shù)組的每一位打印到p0
- P2=~q2[i];//給p2口進行數(shù)碼管選位掃描
- delay(100);//顯示延時
- P2=0xFF;us=0x00;//數(shù)碼管,消除顯示重影
- void a2()//數(shù)碼管顯數(shù)重裝
- q3[0]=q1[num3/10];//把十進制碼值轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管,顯示存入數(shù)組變量
- q3[1]=q1[num3%10];//把十進制碼值轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管,顯示存入數(shù)組變量
- q3[2]=q1[num4/10];//把十進制碼值轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管,顯示存入數(shù)組變量
- q3[3]=q1[num4%10];//把十進制碼值轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管,顯示存入數(shù)組變量
- void main()//函數(shù)開始的地方
- num3=num1;num4=num2;//時間給顯示
- num5=num1+num2;//把顯示時間兩個負責給循環(huán)處理
- a2();//調(diào)用a2把直充入到顯示宿主
- Init_Timer0();//調(diào)用定時器初始化程序打開中斷
- //l1=l2=l3=l4=l5=l6=0;while(1);
- while(1)//程序死循環(huán)
- a2();//重新把數(shù)據(jù)保存到數(shù)碼管顯示處理
- a();//數(shù)碼管顯示
- if(d==1){d=0;num5--;if(num5>num2){num3--;num4=num3;if(((num5<num2+5)&(num5>num2))){l2=!l2;l4=0;l1=l3=l5=l6=1;}else{l3=l4=0;l2=l1=l6=l5=1;}}
- //使用定時器把d=1;來給程序里面的死循環(huán)做一個時間標準為然后通過他們兩個時間之家小于總數(shù)的原理進行一個比較,到最后的時候進行一個與操作把大于它而小于他四個點的這個地方呢?
- //使用到黃閃爍上,現(xiàn)在設(shè)定為三,里面用了一個循環(huán),當他沒有投入到黃燈的時候就一直顯示紅綠燈通行而它小于他比較的其中一個數(shù),之后呢,就是第二段時間的運行
- //通過它的真假判別進行第二個的時間運算和顯示,那么第二個的時間運算和顯示的直接就是它本身的num5也是通過一個判別進行黃燈跳轉(zhuǎn)
- else{num4=num3=num5;if(5>num5){l1=0;l5=!l5;l4=l2=l3=l6=1;}else{l1=l6=0;l2=l4=l3=l5=1;}}
- //可在此處添加需要的程序進行運作
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- {uint c,c1;
- TL0=(65535-50000)%256; //
- c++;//50毫秒時間,標志為
- if(c==20)//當c等于20的時候就為一秒鐘
- {d=1;//數(shù)碼管波動時間標志為
- c=0;//重新復職
- c1++;//計算到?jīng)]有到設(shè)定的總共時間好重新復制并加以運算;
- if(c1==(num1+num2))//比較c1一時間標志有沒有達到時間總和
- {c1=0; num5=num1+num2; num3=num1;num4=num2;}//重新清除標志位并重新把字復制給藥運算的幾個變量
復制代碼
2019-6-10 05:24 上傳
51單片機簡單十字交通燈分享.zip
(2.29 MB, 下載次數(shù): 363)
2019-6-8 14:09 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
