查看: 6982|回復(fù): 11
我的51單片機(jī)LCD1602電子時(shí)鐘設(shè)計(jì)文檔,巨詳細(xì)!
ID:557806 發(fā)表于 2019-6-8 18:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一部分  設(shè)計(jì)任務(wù)和要求
1.1  設(shè)計(jì)內(nèi)容
利用STC89C51單片機(jī)和LCD1602電子顯示屏實(shí)現(xiàn)電子時(shí)鐘,可由按鍵進(jìn)行調(diào)時(shí)和12/24小時(shí)切換。
1.2  設(shè)計(jì)要求
1.能實(shí)現(xiàn)年、月、日、星期、時(shí)、分、秒的顯示;
2.能實(shí)現(xiàn)調(diào)時(shí)功能;
3.能實(shí)現(xiàn)12/24小時(shí)制切換;
4.能實(shí)現(xiàn)8:00—22:00整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能。
1.3  系統(tǒng)運(yùn)行流程
程序首先進(jìn)行初始化,在主程序的循環(huán)程序中首先調(diào)用數(shù)據(jù)處理程序,然后調(diào)用顯示程序,在判斷是否有按鍵按下。若有按鍵按下則轉(zhuǎn)到相應(yīng)的功能程序執(zhí)行,沒(méi)有按鍵按下則調(diào)用時(shí)間程序。若沒(méi)到則循環(huán)執(zhí)行。計(jì)時(shí)中斷服務(wù)程序完成秒的計(jì)時(shí)及向分鐘、小時(shí)的進(jìn)位和星期、年、月、日的進(jìn)位。調(diào)時(shí)閃爍中斷服務(wù)程序用于被調(diào)單元的閃爍顯示。調(diào)時(shí)程序用于調(diào)整分鐘、小時(shí)、星期、日、月、年,主要由主函數(shù)組成通過(guò)對(duì)相關(guān)子程序的調(diào)用,如圖所示。實(shí)現(xiàn)了對(duì)時(shí)間的設(shè)置和修改、LCD顯示數(shù)值等主要功能。相關(guān)的調(diào)整是靠對(duì)功能鍵的判斷來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
第二部分  設(shè)計(jì)方案2.1  總體設(shè)計(jì)方案說(shuō)明
1.程序設(shè)計(jì)及調(diào)試
根據(jù)單片機(jī)課程設(shè)計(jì)內(nèi)容和要求,完成Protues仿真電路的設(shè)計(jì)和用Keil軟件編寫(xiě)程序,并進(jìn)行仿真模擬調(diào)試。
2.硬件焊接及調(diào)試
根據(jù)仿真電路圖完成電路板的焊接,并進(jìn)行軟、硬件的調(diào)試,只到達(dá)到預(yù)期目的。
3.后期處理
對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行總結(jié),完成設(shè)計(jì)報(bào)告。
2.2  單片機(jī)系統(tǒng)方框圖
2.2  單片機(jī)系統(tǒng)流程圖
主流程圖                         鍵盤(pán)掃描流程圖
時(shí)鐘流程圖
第三部分  系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1  最小系統(tǒng)
復(fù)位時(shí)單片機(jī)的初始化操作,只要給RST引腳加上兩個(gè)機(jī)器周期以上的高電平信號(hào),就可以使STC89C51單片機(jī)復(fù)位。本次采用的是12M晶振,按鈕復(fù)位電路。
3.2  LCD顯示電路
LCD顯示屏的D0到D7與單片機(jī)P0口相連,LCD顯示屏EN口與單片機(jī)P3.4口相連,RS與P3.5相連。通過(guò)滑動(dòng)變阻器改變LCD顯示屏的顯示對(duì)比度。
3.3  鍵盤(pán)輸入電路
本次設(shè)計(jì)采用獨(dú)立鍵盤(pán),鍵盤(pán)按下時(shí),相應(yīng)的I/O口電平由高變低,一次檢測(cè)按鍵是否被按下。4個(gè)獨(dú)立按鍵與單片機(jī)P3.0—P3.3口相連。
3.4  蜂鳴器和LED燈電路
蜂鳴器的作用為準(zhǔn)點(diǎn)報(bào)時(shí)產(chǎn)生報(bào)警聲,LED在秒鐘為偶數(shù)時(shí)或者功能鍵被按下時(shí)亮。蜂鳴器與單片機(jī)P2.2口相連,LED燈與單片機(jī)P2.3口相連。
第四部分  仿真電路圖與仿真結(jié)果
用Keil和Protues進(jìn)行仿真調(diào)試,仿真結(jié)果完全達(dá)到預(yù)期目的。
第五部分  系統(tǒng)程序
#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P3^5;  //定義1602液晶RS端
sbit lcden=P3^4;//定義1602液晶LCDEN端
sbit s1=P3^0;   //定義按鍵--功能鍵
sbit s2=P3^1;  //定義按鍵--增加鍵
sbit s3=P3^2;  //定義按鍵--減小鍵
sbit s4=P3^3;  //定義按鍵--鬧鐘鍵
sbit beep=P2^2; //定義蜂鳴器端
sbit led=P2^3;  //定義LED燈端
uchar count,s1num,s4num;
char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
uchar code table[]=" 20  - -   ";//定義初始上電時(shí)液晶默認(rèn)顯示狀態(tài)
void delay(uint z)  //延時(shí)函數(shù)
       uintx,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=110;y>0;y--);
void zhuanhuan()
       if(shi==0)
           pshi=12;
       if(shi<=12&&shi>=1)
           pshi=shi;
   if(shi>12)
           pshi=shi-12;
void di()//蜂鳴器發(fā)聲函數(shù)
       beep=0;
       delay(300);
       beep=1;
       delay(300);
void write_com(uchar com)//液晶寫(xiě)命令函數(shù)
       lcdrs=0;
       lcden=0;
       P0=com;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void write_date(uchar date)//液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
       lcdrs=1;
       lcden=0;
       P0=date;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void _shi()      //寫(xiě)"AM"、"PM"函數(shù)
  if(shi>=12)
        write_com(0x80+0x40+1);//寫(xiě)出"PM"
        write_date('P');
        write_date('M');
        write_com(0x80+0x40+1);//寫(xiě)出"AM"
        write_date('A');
        write_date('M');
void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//寫(xiě)年月日函數(shù)
       ucharshi,ge;
       shi=date1/10;//分解一個(gè)2位數(shù)的十位和個(gè)位
       ge=date1%10;
       write_com(0x80+add1);//設(shè)置顯示位置
       write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
       write_date(0x30+ge);//送去液晶顯示個(gè)位
void write_sfm(uchar add,uchar date)//寫(xiě)時(shí)分秒函數(shù)
       ucharshi,ge;
       shi=date/10;//分解一個(gè)2位數(shù)的十位和個(gè)位
       ge=date%10;
       write_com(0x80+0x40+add);//設(shè)置顯示位置
void write_week(char week)     //寫(xiě)液晶星期顯示函數(shù)
       write_com(0x80+12);
       switch(week)
              case 1:     write_date('M');delay(5);
                            write_date('O');delay(5);
                            write_date('N');
                            break;
              case 2:     write_date('T');delay(5);
                            write_date('U');delay(5);
                            write_date('E');
                            break;
              case 3:     write_date('W');delay(5);
                            write_date('E');delay(5);
                            write_date('D');
                            break;
              case 4:     write_date('T');delay(5);
                            write_date('H');delay(5);
                            write_date('U');
                            break;
              case 5:     write_date('F');delay(5);
                            write_date('R');delay(5);
                            write_date('I');
                            break;
              case 6:     write_date('S');delay(5);
                            write_date('A');delay(5);
                            write_date('T');
                            break;
              case 7:     write_date('S');delay(5);
                            write_date('N');
                            break;
void writeym()
  day=1;
  month++;
  if(month==13)
        month=1;
        year++;
        if(year==100)
           year=0;
        write_ymd(3,year);//年若變化則重新寫(xiě)入
       write_ymd(6,month);//月若變化則重新寫(xiě)入
void init()//初始化函數(shù)
   uchar num;
       lcden=0;
       year=13;//初始化種變量值
       month=6;
       day=21;
       week=5;
       shi=13;
       fen=59;
       miao=58;
       count=0;
       s1num=0;
       s4num=0;
       write_com(0x38);//初始化1602液晶
       write_com(0x0c);
       write_com(0x06);
       write_com(0x01);
       write_com(0x80);//設(shè)置顯示初始坐標(biāo)
       for(num=0;num<15;num++)//顯示年月日星期
              write_date(table[num]);
              delay(5);
              delay(5);
              write_com(0x80+0x40+6);//寫(xiě)出時(shí)間顯示部分的兩個(gè)":"
              write_date(':');
              delay(5);
              write_com(0x80+0x40+9);
              write_date(':');
              delay(5);
       write_week(week);
       write_ymd(3,year);//分別送去液晶顯示
       write_ymd(6,month);
       write_ymd(9,day);
       write_sfm(10,miao);//分別送去液晶顯示
       write_sfm(7,fen);
       write_sfm(4,shi);
       TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0工作模式1
       TH0=(65536-50000)/256;//定時(shí)器裝初值
       TL0=(65536-50000)%256;
       EA=1;     //開(kāi)總中斷
       ET0=1;   //開(kāi)定時(shí)器0中斷
       TR0=1;   //啟動(dòng)定時(shí)器0
void keyscan()//按鍵掃描函數(shù)
       if(s1==0)
              delay(5);
              if(s1==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
                 s1num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
                     while(!s1);//釋放確認(rèn)
                     if(s1num==1)//第一次被按下時(shí)
                         TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
                            write_com(0x80+3);//光標(biāo)定位到年位置
                            write_com(0x0f); //光標(biāo)開(kāi)始閃爍
                     if(s1num==2)//第二次按下光標(biāo)閃爍定位到月位置
                            write_com(0x80+6);
                     if(s1num==3)//第三次按下光標(biāo)閃爍定位到日位置
                            write_com(0x80+9);
                     if(s1num==4)//第四次按下光標(biāo)閃爍定位到星期位置
                            write_com(0x80+12);
                     if(s1num==7)//第七次被按下時(shí)光標(biāo)定位到秒位置
                            write_com(0x80+0x40+10);
                     if(s1num==6)//第六次按下光標(biāo)閃爍定位到分位置
                            write_com(0x80+0x40+7);
                     if(s1num==5)//第五次按下光標(biāo)閃爍定位到時(shí)位置
                            write_com(0x80+0x40+4);
                     if(s1num==8)//第七次按下
                            s1num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
                            write_com(0x0c);//取消光標(biāo)閃爍
                            TR0=1;   //啟動(dòng)定時(shí)器使時(shí)鐘開(kāi)始走
       if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
              if(s2==0)
                     delay(5);
                     if(s2==0)//增加鍵確認(rèn)被按下
                            while(!s2);//按鍵釋放
                            if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
                                   year++;//則調(diào)整年加1
                                   if(year==100)//若滿100后將清零
                                          year=0;
                                   write_ymd(3,year);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+3);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
                            if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
                                   month++;//則調(diào)整月加1
                                   if(month==13)//若滿12后將置一
                                          month=1;
                                   write_ymd(6,month);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+6);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
                            if(s1num==3)//若功能鍵第三次按下
                                   day++;//則調(diào)整日加1
                                   if(year%4==0&&month==2)
                                       if(day==30)//若滿29后將置一
                                          day=1;
                                    if(year%4!=0&&month==2)
                                       if(day==29)//若滿28后將置一
                                          day=1;
                                    if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
                                       if(day==32)//若滿31后將置一
                                          day=1;
                                    if(month==4||month==6||month==9||month==11)
                                          if(day==31)//若滿30后將置一
                                          day=1;
                                   write_ymd(9,day);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+9);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
                            if(s1num==4)//若功能鍵第四次按下
                                   week++;//則調(diào)整星期加1
                                   if(week==8)//若滿8后將置一
                                          week=1;
                                   write_week(week);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+12);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
                            if(s1num==7)//若功能鍵第七次按下
                                   miao++;//則調(diào)整秒加1
                                   if(miao==60)//若滿60后將清零
                                          miao=0;
                                   write_sfm(10,miao);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
                            if(s1num==6)//若功能鍵第二次按下
                                   fen++;//則調(diào)整分鐘加1
                                   if(fen==60)//若滿60后將清零
                                          fen=0;
                                   write_sfm(7,fen);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
                                   write_com(0x80+0x40+7);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
                            if(s1num==5)//若功能鍵第五次按下
                                   shi++;
                                   if(shi==24)//若滿24后將清零
                                      shi=0;
                                      if(s4num==0)
                                         write_sfm(4,shi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
                                         write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
                                      if(s4num==1)
                                          zhuanhuan();
                                         _shi();
                                         write_sfm(4,pshi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
              if(s3==0)
                     delay(5);
                     if(s3==0)//確認(rèn)減小鍵被按下
                            while(!s3);//按鍵釋放
                                   year--;//則調(diào)整秒減1
                                   if(year==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為99
                                          year=99;
                                   month--;//則調(diào)整分鐘減1
                                   if(month==0)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
                                          month=12;
                            if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
                                   day--;//則調(diào)整日加1
                                       if(day==0)//若滿29后將置一
                                          day=29;
                                       if(day==0)//若滿28后將置一
                                          day=28;
                                       if(day==0)//若滿31后將置一
                                          day=31;
                                          if(day==0)//若滿30后將置一
                                          day=30;
                            if(s1num==4)//若功能鍵第二次按下
                                   week--;//則調(diào)整小時(shí)減1
                                   if(week==0)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為23
                                          week=7;
                            if(s1num==7)//若功能鍵第一次按下
                                   miao--;//則調(diào)整秒減1
                                   if(miao==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
                                          miao=59;
                                   fen--;//則調(diào)整分鐘減1
                                   if(fen==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
                                          fen=59;
                            if(s1num==5)//若功能鍵第二次按下
                                   shi--;
                                   if(shi==-1)//若滿24后將清零
                                      shi=23;
                                      if(s4num==0)
                                      if(s4num==1)
                             zhuanhuan();
                                         _shi();
       if(s1num==0)
         if(s4==0)
              delay(5);
              if(s4==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
                 s4num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
                     while(!s4);//釋放確認(rèn)
                     if(s4num==1)//第一次被按下時(shí)
                         zhuanhuan();
                            _shi();
                            write_sfm(4,pshi);
                     if(s4num==2)//第二次按下
                            s4num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
                            write_date(' ');
                            write_date(' ');
                            write_sfm(4,shi);
void main()//主函數(shù)
       init();//首先初始化各數(shù)據(jù)
       while(1)//進(jìn)入主程序大循環(huán)
              keyscan();//不停的檢測(cè)按鍵是否被按下
              if(s1num!=0)
                led=0;
                led=miao%2;
              if((shi>7&&shi<23)&&(fen==0)&&(miao==0))
               di();
void timer0() interrupt 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
       TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時(shí)器初值
       count++;        //中斷次數(shù)累加
       if(count==20)//20次50毫秒為1秒
              count=0;
              miao++;
              if(miao==60)//秒加到60則進(jìn)位分鐘
                     miao=0;//同時(shí)秒數(shù)清零
                     fen++;
                     if(fen==60)//分鐘加到60則進(jìn)位小時(shí)
                            fen=0;//同時(shí)分鐘數(shù)清零
                            shi++;
                            if(shi==24)//小時(shí)加到24則小時(shí)清零
                                   shi=0;
                                   week++;
                                      if(week==8)
                                          week=1;
                                      write_week(week);//星期若變化則重新寫(xiě)入
                                   day++;
                                      if(year%4==0&&month==2)//判斷是否為閏年的2月
                                         if(day==30)
                                              writeym();
                                           write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫(xiě)入
                                      if(year%4!=0&&month==2)//判斷是否為平年的2月
                                         if(day==29)
                                              writeym();
                                         if(day==32)
                                              writeym();
                                         if(day==31)
                                              writeym();
                            if(s4num==1)
                                zhuanhuan();
                                    _shi();
                                write_sfm(4,pshi);//12小時(shí)制小時(shí)若變化則重新寫(xiě)入
                            else write_sfm(4,shi);//24小時(shí)制小時(shí)若變化則重新寫(xiě)入
                     write_sfm(7,fen);//分鐘若變化則重新寫(xiě)入
              write_sfm(10,miao);//秒若變化則重新寫(xiě)入
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機(jī)課程結(jié)課設(shè)計(jì)報(bào)告.doc (574.12 KB, 下載次數(shù): 208)
收藏收藏21 分享淘帖 頂2 踩
ID:691780 發(fā)表于 2020-4-4 19:21 | 只看該作者
好帖,頂一下
ID:696479 發(fā)表于 2020-4-5 23:29 | 只看該作者
很詳細(xì),研究了半天
ID:749320 發(fā)表于 2020-5-12 13:54 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
很頂謝謝你
ID:783590 發(fā)表于 2020-6-26 12:15 | 只看該作者
有proteus下的原理圖嘛
ID:789505 發(fā)表于 2020-6-26 18:21 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)有人知道LCD屏只亮不顯示的原因嗎?
ID:947923 發(fā)表于 2021-7-3 22:15 | 只看該作者
juju2345 發(fā)表于 2020-6-26 18:21
我的也是,求解答
ID:332082 發(fā)表于 2021-8-15 14:54 | 只看該作者
確實(shí)比較詳細(xì),感謝分享,收獲多多
ID:1043852 發(fā)表于 2022-9-5 09:05 | 只看該作者
LCD602上有幾個(gè)接口是用來(lái)調(diào)亮度的,連上一個(gè)滑動(dòng)變阻器就可以調(diào)節(jié),只亮不顯示可能是亮度太高。
ID:752380 發(fā)表于 2023-1-14 20:07 | 只看該作者
so楊 發(fā)表于 2021-7-3 22:15
我的也是,求解答
試了下,剛開(kāi)始初次不顯示 更改sbit lcdrw=p2^6,寫(xiě)命令,數(shù)據(jù)也要寫(xiě) 或者更改lcden=0換成lcdrw=0,寫(xiě)命令
lcdrw
        lcdrw=0;
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
ID:1087263 發(fā)表于 2023-7-5 07:06 | 只看該作者
好帖,頂一下
ID:253767 發(fā)表于 2023-7-9 06:35 | 只看該作者
好貼。謝謝分享!!!
