查看: 4793|回復(fù): 3
51單片機(jī)38k紅外解碼程序與制作
ID:499469 發(fā)表于 2019-6-8 20:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上次大神指點后做了一些改進(jìn)顯示16位16進(jìn)制的數(shù)據(jù),二進(jìn)制就是64位。頻率是38k的。空調(diào),電視,風(fēng)扇,只要是家電的紅外95%以上都可以解碼,如果解碼空調(diào),建議每次使用前復(fù)位一次,清空數(shù)組的程序一直寫失敗,大神可以來改一下。另外發(fā)現(xiàn)部分手機(jī)(測試榮耀9)打開相機(jī)的時候會觸發(fā)中斷,讓數(shù)據(jù)變得不正常。
制作出來的實物圖如下:
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    DHT11-1602
  3. 編寫人:    fby
  4. 硬件支持:  STC89C52RC  DHT11  LCD1602
  5. 接口說明:  DHT11:VCC DATA NC GND
  6. *********************************************************************************************
  7. 說明:1、單片機(jī)是STC89C52RC,晶振頻率11.0592MHz,實驗成功。
  8.           2、好東西要共享,大家隨意折騰~~
  9. *********************************************************************************************/
  10. #include<reg51.h>
  11. #include<intrins.h>
  12. #include<stdio.h>
  13. #define uchar unsigned char        //無符號字符型類型數(shù)據(jù)
  14. #define uint unsigned int //無符號整型數(shù)據(jù)
  15.         #define ulong unsigned long //無符號整型數(shù)據(jù)
  16.         #define xiao float //xiaoshu
  17. #define IODATA  P0
  18. unsigned char IrValue[24]; //接收收據(jù)
  19. unsigned char Time;
  20. sbit RS=P2^6; //定義rs端口
  21. sbit RW=P2^5; //定義rw端口
  22. sbit E=P2^7;
  23.
  24. sbit IRIN=P3^2;//紅外數(shù)據(jù)io
  25.
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函數(shù)名         : DelayMs()
  28. * 函數(shù)功能                   : 延時
  29. * 輸入           : x
  30. * 輸出                  : 無
  31. *******************************************************************************/
  32. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  33. {
  34. unsigned char i;
  35.   while(x--)
  36. {
  37.   for (i = 0; i<13; i++)
  38. {}
  39. }
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函數(shù)名         : IrInit()
  43. * 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
  44. * 輸入           : 無
  45. * 輸出                  : 無
  46. *******************************************************************************/
  47. void IrInit()
  48. {
  49.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  50.         EX0=1;//打開中斷0允許
  51.         EA=1;        //打開總中斷
  52.         IRIN=1;//初始化端口
  53.
  54. }
  55. /*******************************************************************************
  56. * 函數(shù)名         : ReadIr()
  57. * 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
  58. * 輸入           : 無
  59. * 輸出                  : 無
  60. *******************************************************************************/
  61.    //數(shù)據(jù)處理
  62. void sjcl()
  63. {
  64.                 IrValue[8]=IrValue[0]>>4;                          //高位  用戶碼
  65.                 IrValue[9]=IrValue[0]&0x0f;                //低位
  66.     IrValue[10]=IrValue[1]>>4;                          //高位   用戶反碼
  67.                 IrValue[11]=IrValue[1]&0x0f;                //低位
  68.     IrValue[12]=IrValue[2]>>4;                          //高位   數(shù)據(jù)碼
  69.                 IrValue[13]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  70.     IrValue[14]=IrValue[3]>>4;                          //高位  數(shù)據(jù)反碼
  71.                 IrValue[15]=IrValue[3]&0x0f;                //低位
  72.
  73.           IrValue[16]=IrValue[4]>>4;                          //高位  數(shù)據(jù)反碼
  74.                 IrValue[17]=IrValue[4]&0x0f;                //低位
  75.           IrValue[18]=IrValue[5]>>4;                          //高位  數(shù)據(jù)反碼
  76.                 IrValue[19]=IrValue[5]&0x0f;                //低位
  77.           IrValue[20]=IrValue[6]>>4;                          //高位  數(shù)據(jù)反碼
  78.                 IrValue[21]=IrValue[6]&0x0f;                //低位
  79.           IrValue[22]=IrValue[7]>>4;                          //高位  數(shù)據(jù)反碼
  80.                 IrValue[23]=IrValue[7]&0x0f;                //低位
  81. }
  82. void ReadIr() interrupt 0
  83. {
  84.
  85.         unsigned char j,k;
  86.         unsigned int err;
  87.
  88.
  89.         Time=0;
  90.         DelayMs(70);
  91.         if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
  92.         {
  93.
  94.
  95.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  96.                 /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
  97.                 侯,程序死在這里*/
  98.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  99.                 {
  100.
  101.                         DelayMs(1);
  102.                         err--;
  103.                 }
  104.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  105.                 {
  106.
  107.                         err=500;
  108.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  109.                         {
  110.
  111.                                 DelayMs(1);
  112.                                 err--;
  113.                         }
  114.                         for(k=0;k<8;k++)                //共有8組數(shù)據(jù)
  115.                         {
  116.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  117.                                 {
  118.                                         err=60;
  119.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  120. //                                        while (!IRIN)
  121.                                         {
  122.                                                 DelayMs(1);
  123.                                                 err--;
  124.                                         }
  125.                                         err=500;
  126.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  127.                                         {
  128.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  129.                                                 Time++;
  130.                                                 err--;
  131.                                                 if(Time>30)
  132.                                                 {
  133.                                                         EX0=1;
  134.                                                         return;
  135.                                                 }
  136.                                         }
  137.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  138.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  139.                                         {
  140.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  141.                                         }
  142.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  143.                                 }
  144.                         }
  145.                 }
  146.
  147.                         return;
  148.
  149.         }
  150.        sjcl();  //數(shù)據(jù)處理
  151. }
  152.
  153. /*********************************************************************************************
  154. 函數(shù)名:延時函數(shù)
  155. 調(diào)  用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
  156. 參  數(shù):無
  157. 返回值:無
  158. 結(jié)  果:延時相應(yīng)時間
  159. 備  注:振蕩晶體為11.0592MHz(所有延時函數(shù)Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
  160. **********************************************************************************************/
  161. void Delay30us()                //@11.0592MHz-40
  162. {
  163.         unsigned char i;
  164.         i = 11;
  165.         while (--i);
  166. }
  167. void Delay20ms()                //@11.0592MHz
  168. {
  169.         unsigned char i, j;
  170.         i = 36;
  171.         j = 217;
  172.         do
  173.         {
  174.                 while (--j);
  175.         } while (--i);
  176. }
  177. void Delay1s()                //@11.0592MHz
  178. {
  179.         unsigned char i, j, k;
  180.         _nop_();
  181.         i = 8;
  182.         j = 1;
  183.         k = 243;
  184.         do
  185.         {
  186.                 do
  187.                 {
  188.                         while (--k);
  189.                 } while (--j);
  190.         } while (--i);
  191. }
  192. /********************************************************************
  193. * 名稱 : bit Busy(void)
  194. * 功能 : 這個是一個讀狀態(tài)函數(shù),讀出函數(shù)是否處在忙狀態(tài)
  195. * 輸入 : 輸入的命令值
  196. * 輸出 : 無
  197. ***********************************************************************/
  198. void Busy(void)
  199. {
  200. bit busy_flag = 1;
  201. IODATA  = 0xff;
  202. RS = 0;          //指令關(guān)
  203. Delay30us();
  204. RW = 1;          //讀狀態(tài)
  205. Delay30us();
  206. E = 1;        //使能高電平
  207. while(1)
  208. {
  209. busy_flag = (bit)(IODATA  & 0x80); //強(qiáng)制取最高位
  210. if(busy_flag == 0)
  211. {
  212. break;
  213. }
  214. }
  215. E = 0;           //E 1->0,rs=0,rw=1,
  216.            //將數(shù)據(jù)寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)讀到DB0~DB7,分別將狀態(tài)標(biāo)志BF和地址計數(shù)器(AC)內(nèi)容讀到DB7和DB6~DB0。
  217. }
  218. /********************************************************************
  219. * 名稱 : lcd1602_write_cmd(uchar del)
  220. * 功能 : 1602命令函數(shù)
  221. * 輸入 : 輸入的命令值
  222. * 輸出 : 無
  223. ***********************************************************************/
  224. void lcd1602_write_cmd(uchar del)
  225. {
  226. RS = 0;
  227. Delay30us();
  228. RW = 0;
  229. Delay30us();
  230. E = 0;
  231. Delay30us();
  232. IODATA  = del;
  233. Delay30us();
  234. E = 1;
  235. Delay30us();
  236. E = 0;                        //E 1->0,rs=0,rw=0, 將指令代碼寫入指令寄存器中
  237. }
  238. /********************************************************************
  239. * 名稱 : lcd1602_write_data(uchar del)
  240. * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  241. * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
  242. * 輸出 : 無
  243. ***********************************************************************/
  244. void lcd1602_write_data(uchar del)
  245. {
  246. Busy();
  247. Delay30us();
  248. RS = 1;
  249. Delay30us();
  250. RW = 0;
  251. Delay30us();
  252. E = 0;
  253. Delay30us();
  254. IODATA  = del;
  255. Delay30us();
  256. E = 1;
  257. Delay30us();
  258. E = 0;                          //E 1->0,rs=1,rw=0, 數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)寄存器中
  259. }
  260. /********************************************************************
  261. * 名稱 : lcd1602_init()
  262. * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
  263. * 輸入 : 無
  264. * 輸出 : 無
  265. ***********************************************************************/
  266. void lcd1602_init(void)
  267. {
  268. Delay20ms();
  269. lcd1602_write_cmd(0x38);         //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
  270. Delay20ms();
  271. lcd1602_write_cmd(0x38);
  272. Delay20ms();
  273. lcd1602_write_cmd(0x38);
  274. Busy();
  275. lcd1602_write_cmd(0x08);// 只開顯示
  276. Busy();
  277. lcd1602_write_cmd(0x01);        //清屏
  278. Busy();
  279. lcd1602_write_cmd(0x06);//顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
  280. Busy();
  281. lcd1602_write_cmd(0x0c);        //開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  282. }
  283. /********************************************************************
  284. * 名稱 : lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
  285. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  286. L1602_char(1,5,'b')
  287. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  288. * 輸出 : 無
  289. ***********************************************************************/
  290. void lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
  291. {
  292. uchar a;
  293. if(hang == 1)
  294. {
  295. a = 0x80;
  296. }
  297. if(hang == 2)
  298. {
  299. a = 0xc0;
  300. }
  301. a = a + lie - 1;
  302. Busy();
  303. lcd1602_write_cmd(a);  //置數(shù)據(jù)存貯器地址
  304. Busy();
  305. lcd1602_write_data(sign);
  306. }
  307. /********************************************************************
  308. * 名稱 : lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  309. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  310. L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
  311. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  312. * 輸出 : 無
  313. ***********************************************************************/
  314. void lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  315. {
  316. uchar a;
  317. if(hang == 1)
  318. {
  319. a = 0x80;
  320. }
  321. if(hang == 2)
  322. {
  323. a = 0xc0;
  324. }
  325. a = a + lie - 1;
  326. while(1)
  327. {
  328. Busy();
  329. lcd1602_write_cmd(a);
  330. Busy();
  331. lcd1602_write_data(*p);
  332. a++;
  333. p++;
  334. if((*p == '\0')||(a==0x90)||(a==0xd0)) //字符結(jié)束或每行最后一個字符
  335. {
  336. break;
  337. }
  338. }
  339. }
  340. /*********************************************************************************************
  341. 函數(shù)名:主函數(shù)
  342. 調(diào)  用:無
  343. 參  數(shù):無
  344. 返回值:無
  345. 結(jié)  果:讀DHT11數(shù)據(jù)并送到1602顯示
  346. 備  注:
  347. **********************************************************************************************/
  348. void main (void)
  349. {
  350.     unsigned char k;
  351.        Delay20ms();
  352.         lcd1602_init();         //LCD初始化
  353.               IrInit();             //紅外初始化
  354.
  355.         while(1)
  356.         {
  357.
  358.
  359.                         //LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  360.                         //LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  361.
  362.       lcd1602_string(1,1,"HWJM:");
  363.         for(k=0;k<16;k++)
  364.                         {
  365.                 if(IrValue[k+8]>9)
  366.        {
  367.                 lcd1602_char(2,k+1,IrValue[k+8]+0x37);
  368.                 }
  369.                                  else
  370.                            {
  371.                                  lcd1602_char(2,k+1,IrValue[k+8]+0x30);
  372.                                   }
  373.
  374. }
  375. }
  376. }
  377.
  378.
紅外解碼.zip (57.38 KB, 下載次數(shù): 55)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:499469 發(fā)表于 2019-6-8 20:50 | 只看該作者
后面為0的是沒有數(shù)據(jù),可以不用看
ID:558095 發(fā)表于 2019-6-9 17:02 | 只看該作者
雖然看不懂,還是默默點個贊
ID:796012 發(fā)表于 2023-3-2 15:16 | 只看該作者
我試了我只風(fēng)扇遙控器,按同樣的鍵,每次顯示的碼都不一樣
