查看: 4307|回復(fù): 3
stc89c52單片機(jī)+ds18b20+lcd1601溫度計(jì)程序
做了個(gè)溫度計(jì),和大家分享下。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]="TEMP :  ";
  5. uchar data disdata[5];//百、十、個(gè)、小數(shù)位
  6. sbit lcden=P1^1;        //液晶使能端
  7. sbit lcdrs=P1^0;        //液晶數(shù)據(jù)命令選擇端
  8. sbit DQ=P1^3;
  9. uint tvalue;       //溫度值
  10. uchar tflag;      //溫度正負(fù)標(biāo)志
  11. // sbit lcdrw=P1^2;
  12. uchar num;
  13. void delay(uint z)
  14. {
  15.         uint x,y;
  16.         for(x=z;x>0;x--)
  17.                 for(y=110;y>0;y--);
  18. }
  19. void write_com(uchar com)
  20. {
  21.         lcdrs=0;
  22. //        lcdrw=0;
  23.         P0=com;
  24.         delay(5);
  25.         lcden=1;
  26.         delay(5);
  27.         lcden=0;
  28. }
  29. void write_data(uchar date)
  30. {
  31.         lcdrs=1;
  32. //        lcdrw=0;
  33.         P0=date;
  34.         delay(5);
  35.         lcden=1;
  36.         delay(5);
  37.         lcden=0;
  38. }
  39. void init()
  40. {
  41.
  42.         lcden=0;
  43.         write_com(0x38);//設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  44.         write_com(0x0c);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
  45.         write_com(0x06);//寫一個(gè)字符后地址指針加1
  46.         write_com(0x01);//顯示清零,數(shù)據(jù)指針清零
  47.         delay(5);
  48. }
  49. /******************************ds18b20程序******************************************************************/
  50. void delay_18b20(uint i)//延時(shí)1微秒
  51. {
  52.      while(i--);
  53. }
  54. void ds18b20rst()  //ds18b20初始化子函數(shù)
  55.                    //要求"數(shù)據(jù)線拉高-延時(shí)-數(shù)據(jù)線拉低-延時(shí)大于480微妙-數(shù)據(jù)線拉高-延時(shí)等待"
  56. {
  57.      uchar x=0;
  58.      DQ = 1;      //信號(hào)線DQ復(fù)位
  59.     delay_18b20(4); //延時(shí)
  60.     DQ = 0;      //DQ拉低
  61.     delay_18b20(100); //精確延時(shí)大于480us
  62.      DQ = 1;      //拉高
  63.     delay_18b20(40);
  64. }
  65. void ds18b20wr(uchar wdata)/*寫數(shù)據(jù)子函數(shù),無(wú)返回值,含參數(shù)*/
  66. {
  67.        uchar i=0;
  68.       for (i=8; i>0; i--)//要寫完一個(gè)字節(jié),故需要重復(fù)8次以下操作
  69.      {
  70.        DQ = 0;         //數(shù)據(jù)線拉低
  71.       DQ = wdata&0x01;//wdata是一個(gè)形參,將其與0000 0001進(jìn)行按位與
  72.                       //按從低到高的順序發(fā)送數(shù)據(jù)(一次發(fā)送一位)
  73.        delay_18b20(10);
  74.        DQ = 1;        //最后將數(shù)據(jù)線拉高
  75.       wdata>>=1;     //將wdata右移1位
  76.      }
  77. }
  78. uchar ds18b20rd()    //讀數(shù)據(jù)子函數(shù),是有返回值dat
  79. {
  80.      uchar i=0;
  81.      uchar dat = 0;
  82.      for (i=8;i>0;i--)//要讀完一個(gè)字節(jié),故需要重復(fù)8次以下操作
  83.      {
  84. DQ = 0;     //給脈沖信號(hào)
  85.         dat>>=1;
  86.          DQ = 1;     //給脈沖信號(hào)
  87.         if(DQ)
  88.          dat|=0x80;
  89.          delay_18b20(10);
  90.       }
  91.      return(dat);    //返回dat
  92. }
  93. read_temp()         //讀取溫度值并轉(zhuǎn)換的子函數(shù),有返回值溫度值tvalue
  94. {
  95.      uchar a,b;
  96.      ds18b20rst();  //調(diào)用ds18b20初始化子函數(shù)
  97.     ds18b20wr(0xcc);//調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向ds18b20寫命令0xcc
  98.                      //ccH表示跳過(guò)ROM讀序列號(hào),適用于單機(jī)工作,直接向18b20發(fā)送溫度變換命令
  99.     ds18b20wr(0x44);//調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向ds18b20寫命令0x44
  100. //44H表示啟動(dòng)ds18b20溫度轉(zhuǎn)換,結(jié)果自行存入9字節(jié)的RAM中
  101.     ds18b20rst();   //調(diào)用ds18b20初始化子函數(shù)
  102.     ds18b20wr(0xcc);//同上
  103.     ds18b20wr(0xbe);//調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向ds18b20寫命令0xbe
  104.                      //beH表示讀取RAM中9字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
  105.     a=ds18b20rd(); //調(diào)用讀數(shù)據(jù)子函數(shù),并將所得數(shù)據(jù)給a
  106.      b=ds18b20rd(); //
  107.      tvalue=b;      //把b的值給tvalue
  108.      tvalue<<=8;    //tvalue左移8位
  109.     tvalue=tvalue|a;//tvalue與a進(jìn)行按位或
  110.     if(tvalue<0x0fff)//
  111.        tflag=0;      //前五位為0時(shí),讀取的溫度為正,標(biāo)志位為0,此時(shí)只要
  112.                     //將測(cè)得數(shù)值乘以0.0625即可得到實(shí)際溫度
  113.     else            //前五位為1時(shí),讀取的溫度為負(fù),標(biāo)志位為1,此時(shí)需要
  114.     {              //將測(cè)得數(shù)值取反后再加1,再乘以0.0625即可得到實(shí)際溫度
  115.        tvalue=~tvalue+1;
  116.            tflag=1;     //此時(shí)表示負(fù)溫度
  117. }
  118.      tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴(kuò)大10倍,精確到1位小數(shù)
  119.     return(tvalue); //返回溫度值
  120. }
  121. /*************************************************************************************************************/
  122. /************************溫度值顯示**************************************************************************/
  123. void ds18b20disp()//溫度值顯示
  124. {
  125.      uchar flagdat;
  126.      disdata[0]=tvalue/1000+0x30;    //百位數(shù)
  127.     disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數(shù)
  128.     disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;  //個(gè)位數(shù)
  129.     disdata[3]=tvalue%10+0x30;     //小數(shù)位
  130.     if(tflag==0)
  131.        flagdat=0x2b;               //正溫度顯示符號(hào):+
  132.      else
  133. flagdat=0x2d;               //負(fù)溫度顯示負(fù)號(hào):-
  134.     if(disdata[0]==0x30)
  135.      {
  136.         disdata[0]=0x20;           //如果百位為0,不顯示
  137.         if(disdata[1]==0x30)
  138.           {
  139.              disdata[1]=0x20;     //如果百位為0,十位為0也不顯示
  140.          }
  141.      }
  142.      write_com(0x80+0x40);           //定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第六個(gè)字符處
  143.     write_data(flagdat);             //顯示符號(hào)位
  144.     write_com(0x80+0x41);             //定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第七個(gè)字符處
  145.     write_data(disdata[0]);         //顯示百位
  146.     write_com(0x80+0x42);             //定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第八個(gè)字符處
  147.     write_data(disdata[1]);         //顯示十位
  148.     write_com(0x80+0x43);             //定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第九個(gè)字符處
  149.     write_data(disdata[2]);         //顯示個(gè)位
  150. write_com(0x80+0x44);                 //定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第十個(gè)字符處
  151.     write_data(0x2e);               //顯示小數(shù)點(diǎn)
  152.     write_com(0x80+0x45);             //定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第十一個(gè)字符處
  153.     write_data(disdata[3]);         //顯示小數(shù)位
  154. }
  155. void main()
  156. {
  157.         init();
  158.         write_com(0x80);
  159.         for(num=0;num<8;num++)
  160.         {
  161.                 write_data(table[num]);
  162.                 delay(5);
  163.         }
  164.         while(1)
  165.      {
  166.          read_temp();          //調(diào)用ds18b20讀取溫度
  167.         ds18b20disp();        //調(diào)用溫度顯示子函數(shù)
  168.       }
  169. }
以上所有資料51hei提供打包下載:
ds18b20.rar (1.99 KB, 下載次數(shù): 88)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:88606 發(fā)表于 2019-6-9 08:36 | 只看該作者
謝謝樓主。!
ID:723965 發(fā)表于 2020-6-6 08:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以做多路
ID:149451 發(fā)表于 2022-3-16 06:55 | 只看該作者
樓主的標(biāo)題、圖片是LCD1601,可程序卻是LCD1602D的,???
