隨著不斷進(jìn)步的計(jì)算機(jī)技術(shù)和微電子技術(shù),許多電子學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品,諸如電話、電視、收音機(jī)都需要波形的轉(zhuǎn)換,波形轉(zhuǎn)換的重要性不可忽略的。
本設(shè)計(jì)主要將方波轉(zhuǎn)化為正弦波,設(shè)計(jì)方案是輸入的方波經(jīng)過積分器可得到三角波,三角波經(jīng)過差分放大電路以及鏡像恒流源電路轉(zhuǎn)換成正弦波,實(shí)現(xiàn)功能。
摘要
一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
二、方案設(shè)計(jì)與論證
三、單元電路
四、總原理圖及元件清單
五、參數(shù)計(jì)算
六、性能測(cè)試與分析
七、結(jié)論與心得
八、參考文獻(xiàn)
集成運(yùn)放運(yùn)算電路設(shè)計(jì) 一、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求 1.集成運(yùn)放運(yùn)算電路設(shè)計(jì) 2.設(shè)計(jì)一個(gè)積分運(yùn)算電路,用于將方波變換為正弦波,已知輸入方波的幅值為2V,周期為1ms。 二、方案設(shè)計(jì)與論證 本課設(shè)為將方波變換為正弦波,題目要求利用積分電路來設(shè)計(jì)電路,而積分電路只能將方波轉(zhuǎn)換為三角波,并不能直接將方波變換為正弦波。因此,還需要有其他電路將三角波轉(zhuǎn)換為正弦波。根據(jù)對(duì)題目的分析我們得到以下幾個(gè)方案: 方案一:方波——>(積分電路)三角波——>(有源低通濾波電路)正弦波; 方案二:方波——>(積分電路)三角波——>(差分放大器)正弦波 方案三:方波——>(積分電路)三角波——>(折線逼近法)正弦波 上述方案的優(yōu)缺點(diǎn): 優(yōu)點(diǎn):對(duì)于方案一所需元器件少,節(jié)約了成本,更重要的是利于焊接和調(diào)試;對(duì)于方案二可通過調(diào)零電位器使差分電路對(duì)稱;方案三不受輸入電壓頻率范圍的限制,便于集成化。 缺點(diǎn):方案一只適合固定頻率或者頻率變化很小的場(chǎng)合;方案二中所需元件較多,焊接與調(diào)試有一定難度;方案三的反饋網(wǎng)絡(luò)中電阻的匹配比較困難 此次設(shè)計(jì)我采用方案二,利用積分電路、差分放大電路的單端輸入和單端輸出和鏡像電流源來實(shí)現(xiàn)。
三、單元電路 本系統(tǒng)主要分為3個(gè)單元模塊,它們分別是:積分電路、差分放大器電路和鏡像恒流源電路。各單元模塊功能及相關(guān)電路的具體說明如下。 3.1積分電路的模塊設(shè)計(jì)3.1.1模塊的具體功能該模塊主要是將方波通過積分電路轉(zhuǎn)換為三角波輸出。如圖1所示:集成運(yùn)放同相輸入端接電阻后接地,反相輸入端輸入方波,經(jīng)反饋電路中的電容積分,變?yōu)槿遣ê筝敵。由積分運(yùn)算電路輸出函數(shù): ,將輸入信號(hào)進(jìn)行積分運(yùn)算得到一個(gè)三角波信號(hào) 3.1.2模塊的組成和工作原理該模塊由 、 和集成運(yùn)放構(gòu)成積分電路,方波信號(hào)轉(zhuǎn)換為三角波輸出。積分電路可將矩形脈沖波轉(zhuǎn)換為鋸齒波或三角波,還可將鋸齒波轉(zhuǎn)換為拋物波。電路原理是基于電容的充放電原理,其中重要的是電路的時(shí)間常數(shù)RC,構(gòu)成積分電路的條件是電路的時(shí)間常數(shù)必須大于或等于10倍輸入波形的寬度。 3.1.3模塊的具體電路如圖1所示 圖1 積分電路模塊電路圖 3.1.4模塊的電路分析由虛短知,反向輸入端的電壓與同向端相等, 由虛斷知,通過 的電流與通過 的電流相等。 通過 的電流 , 通過 的電流 ; 所以, ,即輸出電壓與輸入電壓對(duì)時(shí)間的積分成正比。 3.2差分放大器電路的模塊設(shè)計(jì)3.2.1模塊的具體功能該模塊主要是將三角波轉(zhuǎn)換為正弦波。 3.2.2模塊的組成和工作原理該模塊由 、 、 和 以及 、 構(gòu)成單端輸入-單端輸出的差分式放大電路。根據(jù)差分式放大電路抑制共模信號(hào),放大差模信號(hào)的特性,將一端接輸入三角波輸入,一端接地,輸出一個(gè)三角波。再利用差分放大器的非線性傳輸特性,使三角波波峰處于非線性區(qū),可將波峰失真成圓頂,并通過差分放大器的對(duì)稱性,使信號(hào)上下都獲得相同的失真,最終得到一個(gè)正弦波。 3.2.3模塊的具體電路如圖2所示
圖2 差分放大器電路圖 3.2.4模塊的電路分析 、 采用三極管2N222( ),它與電阻 、 、 及電位器 共同組成差分放大器的基本電路。其中電容 、 分別為隔直電容和濾波電容,以消除諧波分量,改善輸出波形。 3.3鏡像恒流源電路的模塊設(shè)計(jì)3.3.1模塊的具體功能該模塊主要是用來調(diào)節(jié)差分放大器的Q點(diǎn)。 3.3.2模塊的組成和工作原理該模塊由 、 、 構(gòu)成鏡像恒流源電路。通過調(diào)節(jié)電位器 ,使此電路產(chǎn)生的電流 變化流入放大器,使其靜態(tài)工作點(diǎn)發(fā)生變化,從而使信號(hào)發(fā)生失真。
3.3.3模塊的具體電路如圖3所示圖3 鏡像恒流源電路圖 3.3.4模塊的電路分析 、 與電阻 、 共同組成恒流源電路,為差分對(duì)管的射極提供恒定電流。由于差分式放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn)由恒流源 決定,故鏡像恒流源電路是為了獲得 , 一般為一毫安或者幾毫安,這里設(shè)定 的值為 。
四、總原理圖及元件清單 4.1.總原理圖 圖4 總原理圖 4.2元件清單
2019-6-10 03:37 上傳
五、參數(shù)計(jì)算 5.1積分電路5.1.1 和 的確定首先要確定三角波斜率,使之不會(huì)過大或過小,難以形成三角波。 根據(jù) 進(jìn)行計(jì)算: 在 內(nèi), ; 因?yàn)檩斎氲姆讲ǚ禐?V,周期為1ms,利用圖像分析可得: 三角波斜率的絕對(duì)值 在 之間,令 ,可得 。 5.1.2. 的確定 為濾波電容,濾掉不需要的諧波,使波形更加接近正弦波。此值根據(jù)輸入信號(hào)的頻率確定,該電路取4.7μF。 5.2差分放大器電路5.2.1. 、 和 、 的確定差分放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn)主要由恒流源 決定.因?yàn)?img id="aimg_WrasJ" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="13" height="20" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/d/21/21.023.jpg" border="0" alt="" />越小,恒流源越恒定,溫漂越小,放大器的輸入阻抗越大。但是 也不能太小,這里取 ,則 。從而可求得: ;
令輸入阻抗不小于兩千歐,根據(jù) 可得: = =1 ; 令放大電路的放大倍數(shù) ,根據(jù) 可求得 ,故取 = =500 。 5.2.2. 、 的確定 為濾波電容,濾掉不需要的諧波,使波形更加接近正弦波。此值根據(jù)輸入信號(hào)的頻率確定,此電路取4.7μF; 的作用是濾除高次諧波,一般取幾十到一百皮法,此電路取50pF。 5.3鏡像恒流源電路5.3.1 、 、 的確定對(duì)恒流源電路進(jìn)行靜態(tài)分析可得:
則  射極電阻 一般取幾千歐姆,這里取 = =2.5 .,則 .為方便調(diào)整 , 用 電位器來代替。
六、性能測(cè)試與分析
由示波器可見,經(jīng)過積分電路后,輸入的方波轉(zhuǎn)換為了三角波。
由示波器結(jié)果可見,幅值為2V,周期為1ms的方波在經(jīng)過設(shè)計(jì)電路后變?yōu)榱苏也ā?/font> 七、結(jié)論與心得 經(jīng)過了一個(gè)多星期的不停的檢測(cè)和修改,終于把最終的電路圖和成品完成了。經(jīng)過了這次課程設(shè)計(jì),大大地提高了我的動(dòng)手能力以及分析問題的能力,并且鞏固了書本上的知識(shí)。通過上網(wǎng)查詢資料的過程中我也學(xué)到了很多書面上沒有搞懂的問題。這次課程設(shè)計(jì),讓我學(xué)到了很多有用的知識(shí)和能力,我相信對(duì)以后的學(xué)習(xí)和工作都將是非常有益的。 在整個(gè)過程中,用Multisim軟件仿真是這次設(shè)計(jì)的難點(diǎn),雖然以前在課外學(xué)習(xí)中接觸過一些電子電路,但在初期還是感到無從下手。這是我第一次接觸Multisim軟件,感覺它比Protel更靈活易用,熟練以后十分順手。在整個(gè)電路的設(shè)計(jì)過程中,花費(fèi)時(shí)間最多的是各個(gè)單元電路的連接及電路的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)上,但有時(shí)接線,因?yàn)椴粔蚣?xì)心,造成整個(gè)電路無法運(yùn)行,最后還是在通過多次對(duì)電路仿真,使整個(gè)電路可穩(wěn)定工作。設(shè)計(jì)過程中,我深刻的體會(huì)到在設(shè)計(jì)過程中,需要反復(fù)實(shí)踐,其過程很可能相當(dāng)煩瑣,有時(shí)花很長時(shí)間設(shè)計(jì)出來的電路還是需要重做,那時(shí)心中未免有點(diǎn)灰心,有時(shí)還特別想放棄,此時(shí)更加需要靜下心,查找原因。設(shè)計(jì)思路是最重要的,只要你的設(shè)計(jì)思路是成功的,那你的設(shè)計(jì)已經(jīng)成功了一半。因此我們應(yīng)該在設(shè)計(jì)前做好充分的準(zhǔn)備,像查找詳細(xì)的資料,為我們?cè)O(shè)計(jì)的成功打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
設(shè)計(jì).doc
(485.57 KB, 下載次數(shù): 63)
2019-6-10 03:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
