發(fā)射器部分555定時器NE555D為核心,Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2019-6-9 23:04 上傳
紅外距離檢測儀 紅外測距儀作為一種精密的測量工具,已經(jīng)廣泛的應(yīng)用到各個領(lǐng)域。測距儀可以分為超聲波測距儀,紅外線測距儀,激光測距儀。目前所說的紅外線測距儀指的就是激光紅外線測距儀,也就是激光測距儀。紅外測距儀----用調(diào)制的紅外光進行精密測距的儀器 本項目使用了紅外線發(fā)射管和接受管,通過紅外線從發(fā)射管發(fā)出碰到反射物被反射回來被接收管接受到,再根據(jù)紅外線從發(fā)出到被接受到的時間及紅外線的傳播速度就可以簡單算出距離。 1.工作原理 紅外距離檢測儀利用的是紅外線傳播時的不擴散原理。因為紅外線在穿越其它物質(zhì)時折射率很小,所以會考慮紅外線,而紅外線的傳播是需要時間的,當(dāng)紅外線從測距儀發(fā)出碰到反射物被反射回來被測距儀接受到,再根據(jù)紅外線從發(fā)出到被接受到的時間及紅外線的傳播速度就可以算出距離 2.電路設(shè)計 發(fā)射器部分由作為振蕩器工作的555定時器NE555D為核心。NE555D的輸出經(jīng)過限流電阻R1送到紅外線發(fā)射端(IR1)TX。發(fā)射器的振蕩頻率為10kHz,占空比為50%,以滿足模塊的要求。 接收器部分為紅外線接收端(IR1)RX。根據(jù)收到的紅外信號,經(jīng)過運算放大器放大后讓二極管觸發(fā)導(dǎo)通,并在接收紅外信號的周期內(nèi)維持導(dǎo)通。最后再次通過各個運算放大器放大點亮LED1、LED2、LED3。 檢測器的距離取決于限流電阻VR1,檢測器的靈敏度取決于限流電阻VR2。方便起見,取VR1為25KΩ,取VR2為10KΩ。從而確定檢測器的距離約為0.03m—1m,并確保靈敏度在±0.01m內(nèi)。 3.原理圖設(shè)計
圖1紅外距離檢測儀原理圖(1)
圖2紅外距離檢測儀原理圖 (2)圖3紅外距離檢測儀原理圖(3)
4.PCB設(shè)計
圖4紅外距離檢測儀PCB圖
紅外距離檢測電路選用NE555D時基集成電路;采用LM324帶有真差動輸入的四運算放大器,該四路放大器可以工作于低至3.0 V的電源電壓,共模輸入范圍包括負電源, 3dB帶寬增益乘積為1.2MHz; LED 選用φ5mm 紅色發(fā)光二極管。R1—R17均選用 RTX—1/4w 型碳膜電阻器;VR1和VR2分別為503型和203型微調(diào)可變電阻器;D1、D2均為1N4148二極管;C1、C2 選用陶瓷電容器;C3—C7選用電解電容器;并附有立式排線座。 該紅外距離檢測儀供電DC5—9V,一般情況下推薦5V電壓供電。 詳細元件規(guī)格見下表: 圖
5紅外距離檢測儀詳細元件規(guī)格 五、實驗總結(jié): 由于本項目采用電源電壓范圍很寬的單電源,且需要帶有真差動輸入的共四個運算放大器,所以使用LM324系列運算放大器恰到好處。而在555時基電路選擇上由于NE555系列的操作電源范圍極大,可與TTL,CMOS等邏輯電路配合,且計時精確度高、溫度穩(wěn)定度佳,且價格便宜,所以采用NE555D元件。 通過本次試驗,對紅外發(fā)射器的原理有所了解,實驗的難度比收音機大的多得多,遇到的困難也很多,比如自己制作板子的時候,由于打孔和熱轉(zhuǎn)印的孔不容易對上,所以板子很容易錯位,引腳之間特別容易連在一起,此處是我覺著最難的地方。
2019-6-9 23:05 上傳
全部資料51hei下載地址(PCB工程文件+Word格式設(shè)計文檔):
距離檢測儀PCB設(shè)計.zip
(2.2 MB, 下載次數(shù): 85)
2019-6-9 11:07 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
