查看: 11042|回復(fù): 7
LPC2138+LCD12864顯示實(shí)時時鐘程序 keil與proteus聯(lián)調(diào)
近年來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)及集成電路技術(shù)的發(fā)展,嵌入式技術(shù)日漸普及,在通訊、網(wǎng)絡(luò)、工控、醫(yī)療、電子等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。嵌入式系統(tǒng)無疑成為當(dāng)前最熱門最有發(fā)展前途的IT應(yīng)用領(lǐng)域之一。32位嵌入式系統(tǒng)發(fā)展很快,32位單片機(jī)已逐漸占領(lǐng)8位機(jī)的市場,并以很高的性價比贏得了越來越多的用戶的青睞。隨著科技和工藝的進(jìn)步,32位單片機(jī)的優(yōu)勢會更加突顯出來,將會成為嵌入式系統(tǒng)的主流。在32位嵌入式系統(tǒng)中,基于ARM的應(yīng)用占據(jù)了大部分份額。
     實(shí)時時鐘(RTC)器件是一種能提供日歷/時鐘、數(shù)據(jù)存儲等功能的專用集成電路,常用作各種計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的時鐘信號源和參數(shù)設(shè)置存儲電路。RTC具有計(jì)時準(zhǔn)確、耗電低和體積小等特點(diǎn),特別適用于在各種嵌入式系統(tǒng)忠記錄事件發(fā)生的時間和相關(guān)信息,尤其是在通信工程、電力自動化、工業(yè)控制等自動化程度較高領(lǐng)域的無人職守環(huán)境。隨著集成電路技術(shù)的不斷發(fā)展,RTC器件的新品也不斷推出。這些新品不僅具有準(zhǔn)確的RTC,還有大容量的存儲器、溫度傳感器和A/D數(shù)據(jù)采集通道等,已成為集RTC、數(shù)據(jù)采集和存儲于一體的綜合功能器件,特別適用于以微控制器為核心的嵌入式系統(tǒng)。
本次設(shè)計(jì)是采用LPC2138的32位芯片設(shè)計(jì)的可調(diào)萬年歷,具有調(diào)時、調(diào)分、調(diào)月、調(diào)日和準(zhǔn)點(diǎn)報時的功能。當(dāng)整點(diǎn)時,蜂鳴器響的次數(shù)為當(dāng)時小時的值以及LED會閃爍相應(yīng)的次數(shù)。
一、功能說明 1
二、系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì) 1
21 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 1
22元器件的選擇 2
三、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì) 3
31程序和芯片的初始化 3
32構(gòu)建功能模塊 4
四、實(shí)驗(yàn)測試 7
41IAR軟件的編譯,連接和運(yùn)行 7
42protues仿真軟件的聯(lián)合調(diào)試 8
五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果 9
51仿真結(jié)果 9
52實(shí)驗(yàn)板結(jié)果 10
六、心得體會 11
七、程序清單 11
一、功能說明
利用內(nèi)部RTC的實(shí)時時鐘,制作一個時鐘,通過液晶顯示模塊顯示年、月、日和時間。K1鍵、K2鍵、K3鍵和K4鍵分別可用于調(diào)整月份、日、小時和分鐘數(shù)。在調(diào)整過程中,日期和時鐘以新的時間為起點(diǎn)繼續(xù)刷新顯示。同時,該設(shè)計(jì)具有整點(diǎn)報時的功能,當(dāng)整點(diǎn)時,蜂鳴器響的次數(shù)為當(dāng)時小時的值以及LED會閃爍相應(yīng)的次數(shù)。
本設(shè)計(jì)采用的是OCM128128液晶顯示模塊是128×128點(diǎn)陣型液晶顯示模塊,可顯示各種字符及圖形,可與CPU直接接口,具有8位標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)總線、6條控制線及電源線。采用T6963C驅(qū)動IC進(jìn)行控制。本實(shí)驗(yàn)板中采用的是3.3V的液晶模塊,可以直接連接到LPC2138的GPIO上,而不需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
二、系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
本實(shí)驗(yàn)是基于LPC2138ARM處理器而設(shè)計(jì)的實(shí)時時鐘,綜合性較強(qiáng),涉及到RTC外部中斷,引腳的GPIO功能,C語言編程等知識。
首先要定義P0口為基本I\O功能,然后通過引腳功能選擇寄存器PINSEL0及PINSEL1定義輸入輸出外部中斷口所在的位,另外還要對外部中斷進(jìn)行初始化,其中有規(guī)定他們的優(yōu)先級,中斷觸發(fā)方式,中斷地址分配,
本實(shí)驗(yàn)采用液晶模塊OCM128128同時顯示實(shí)時時間,同樣要對他們進(jìn)行初始化,包括檢查總線忙與閑,傳送地址,傳送數(shù)據(jù)及顯示函數(shù)的編程、
LPC2138微控制器自帶有一個實(shí)時時鐘RTC帶日歷和時鐘功能,要使用它也要進(jìn)行一下的基本操作:
設(shè)置RTC基準(zhǔn)時鐘分頻器
初始化RTC的時鐘值如,YEAR,MONTH,HOUR等
啟動RTC即CCR的CLKEN位職位
讀取完整時間寄存器值或等待中斷。
陳述完以上的模塊初始化后,下面簡要說明一下程序的流程。先調(diào)用以上各個模塊的初始化函數(shù)lcd_int(),RTCint()。然后開啟RTC時鐘,并調(diào)用LCD顯示函數(shù)SendTimetRtc(),如果沒用中斷發(fā)生就判斷實(shí)時時間是否與以設(shè)定的報警時間相同,如果相同就馬上接通蜂鳴器報警并且點(diǎn)亮LED燈。假如有中斷發(fā)生,在無效狀態(tài)下,馬上給中斷標(biāo)志寄存器EXTINT對應(yīng)位,然后寫1清零,然后轉(zhuǎn)到中斷服務(wù)程序。
根據(jù)項(xiàng)目要求,確定該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,圖2-1為該系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的結(jié)構(gòu)框圖。硬件電路由6個部分組成,即ARMLPC2138處理器、時鐘電路、復(fù)位電路、液晶顯示模塊、時間調(diào)整模塊、整點(diǎn)報時模塊。
2.2元器件的選擇
選用嵌入式arm 7系列的LPC2138芯片和LCDPG128128a顯示器:
3.1程序和芯片的初始化
程序中包括:Lcd的初始化:
void init_lcd (void)
  IO0CLR=rst;
  IO0SET=rst;
  delay1(50);
  IO0CLR=ce;
  IO0SET=wr;
  IO0SET=rd;
wr_xd(addr_w,0x40);                  //文本顯示區(qū)首地址
wr_xd(addr_t,0x42);                   //圖形顯示區(qū)首地址
wr_td(width,0x00,0x41);              //文本顯示區(qū)寬度
wr_td(width,0x00,0x43);              //圖形顯示區(qū)寬度
wr_comm(0x81);                       //邏輯"異或"
wr_td(0x56,0x00,0x22);               //CGRAM偏置地址設(shè)置
wr_comm(0x9c);                        //啟用文本顯示,啟用圖形顯示
中斷向量的初始化:
VICIntSelect =0x00000000;
  VICVectCntl0 = 0x20|13;
  VICVectAddr0 = (uint32)RTC_int;
   ILR=0x03;
  VICIntEnable = (1<<13);
  __enable_irq();
RTC的初始化:
void  RTC_int(void)
   uint32 i,h;
   uint8hh[2];
   h=HOUR;
   hh[0] =HOUR /10+0x30;
   hh[1] =HOUR%  10+0x30;
  clrram();                //清屏
  disp_img(0,16,64,nBitmapDot);   //顯示圖畫
  disp_zf(0,12,"Current Time:");
   for(i=0;i<2;i++)
       disp_zfyg(13+i,12,hh);
  for(i=0;i<h;i++)
    IO0CLR=LED;
    IO0SET=BEAK;
    DelayNS(30);
    IO0SET=LED;
    IO0CLR=BEAK;
    DelayNS(30);
  ILR = 0x03;
  VICVectAddr= 0x00;
clrram();                //清屏
3.2構(gòu)建功能模塊
調(diào)整時間和日期的函數(shù)
void key()
   if((IO0PIN&ATH)==0)
          CIIR=0x00;
          HOUR++;
          if(HOUR>23)HOUR=0;
          CIIR=0x04;
         while((IO0PIN&ATH)==0);
        if((IO0PIN&ATM)==0)
          CIIR=0x00;
          MIN++;
          if(MIN>59)  MIN=0;
          CIIR=0x04;
         while((IO0PIN&ATM)==0);
    if((IO0PIN&ATS)==0)
          CIIR=0x00;
          MONTH++;
           if(MONTH>12)  MONTH=0;
          CIIR=0x04;
         while((IO0PIN&ATS)==0);
      if((IO0PIN&ATD)==0)
          CIIR=0x00;
          DOM++;
          CIIR=0x04;
         while((IO0PIN&ATD)==0);
延時函數(shù)
void  DelayNS(uint32  dly)
{  uint32  i;
   for(; dly>0; dly--)
      for(i=0; i<50000; i++);
整點(diǎn)報時函數(shù)
void   RTC_int(void)
   uint32 i,h;
   uint8 hh[2];
   h=HOUR;
   hh[0] = HOUR /10+0x30;
   hh[1] = HOUR%  10+0x30;
   clrram();                //清屏
   disp_zf(0,12,"CurrentTime:");
    for(i=0;i<2;i++)
   for(i=0;i<h;i++)
     IO0CLR=LED;
     IO0SET=BEAK;
     DelayNS(30);
     IO0SET=LED;
     IO0CLR=BEAK;
     DelayNS(30);
  ILR = 0x03;
  VICVectAddr = 0x00;
  clrram();                //清屏
輸出字符串函數(shù)
void disp_zf(uint32 x,uint32 y,uint8 *str)
char c;
wr_xd((addr_w+16*y+x),0x24);
wr_comm(0xb0);
while(*str!='\0')
c = (*str);
wr_auto(c-32);
str++;
wr_comm(0xb2);
輸出一個字符的函數(shù)
void disp_zfyg(uint32 x,uint32 y,uint8 str)
char c;
wr_comm(0xb0);
c = str;
wr_auto(c-32);
wr_comm(0xb2);
四、實(shí)驗(yàn)測試4.1IAR軟件的編譯,連接和運(yùn)行
構(gòu)建完整的程序:
添加頭文件,中斷處理匯編程序段,初始化函數(shù)和主函數(shù):
4.2protues仿真軟件的聯(lián)合調(diào)試
   為LPC2138芯片選擇Hex文件路徑:
五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果5.1仿真結(jié)果
5.2實(shí)驗(yàn)板結(jié)果
六、心得體會
眾所周知,ARM微處理器功能特別的強(qiáng)大,與MC51單片機(jī)相比,它更適合做中高端數(shù)字系統(tǒng)的微處理器,ARM已經(jīng)成了現(xiàn)代主流微處理器內(nèi)核,目前,絕大多數(shù)碼產(chǎn)品,如,手機(jī),MP3,MP4,數(shù)碼相機(jī),他們的系統(tǒng)都嵌入了ARM系列內(nèi)核,ARM微處理器更新?lián)Q代很快,現(xiàn)在的諾基亞N系列智能手機(jī)如N78,N79已經(jīng)采用了ARM11了,使得運(yùn)行于塞班操作系統(tǒng)S60第三版的應(yīng)用程序流暢自如。
       回顧起此次設(shè)計(jì),至今我仍感慨頗多,從理論到實(shí)踐,在整整半個月的日子里,我學(xué)到很多很多的東西,不僅鞏固了以前所學(xué)過的知識,而且學(xué)到了很多在書本上所沒有學(xué)到過的內(nèi)容。通過這次設(shè)計(jì)使我懂得了理論與實(shí)際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的理論知識與實(shí)踐相結(jié)合起來,從理論中得出結(jié)論,才是真正的知識,才能提高自己的實(shí)際動手能力和獨(dú)立思考的能力。在設(shè)計(jì)的過程遇到了各種各樣的問題,同時在設(shè)計(jì)的過程中發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,對以前所學(xué)過的知識理解得不夠深刻,掌握得不夠牢固,通過這次設(shè)計(jì),把以前所學(xué)過的知識重新溫故,鞏固了所學(xué)的知識。
七、程序清單
全部資料51hei下載地址:
f742b19390cf1f8d6846f64f49a49657.rar (193.42 KB, 下載次數(shù): 193)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:775816 發(fā)表于 2020-6-11 09:18 | 只看該作者
nice!
很好的一篇帖子!
非常有意義,
適合于學(xué)習(xí)交流!
ID:672798 發(fā)表于 2020-6-20 11:14 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真里面沒有k1-4這四個鍵
ID:677001 發(fā)表于 2020-6-23 20:46 | 只看該作者
有沒有具體的講解啊  看不懂
ID:792374 發(fā)表于 2020-6-29 06:26 | 只看該作者
很棒,仿真也清晰,講解也不錯
ID:856429 發(fā)表于 2021-3-27 12:30 | 只看該作者
文件里的Proteus電路圖是要自己畫嗎
ID:861258 發(fā)表于 2021-6-13 16:48 | 只看該作者
謝謝!我可以試試
ID:1143234 發(fā)表于 2025-1-20 15:31 | 只看該作者
大神,有LPC2138芯片包嗎?我也自學(xué)下單片機(jī)。
