查看: 5095|回復: 2
基于51單片機的DS18b20數(shù)字溫度計(匯編)(原程序+protues仿真)
ID:551052 發(fā)表于 2019-6-10 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序編寫使用的是匯編語言,還有一些小問題,就是調(diào)溫之后顯示的溫度值不改變,需要按幾下復位鍵之后顯示才會改變。
單片機源程序如下:
  1. TEMPER_L         EQU         36H        ;存放讀出溫度低位數(shù)據(jù)
  2.         TEMPER_H         EQU         35H        ;存放讀出溫度高位數(shù)據(jù)
  3.         TEMPER_NUM         EQU         60H        ;存放轉換后的溫度值
  4.         FLAG1                 BIT        00H
  5.         DQ                 BIT         P3.2        ;一線總線控制端口
  6.         ORG                0000H
  7.         LJMP        MAIN
  8.         ORG                0100H
  9. MAIN:
  10.         MOV         SP,#70H
  11.         LCALL         GET_TEMPER        ;從DS18B20讀出溫度數(shù)據(jù)
  12.         LCALL        TEMPER_COV        ;轉換讀出的溫度數(shù)據(jù)并保存
  13.
  14.         LCALL   SHUJU
  15.         LCALL   HEX2BCD
  16.         LCALL   LOOP
  17.         LCALL   DISPLAY
  18.         LCALL   TAB
  19.         SJMP         [        DISCUZ_CODE_3        ]nbsp;             ;完成一次數(shù)字溫度采集
  20.
  21. ;-------讀出轉換后的溫度值
  22. GET_TEMPER:
  23.         SETB         DQ                 ; 定時入口
  24. BCD:        LCALL         INIT_1820
  25.         JB         FLAG1,S22
  26.         LJMP         BCD                ; 若DS18B20不存在則返回
  27. S22:        LCALL         DELAY1
  28.         MOV         A,#0CCH         ; 跳過ROM匹配------0CC
  29.         LCALL         WRITE_1820
  30.         MOV         A,#44H                 ; 發(fā)出溫度轉換命令
  31.         LCALL         WRITE_1820
  32.         NOP
  33.         LCALL         DELAY
  34.         LCALL         DELAY
  35. CBA:        LCALL         INIT_1820
  36.         JB         FLAG1,ABC
  37.         LJMP         CBA
  38. ABC:        LCALL         DELAY1
  39.         MOV         A,#0CCH         ; 跳過ROM匹配
  40.         LCALL         WRITE_1820
  41.         MOV         A,#0BEH         ; 發(fā)出讀溫度命令
  42.         LCALL         WRITE_1820
  43.         LCALL         READ_18200         ;READ_1820
  44.         RET
  45. ;-------讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  46. READ_1820:
  47.         MOV         R2,#8
  48. RE1:        CLR         C
  49.         SETB         DQ
  50.         NOP
  51.         NOP
  52.         CLR         DQ
  53.         NOP
  54.         NOP
  55.         NOP
  56.         SETB         DQ
  57.         MOV         R3,#7
  58.         DJNZ         R3,$
  59.         MOV         C,DQ
  60.         MOV         R3,#23
  61.         DJNZ         R3,$
  62.         RRC         A
  63.         DJNZ         R2,RE1
  64.         RET
  65. ;-------寫DS18B20的程序
  66. WRITE_1820:
  67.         MOV         R2,#8
  68.         CLR         C
  69. WR1:        CLR         DQ
  70.         MOV         R3,#6
  71.         DJNZ         R3,$
  72.         RRC         A
  73.         MOV         DQ,C
  74.         MOV         R3,#23
  75.         DJNZ         R3,$
  76.         SETB         DQ
  77.         NOP
  78.         DJNZ         R2,WR1
  79.         SETB         DQ
  80.         RET
  81. ;-------讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
  82. READ_18200:
  83.         MOV         R4,#2         ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
  84.         MOV         R1,#36H ; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
  85. RE00:        MOV         R2,#8
  86. RE01:        CLR         C
  87.         SETB         DQ
  88.         NOP
  89.         NOP
  90.         CLR         DQ
  91.         NOP
  92.         NOP
  93.         NOP
  94.         SETB         DQ
  95.         MOV         R3,#7
  96.         DJNZ         R3,$
  97.         MOV         C,DQ
  98.         MOV         R3,#23
  99.         DJNZ         R3,$
  100.         RRC         A
  101.         DJNZ         R2,RE01
  102.         MOV         @R1,A
  103.         DEC         R1
  104.         DJNZ         R4,RE00
  105.         RET
  106. ;-------將從DS18B20中讀出的溫度數(shù)據(jù)進行轉換
  107. TEMPER_COV:
  108.         MOV         A,#0F0H
  109.         ANL         A,TEMPER_L ; 舍去溫度低位中小數(shù)點后的四位溫度數(shù)值
  110.         SWAP         A
  111.         MOV         TEMPER_NUM,A
  112.         MOV         A,TEMPER_L
  113.         JNB         ACC.3,TEMPER_COV1 ; 四舍五入去溫度值
  114.         INC         TEMPER_NUM
  115.
  116. TEMPER_COV1:
  117.         MOV         A,TEMPER_H
  118.         ANL         A,#07H
  119.         SWAP         A
  120.         ADD         A,TEMPER_NUM
  121.         MOV         TEMPER_NUM,A ; 保存變換后的溫度數(shù)據(jù)
  122.         RET
  123. ;-------DS18B20初始化程序
  124. INIT_1820:
  125.         CLR         DQ
  126.         MOV         R0,#0FBH
  127. TSR1:        DJNZ         R0,TSR1 ; 延時
  128.         SETB         DQ
  129.         MOV         R0,#25H ;96US-25H
  130. TSR2:        DJNZ         R0,TSR2
  131. TSR3:        SETB         FLAG1         ; 置標志位,表示DS1820存在
  132. TSR6:        DJNZ         R0,TSR6 ; 延時
  133. TSR7:        SETB         DQ
  134.         RET
  135. ;-------重新寫DS18B20暫存存儲器設定值
  136. RE_CONFIG:
  137.         JB         FLAG1,RE_CONFIG1 ; 若DS18B20存在,轉RE_CONFIG1
  138.         RET
  139. RE_CONFIG1:
  140.         MOV         A,#0CCH ; 發(fā)SKIP ROM命令
  141.         LCALL         WRITE_1820
  142.         MOV         A,#4EH ; 發(fā)寫暫存存儲器命令
  143.         LCALL         WRITE_1820
  144.
  145.         MOV         A,#00H ; TH(報警上限)中寫入00H
  146.         LCALL         WRITE_1820
  147.         MOV         A,#00H ; TL(報警下限)中寫入00H
  148.         LCALL         WRITE_1820
  149.         MOV         A,#7FH ; 選擇12位溫度分辨率
  150.         LCALL         WRITE_1820
  151.         RET
  152. ;------------------延時子程序
  153. DELAY:
  154.         MOV         R7,#00H
  155. MIN:        DJNZ         R7,YS500
  156.         RET
  157. YS500:        LCALL         YS500US
  158.         LJMP         MIN
  159. YS500US:MOV         R6,#00H
  160.         DJNZ         R6,$
  161.         RET
  162. DELAY1:        MOV         R7,#20H
  163.         DJNZ         R7,$
  164.         RET
  165. SHUJU:
  166.          MOV R0,    #0H
  167.              MOV R1, TEMPER_NUM
  168.              CALL HEX2BCD      ;調(diào)用子程序把R0 R1中的數(shù)字,轉換成BCD碼,送到R2 R3 R4;-------下面,把萬千百十個位,分別存入R4 R3 R2 R1 R0
  169.              MOV A,   R4
  170.              MOV B,   #16
  171.              DIV AB                ;除以16,目的是分離出高、低四位
  172.              MOV 42H, A            ;存放十位
  173.              MOV 43H, B            ;存放個位;
  174.              MOV A,   R2
  175.              MOV R4, A            ;存放萬位;
  176.              MOV A,   R3
  177.              MOV B,   #16
  178.              DIV AB
  179.              MOV 40H, A
  180.              MOV 41H, B
  181.              SJMP  DISPLAY
  182. HEX2BCD:     CLR A     ;把R0 R1中的數(shù)字,轉換成BCD碼,送到R2 R3 R4
  183.              MOV R2, A            ;先清零
  184.              MOV R3, A
  185.              MOV R4, A
  186.              MOV R5, #16       ;共轉換十六位數(shù)
  187. LOOP:        CLR C
  188.              MOV A,R1           ;從待轉換數(shù)的高端移出一位到Cy
  189.              RLC A
  190.              MOV R1,A
  191.              MOV A, R0     ;搜索
  192.              RLC A
  193.              MOV R0,A
  194.              MOV A,R4           ;送到BCD碼的低端
  195.              ADDC A,R4           ;帶進位加。自身相加,相當于左移一位
  196.              DA   A                 ;十進制調(diào)整,變成BCD碼
  197.              MOV R4,A
  198.              MOV A,R3
  199.              ADDC A,R3
  200.              DA   A
  201.              MOV R3,A
  202.              MOV A,R2
  203.              ADDC A,R2
  204.              MOV R2, A
  205.              DJNZ R5, LOOP         ;共轉換十六位數(shù)
  206.                 RET
  207.
  208.
  209. DISPLAY:MOV R1,#40H
  210.         INC R1
  211.         INC R1
  212.         MOV R5,#0F1H
  213.         MOV A,R5
  214.         MOV P0,#0FFH
  215.         MOV P2,A
  216.         MOV A,@R1
  217.         MOV DPTR,#TAB
  218.         MOVC A,@A+DPTR
  219.         MOV P0,A
  220.         NOP
  221.         NOP
  222.         NOP
  223.         NOP
  224.         NOP
  225.         NOP
  226.         NOP
  227.         NOP
  228.         NOP
  229.         NOP
  230.         NOP
  231.         NOP
  232.         NOP
  233.         NOP
  234.         NOP
  235.         NOP
  236.         NOP
  237.         NOP
  238.         NOP
  239.         NOP
  240.         NOP
  241.         NOP
  242.         NOP
  243.         NOP
  244.         NOP
  245.         NOP
  246.         NOP
  247.         NOP
  248.         NOP
  249.         INC R1
  250.         MOV R5,#0F2H
  251.         MOV A,R5
  252.         MOV P0,#0FFH
  253.         MOV P2,A
  254.         MOV A,@R1
  255.         MOV DPTR,#TAB
  256.         MOVC A,@A+DPTR
  257.         MOV R2,#80H
  258.         ADD A,R2
  259.         MOV P0,A
  260.         NOP
  261.         NOP
  262.         NOP
  263.         NOP
  264.         NOP
  265.         NOP
  266.         NOP
  267.         NOP
  268.         NOP
  269.         NOP
  270.         NOP
  271.         NOP
  272.         NOP
  273.         NOP
  274.         NOP
  275.         NOP
  276.         NOP
  277.         NOP
  278.         NOP
  279.         NOP
  280.         NOP
  281.         NOP
  282.         NOP
  283.         NOP
  284.         NOP
  285.         NOP
  286.         NOP
  287.         NOP
  288.         NOP
  289.
  290.
  291.         AJMP DISPLAY
  292.
  293.
  294. TAB:    DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,88H,0BFH
  295.
  296.        END
  297.
復制代碼
由于有會員測試打不開,已經(jīng)被管理刪除
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:236933 發(fā)表于 2019-11-15 13:58 | 只看該作者
給的仿真文件打開之后是損壞的,資料無用
ID:855478 發(fā)表于 2021-3-23 16:14 | 只看該作者
可惜沒有仿真圖
