查看: 10592|回復(fù): 1
怎么用萬用表測LM324等集成電路的好壞
ID:556515 發(fā)表于 2019-6-10 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開路測量電阻法是指在集成電路未與其它電路連接時(shí),通過測量集成電路各引腳與接地引腳之間的電阻來判別好壞的方法。
集成電路都有一個(gè)接地引腳(GND),其它各引腳與接地引腳之間都有一定的電阻,由于同型號(hào)的集成電路內(nèi)部電路相同,因此同型號(hào)的正常集成電路的各引腳與接地引腳之間的電阻均是相同的。根據(jù)這一點(diǎn),可使用開路測量電阻的方法來判別集成電路的好壞。
在檢測時(shí),萬用表撥至R×100Ω擋,紅表筆固定接被測集成電路的接地引腳,黑表筆依次接其他各引腳,如下圖所示,測出并記下各引腳與接地引腳之間的電阻,然后用同樣的方法測出同型號(hào)的正常集成電路的各引腳對(duì)地電阻,再將兩個(gè)集成電路各引腳對(duì)地電阻一一對(duì)照,如果兩者完全相同,則被測集成電路正常,如果有引腳電阻差距很大,則被測集成電路損壞。在測量各引腳電阻最好用同一擋位,如果因某引腳電阻過大或過小難以觀察而需要更換擋位時(shí),則測量正常集成電路的該引腳電阻時(shí)也要換到該擋位。這是因?yàn)榧呻娐穬?nèi)部大部分是半導(dǎo)體元件,不同的歐姆擋提供的電流不同,對(duì)于同一引腳,使用不同歐姆擋測量時(shí)內(nèi)部元件導(dǎo)通程度有所不同,故不同的歐姆擋測同一引腳得到的阻值可能有一定的差距。
采用開路測電阻法判別集成電路好壞比較準(zhǔn)備,并且對(duì)大多數(shù)集成電路都適用,其缺點(diǎn)是檢測時(shí)需要找一個(gè)同型號(hào)的正常集成電路作為對(duì)照,解決這個(gè)問題的方法是平時(shí)多測量一些常用集成電路的開路電阻數(shù)據(jù),以便以后檢測同型號(hào)集成電路時(shí)作為參考,另外也可查閱一些資料來獲得這這方面的數(shù)據(jù),下圖是一種常用的內(nèi)部有四個(gè)運(yùn)算放大器的集成電路LM324,下表中列出其開路電阻數(shù)據(jù),測量使用數(shù)字萬用表200kΩ擋,表中有兩組數(shù)據(jù),一組為紅表筆接11腳(接地腳)、黑表筆接其他各腳測得的數(shù)據(jù),另一組為黑表筆接11腳、紅表筆接其他各腳測得的數(shù)據(jù),在檢測LM324好壞時(shí),也應(yīng)使用數(shù)字萬用表的200kΩ,再將實(shí)測的各腳數(shù)據(jù)與表中數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)照來判別所測集成電路的好壞。
ID:475475 發(fā)表于 2023-6-15 14:57 | 顯示全部樓層
實(shí)用,樓主辛苦。
