查看: 9943|回復(fù): 13
單片機步進電機控制系統(tǒng) 四個按鍵正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、暫停/開始、速度加、速度減
ID:169645 發(fā)表于 2019-6-10 18:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于單片機控制的步進電機設(shè)是以單片機為主控制模塊,從而實現(xiàn)電機的啟停、正反轉(zhuǎn)和調(diào)速的目的的一個設(shè)計。
(1)、5個按鍵控制整個電路,對應(yīng)功能分別是:正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、暫停/開始、速度加、速度減;
(2)、數(shù)碼管顯示電機運行速度的檔數(shù)和正反轉(zhuǎn)的指示;
(3)、5個小紅燈一個為電源指示,四個指示電機的轉(zhuǎn)速。
制作出來的實物圖如下:
單片機源程序如下:
  1. //四個按鍵控制步進電機:正轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn),加1,減1
  2. //上電時電機啟動,加減檔位,電機采用單雙八拍方式
  3. //電機轉(zhuǎn)速一共10檔,通過按鍵調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  4. #include<reg51.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit s1 = P1^0;
  8. sbit s2 = P1^1;
  9. sbit s3 = P3^0;
  10. sbit s4 = P3^1;
  11. sbit s5 = P3^2;//按鍵定義,s1正轉(zhuǎn),s2反轉(zhuǎn),s3加1,s4減1
  12. sbit a = P2^7;sbit b = P2^6;sbit c = P2^5;sbit d = P2^4;//脈沖信號輸入端定義
  13. uchar code time_counter[10][2]={{0xda,0x1c},{0xde,0xe4},{0xe1,0xec},{0xe5,0xd4},{0xe9,0xbc},  //9.7 ----1ms
  14.                                                             {0xed,0xa4},{0xf1,0x8c},{0xf5,0x74},{0xf9,0x5c},{0xfc,0x18}};
  15. uchar num1 = 0;//控制取勵磁信號變量
  16. uchar num2 = 8;
  17. char k=0;//加減檔位控制,1為最小檔
  18. char pause=1;//暫停時保存之前的轉(zhuǎn)速,開機默認(rèn)1
  19. bit flag1 = 0;//初始正轉(zhuǎn),正反轉(zhuǎn)標(biāo)志
  20. //================================定時器0/1初始化函數(shù)================================
  21. void T0_T1_init()
  22. {
  23.         TMOD = 0x11;//定時器0/1均工作于方式1,16位計時方式
  24.            TH1 = time_counter[k-1][0];
  25.         TL1 = time_counter[k-1][1];//定時器1,定時10ms用于步進電機轉(zhuǎn)速控制
  26.         TR1 = 0;
  27.         ET1= 1;//開定時器中斷
  28.         EA = 1;//開總中斷
  29. }
  30. //================================ms級延時函數(shù)=======================================
  31. void delay1m(uint x)
  32. {
  33.     uint i,j;
  34.     for(i=0;i<x;i++)      //連數(shù)x次,約 x ms
  35.              for(j=0;j<120;j++);   //數(shù)120 次,約1 ms
  36. }
  37. //================================主函數(shù)=============================================
  38. void main()
  39. {
  40.         T0_T1_init();
  41.         a=b=c=d=0;
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 if(s1 == 0)
  45.                 {
  46.                         delay1m(3);
  47.                         if(s1 == 0)
  48.                         {
  49.                                 flag1 = 0;//正轉(zhuǎn)
  50.                         }
  51.                         while(!s1);
  52.                 }
  53.                 if(s2 == 0 )
  54.                 {
  55.
  56.                         delay1m(3);
  57.                         if(s2 == 0)
  58.                         {
  59.                                 flag1 = 1;//反轉(zhuǎn)
  60.                         }
  61.                         while(!s2);
  62.                 }
  63.                 if(s3 == 0)           //速度加1檔
  64.                 {
  65.                         delay1m(3);
  66.                         if(s3 == 0)
  67.                         {
  68.                                 k++;
  69.                                 TR1=1;
  70.                                 if(k > 10 )
  71.                                 {
  72.                                         k = 1;
  73.                                 }
  74.                         }
  75.                         while(!s3);
  76.                 }
  77.                 if(s4 == 0)         //速度減1檔
  78.                 {
  79.                         delay1m(3);
  80.                         if(s4 == 0)
  81.                         {
  82.                                 k--;
  83.                                 TR1=1;
  84.                                 if(k <= 0)
  85.                                 {
  86.                                         k = 10;
  87.                                 }
  88.                         }
  89.                         while(!s4);
  90.                 }
  91.                 if(s5==0)
  92.                 {
  93.                         delay1m(3);
  94.                         if(s5==0)
  95.                         {
  96.                                 if(TR1==1)
  97.                                 {
  98.                                         pause=k;
  99.                                         k=0;
  100.                                         TR1=0;
  101.                                         a=b=c=d=0;
  102.                                 }
  103.                                 else if(TR1==0)
  104.                                 {
  105.                                         k=pause;
  106.                                         TR1=1;
  107.                                 }
  108.                                 while(!s5);
  109.                         }
  110.                 }
  111.         }
  112. }
  113. //==================================定時器1中斷函數(shù),用于脈沖頻率控制=====================================
  114. void time1_interrupt()interrupt 3
  115. {
  116.         static num1 = 0;
  117.         static num2 = 0;
  118.         TH1 = time_counter[k-1][0];
  119.         TL1 = time_counter[k-1][1];//定時器1,定時1 用于步進電機轉(zhuǎn)速控制
  120.         if(flag1 == 0)//正轉(zhuǎn)
  121.         {
  122.                 switch(num1)
  123.                 {
  124.                         case 0:a = 1;b = 0;c = 0;d = 0;break;
  125.                         case 1:a = 1;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  126.                         case 2:a = 0;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  127.                         case 3:a = 0;b = 1;c = 1;d = 0;break;
  128.                         case 4:a = 0;b = 0;c = 1;d = 0;break;
  129.                         case 5:a = 0;b = 0;c = 1;d = 1;break;
  130.                         case 6:a = 0;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  131.                         case 7:a = 1;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  132.                 }
  133.                 num1++;
  134.                 if(num1 == 8)num1 = 0;
  135.         }
  136.         else                  //反轉(zhuǎn)
  137.         {
  138.                 switch(num2)
  139.                 {
  140.                         case 0:a = 1;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  141.                         case 1:a = 0;b = 0;c = 0;d = 1;break;
  142.                         case 2:a = 0;b = 0;c = 1;d = 1;break;
  143.                         case 3:a = 0;b = 0;c = 1;d = 0;break;
  144.                         case 4:a = 0;b = 1;c = 1;d = 0;break;
  145.                         case 5:a = 0;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  146.                         case 6:a = 1;b = 1;c = 0;d = 0;break;
  147.                         case 7:a = 1;b = 0;c = 0;d = 0;break;
  148.                 }
  149.                 num2++;
  150.                 if(num2 == 8)num2 = 0;
  151.         }
  152. }
數(shù)字化電動機控制技術(shù)的發(fā)展使電機這個古老的機電能量轉(zhuǎn)換裝置得到新的發(fā)展和廣泛運用,極大的改善了工農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效率,改善了人民的生活水平。步進電動機是純粹的數(shù)字控制電動機,它將電脈沖信號轉(zhuǎn)變成角位移,即給一個脈沖信號,步進電動機就轉(zhuǎn)一個角度,因此非常適合于單片機控制。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏18 分享淘帖 頂1 踩
ID:556257 發(fā)表于 2019-6-11 15:01 | 只看該作者
nice!謝謝分享
ID:552614 發(fā)表于 2019-6-17 17:08 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:733676 發(fā)表于 2020-5-11 17:16 | 只看該作者
感謝 太棒了
ID:749529 發(fā)表于 2020-5-12 11:08 | 只看該作者
有沒有原理圖
ID:164988 發(fā)表于 2020-5-12 12:36 | 只看該作者
做的很漂亮,隆重支持。
ID:319122 發(fā)表于 2020-5-14 18:57 | 只看該作者
謝謝分享
ID:319122 發(fā)表于 2020-5-14 18:58 | 只看該作者
正需要這些東西,謝謝分享。
ID:325985 發(fā)表于 2020-5-14 20:49 | 只看該作者
挺好,可以借鑒。
ID:759870 發(fā)表于 2020-5-24 14:58 | 只看該作者
謝謝分享
ID:138443 發(fā)表于 2020-5-27 16:00 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),支持支持一下,謝謝
ID:302325 發(fā)表于 2020-6-1 02:00 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:73758 發(fā)表于 2020-6-1 18:52 | 只看該作者
好東西  感謝
ID:989076 發(fā)表于 2021-12-9 22:19 | 只看該作者
誰能根據(jù)作者的資料 畫一個仿真圖 嗎?
