2021-11-5 00:47 上傳
2019-6-11 03:37 上傳
2019-6-11 03:38 上傳
3.6 開(kāi)鎖機(jī)構(gòu)
在基于單片機(jī)的電子密碼鎖設(shè)計(jì)中,用戶需要輸入密碼,密碼正確則發(fā)出開(kāi)鎖信號(hào)開(kāi)鎖。
在這次基于單片機(jī)的電子密碼鎖設(shè)計(jì)中,通過(guò)控制蜂鳴器的發(fā)音來(lái)指示系統(tǒng)的開(kāi)鎖功能。蜂鳴器是一種采用直流電壓供電的電子訊響器。圖3-9是用蜂鳴器指示的開(kāi)鎖機(jī)構(gòu)仿真圖。因?yàn)樵谠O(shè)計(jì)中是以蜂鳴器發(fā)生來(lái)指示開(kāi)鎖是否成功,當(dāng)密碼輸入正確時(shí)蜂鳴器響起來(lái),代表鎖開(kāi)了。
圖3-9開(kāi)鎖機(jī)構(gòu)指示電路
3.7 報(bào)警機(jī)構(gòu)
在這次基于單片機(jī)的電子密碼鎖設(shè)計(jì)中,通過(guò)控制報(bào)警顯示LED來(lái)指示系統(tǒng)的報(bào)警功能。圖3-10是用基于LED的報(bào)警機(jī)構(gòu)仿真圖�?刂芌ELAY輸出高低電平,即P3.4引腳,就可以控制報(bào)警顯示LED的亮滅,從而指示相關(guān)信息。
圖3-10報(bào)警機(jī)構(gòu)模擬仿真圖
當(dāng)用戶輸入密碼錯(cuò)誤次數(shù)達(dá)到預(yù)設(shè)警告次數(shù)時(shí),系統(tǒng)調(diào)用報(bào)警子程序,使LED亮起來(lái),同時(shí)禁止鍵盤輸入。
3.8 硬件綜合設(shè)計(jì)
根據(jù)電路原理,在PROTEUS中畫(huà)出各功能模塊的仿真圖,各個(gè)功能模塊驗(yàn)證正確后,將所有模塊集合到一個(gè)電路設(shè)計(jì)圖中,畫(huà)出具有所有功能的總體硬件仿真圖。
待程序編寫(xiě)好后,將KEIL和PROTEUS聯(lián)調(diào),觀察此電路設(shè)計(jì)圖可以知道各個(gè)功能模塊和器件的工作情況。屆時(shí),根據(jù)實(shí)際情況可以適當(dāng)修改電路圖或者程序,以達(dá)到設(shè)計(jì)的目的。
- #include<reg51.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include"lcd1602.h"
- #include"i2c.h"
- sbit LED=P3^3; //繼電器控制引腳
- sbit RELAY=P3^4; //繼電器控制引腳
- sbit BUZZER=P3^5; //蜂鳴器控制引腳
- sbit SET=P0^7; //設(shè)置
- sbit LCK=P0^6; //關(guān)鎖
- #define LOCK_TIME_second 10
- #define SU 1/256
- #define GPIO_KEY P1 //4X4矩陣鍵盤輸入
- unsigned char KeyValue; //用來(lái)存放讀取到的鍵值
- unsigned char saved_Value[4]={6,7,6,7}; //初始密碼
- unsigned char input_Value[4];
- unsigned char Right_flg=0,Right_flg0=0;
- unsigned char set_flg=0,LOCK_flg=0;
- unsigned char temp00;
- unsigned int time_cnt,time_remember,delay_ddll;
- long int DECvalue=0;
- //存儲(chǔ)芯片存儲(chǔ)的內(nèi)容
- 地址: 0 1 2 3 4 5 6
- 數(shù)據(jù):無(wú) 密碼 密碼 密碼 密碼 無(wú) 錯(cuò)誤次數(shù)
- void TimerConfiguration(void); //定時(shí)中斷
- void KeyDown(); //檢測(cè)按鍵函數(shù)
- void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat);
- unsigned char At24c02Read(unsigned char addr);
- //====主函數(shù)入口======
- void main()
- char i=0,j=0;
- //unsigned char aa;
- char k=0;
- LcdInit(); //液晶初始化
- clear_window();
- TimerConfiguration(); //初始化定時(shí)器
- Lcd1602_Delay1ms(5);
- At24c02Write(1,6); //初始化存儲(chǔ)芯片,實(shí)際電路中就不需要
- At24c02Write(2,7);
- At24c02Write(3,6);
- At24c02Write(4,7);
- At24c02Write(6,0); ////清除錯(cuò)誤輸入次數(shù)
- RELAY=1;
- BUZZER=1;
- while(1)
- KeyDown(); ////按鍵掃描
- ///===========正常輸入密碼操作======================
- if (KeyValue<=9 && !set_flg && !LOCK_flg) //有按鍵按下
- input_Value[i]=KeyValue;
- if (Right_flg0)
- { clear_window();
- Right_flg0=0;
- LcdWriteCom(0x80+i); //顯示當(dāng)前按鍵的值
- LcdWriteData('*');
- i++;
- if(i>=4) //判斷
- Right_flg0=0;
- for (j=0;j<4;j++)
- if (input_Value[j]!=saved_Value[j])
- Right_flg0=1;
- clear_window();
- if(!Right_flg0) ////密碼輸入正確
- BUZZER=0; //聲音報(bào)警
- delay_ddll = 1;
- LcdWriteCom(0x80+i+2);
- LcdWriteData('O');
- LcdWriteData('K');
- else
- BUZZER=1;
- LcdWriteData('E');
- LcdWriteData('R');
- temp00=At24c02Read(6); ////存儲(chǔ)輸入錯(cuò)誤次數(shù)
- if (temp00>=2) //連續(xù)輸入錯(cuò)誤超過(guò)3次
- LOCK_flg=1;
- RELAY=0; /////指示燈起來(lái)
- LcdWriteData('L');
- At24c02Write(6,temp00+1);
- i=0;
- ///===========正常輸入密碼操作 end======================
- ///===========修改密碼操作======================
- if (KeyValue<=9 && set_flg && !LOCK_flg) //有按鍵按下 KeyValue!=66
- input_Value[k]=KeyValue;
- LcdWriteCom(0x80+k); //顯示當(dāng)前按鍵的值
- k++;
- if(k>=4) //判斷
- if (set_flg==2)
- for (j=0;j<4;j++)
- saved_Value[j]=input_Value[j];
- At24c02Write(j+1,saved_Value[j]);
- clear_window();
- set_flg=0;
- LED = 0; //設(shè)置狀態(tài)指示燈亮起來(lái)
- delay_ddll =1;
- // LcdWriteCom(0x80+k+2);
- // LcdWriteData('O');
- // LcdWriteData('K');
- if (set_flg==1)
- Right_flg=0;
- for (j=0;j<4;j++)
- if(input_Value[j]!=saved_Value[j])
- Right_flg=1;
- clear_window();
- if(!Right_flg) ///舊密碼輸入正確
- set_flg=2; ///可以進(jìn)行下一步操作
- LcdWriteCom(0x80+0x40); //
- LcdWriteData('N');
- LcdWriteData('W');
- else
- LcdWriteCom(0x80+k+2);
- if (temp00>=2)
- LOCK_flg=1;
- k=0;
- ///===========修改密碼操作 end======================
- if (KeyValue==0x0A && !LOCK_flg) //有按鍵按下
- clear_window();
- set_flg=1;
- LcdWriteData('D');
- k=0; //=================
- else if (KeyValue==0x0B && !LOCK_flg) //有按鍵按下,關(guān)上鎖,清除窗口!LCK
- BUZZER=1;
- clear_window();
- if (delay_ddll)
- delay_ddll++;
- if (delay_ddll>2000)
- LED = 1;
- BUZZER = 1;
- delay_ddll = 0;
- Lcd1602_Delay1ms(1);
- * 函 數(shù) 名 : KeyDown
- * 函數(shù)功能 : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void KeyDown(void)
- unsigned char a=0;
- KeyValue=66;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
- Lcd1602_Delay1ms(10); //延時(shí)10ms進(jìn)行消抖
- if(GPIO_KEY!=0x0f) //再次檢測(cè)鍵盤是否按下
- //測(cè)試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d): KeyValue=2;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- //測(cè)試行
- GPIO_KEY=0XF0;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- while((a<250)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測(cè)按鍵松手檢測(cè)
- Lcd1602_Delay1ms(2);
- a++;
- * 函數(shù)名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
- * 函數(shù)功能 : 往24c02的一個(gè)地址寫(xiě)入一個(gè)數(shù)據(jù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- I2cStart();
- I2cSendByte(0xa0);//發(fā)送寫(xiě)器件地址
- I2cSendByte(addr);//發(fā)送要寫(xiě)入內(nèi)存地址
- I2cSendByte(dat); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- I2cStop();
- * 函數(shù)名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
- * 函數(shù)功能 : 讀取24c02的一個(gè)地址的一個(gè)數(shù)據(jù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- unsigned char num;
- I2cStart();
- I2cSendByte(0xa0); //發(fā)送寫(xiě)器件地址
- I2cSendByte(addr); //發(fā)送要讀取的地址
- I2cStart();
仿真代碼.7z
(398.91 KB, 下載次數(shù): 2407)
2021-11-5 00:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電子密碼鎖仿真電路+程序 下載積分: 黑幣 -5
演示視頻.7z
(9.91 MB, 下載次數(shù): 286)
2021-11-5 00:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
