查看: 2226|回復(fù): 1
基于c51單片機(jī)的交通燈系統(tǒng)
可實(shí)現(xiàn),基本的交通燈規(guī)則的實(shí)現(xiàn)。
下面是一部分代碼:
*  標(biāo)題:                  交通燈        *
*  連接方法:P0與J12 用8PIN排線連接         P1與JP16 用8PIN排線連接
*            P2與JP1 用8PIN排線相連  P30 P31連接J22                                                            *
*             P32 P33連接JP5        *
* 請(qǐng)學(xué)員認(rèn)真消化本例程,注意定時(shí)器中斷的用法,以及編程的邏輯*
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int i);       //函數(shù)聲名
void display();                                          //函數(shù)聲明
unsigned int num,time;                           //定義變量
//此表為 LED 的字模, 共陰數(shù)碼管 0-9  -
unsigned char code   Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};  //段碼控制
//此表為8個(gè)數(shù)碼管位選控制, 共陰數(shù)碼管 1-8個(gè)  -
unsigned char code   dispbit[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};    //位選控制   查表的方法控制
/************主函數(shù)**********************/
main()
    TMOD= 0X10;                                                //定時(shí)器1的工作方式1
    EA= 1;                                                        //開(kāi)啟總中斷
        ET1= 1;                                                        //開(kāi)啟定時(shí)器1
    TH1= 0x3c;                                                //高位賦初值
        TL1= 0xb0;                                                //低位賦初值         3cb0是15535,則計(jì)時(shí)為(65535-15535=50000)us,即50ms
        TR1= 1;                                                        //啟動(dòng)定時(shí)器        T1
        num= 0;
           if(num<31)                                                 //寶田路綠燈,前進(jìn)路紅燈,持續(xù)30s
           P2= 0xcd;                 //11001101
           P3= 0xfe;         //11111110
           time= (30-num);
           display();
         if(num>30&&num<34)                                // 寶田路黃燈,人行道禁止通行,前進(jìn)路紅燈,持續(xù)三秒
                 P2= 0xd6;                         //11010110
                time= (34-num);
                display();
           if(num>33&&num<65)                                //前進(jìn)路綠燈,寶田路紅燈,持續(xù)30s
                 P2= 0x7a;                                        //01111010
                P3= 0xfd;                                        //11111101
                time= (64-num);
                display();
         if(num>64&&num<68)                                // 前進(jìn)路黃燈,人行道禁止通行,寶田路紅燈,持續(xù)三秒
                 P2= 0xba;                         //10111010
                P3= 0xfe;                                //11111101
                time= (67-num);
                display();
實(shí)物圖
實(shí)物圖
8 交通燈.rar
226.66 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
工程文件以及連線截圖
ID:548675 發(fā)表于 2019-6-14 09:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
怎么加按鍵呢?
