根據(jù)制造電容的材料不同,常見的電容有下面幾種: 電解電容電解電容一般以鋁或鉭電解電容最為常見,電容里面的介質(zhì)是液體電解質(zhì)。它的特點(diǎn)是容量大、但是漏電大、對溫度敏感,穩(wěn)定性差、常見的電解電容都是有正負(fù)極性的,但現(xiàn)在有少數(shù)廠家可以生產(chǎn)無極性的電解電容,只是應(yīng)用的比較少。
2019-6-12 03:57 上傳
電解電容適于電源濾波或低頻電路中,使用時,正、負(fù)極不要接反,接反了是會爆炸的。在音響器材中或者工業(yè)控制器等電子產(chǎn)品中電解電容被廣泛使用。電解電容大多被使用在需要電容量很大的地方,例如主電源部分的濾波電容,除了濾波之外,并兼做儲存電能之用。電解電容有貼片和插件等不同的封裝。
2019-6-12 03:57 上傳
瓷介電容瓷介電容分為高頻瓷介和低頻瓷介兩種,它的耐高溫性能好,因?yàn)樗慕殡姵?shù)大,所以低頻瓷介電容可以體積小,但容量大。生產(chǎn)瓷介的原料比較豐富,所以價格也比較低。
2019-6-12 03:57 上傳
滌綸電容滌綸電容是用兩片金屬箔片卷成筒狀作電極,中間用滌綸作為介質(zhì),它介電常數(shù)高,體積小,容量大,一般用于旁路電容。
2019-6-12 03:57 上傳
獨(dú)石電容獨(dú)石電容是一種陶瓷電容,溫度和頻率性能好,電容值比較穩(wěn)定,但容量小,價格比較貴,一般用于要求比較高的電路中,高頻電路用的比較多。
2019-6-12 03:57 上傳
云母電容云母電容,耐壓(250v-450v),容量小,很貴,體積大。介質(zhì)損耗小、絕緣電阻大。溫度系數(shù)小,適用于高頻電路。
2019-6-12 03:57 上傳
鉭電容鉭電容是用金屬鉭或者鈮做正極,用稀硫酸等配液做負(fù)極,特點(diǎn)是:體積小、容量大、性能穩(wěn)定、壽命長。絕緣電阻大。溫度性能好,但是價格也比較高,一般用在要求較高的電路中。但是鉭電容在過高電壓導(dǎo)致失效果易出現(xiàn)冒煙失火的現(xiàn)象,所以使用時要慎重。
2019-6-12 03:57 上傳
紙介電容紙介電容是用兩片金屬箔做電極,夾在極薄的電容紙中,卷成圓柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金屬殼或者絕緣材料殼中制成。它的特點(diǎn)是體積較小,容量可以做得較大。但是固有電感和損耗比較大,適用于低頻電路。
2019-6-12 03:57 上傳
薄膜電容薄膜電容結(jié)構(gòu)與紙介電容一樣,介質(zhì)是滌綸或聚苯乙烯。如果介質(zhì)是滌綸則就是我們上面提到的滌綸薄膜電容,而聚苯乙烯薄膜電容的介質(zhì)損耗小、絕緣電阻高,但溫度系數(shù)大,可用于高頻電路。
2019-6-12 03:57 上傳
在音響器材中薄膜電容使用的比較多,薄膜電容廣泛被使用在模擬信號的交連,電源噪聲的旁路(反交連)等地方。相比其他一般電容器來說薄膜電容由于具有很多優(yōu)良的特性,因此是一種性能優(yōu)秀的電容器。它的主要特性如下:無極性,絕緣阻抗很高,頻率特性優(yōu)異(頻率響應(yīng)寬廣),而且介質(zhì)損失很小。安規(guī)電容中的X電容一般就是薄膜電容。
