本帖最后由 IdeaMing 于 2019-6-12 10:51 編輯
前言: 項目中用到了段碼LCD屏選用自帶驅(qū)動的STM8L052C6,為了加快各位研發(fā)人員的開發(fā)進(jìn)度,避免浪費大量的時間走別人踩過的坑,寫出個人代碼調(diào)試的經(jīng)驗。水平有限,如有錯誤,還請指正mr.li.ming@qq.com。
使用的液晶屏
2019-6-12 10:37 上傳
對應(yīng)的使用的單片機
2019-6-12 10:37 上傳
對應(yīng)關(guān)系 ------LCD----------------MCU---------- PIN1(COM1)——LCD_COM0(PA4) PIN2(COM2)——LCD_COM1(PA5) PIN3(COM3)——LCD_COM2(PA6) PIN4(COM4)——LCD_COM3(PD1) PIN5—————LCD_SEG11(PB1) PIN6—————LCD_SEG18(PD4) PIN7—————LCD_SEG19(PD5) PIN8—————LCD_SEG20(PD6) PIN9—————LCD_SEG21(PD7)
默認(rèn)LSI(內(nèi)部低速時鐘)是打開的,一般不作操作,如果被關(guān)閉了,要先打開LSI。 所以先看看程序。 - void LCD_GLASS_Init(void)
- /* Enable LCD/RTC clock */
- CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);//打開RTC時鐘
- CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD, ENABLE);//打開LCD時鐘
- CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);//設(shè)置RTC時鐘源
- /* Initialize the LCD */
- LCD_Init( LCD_Prescaler_1,//
- LCD_Divider_31, //
- LCD_Duty_1_4, //使用的4個COM所以是1/4
- LCD_Bias_1_3, //
- LCD_VoltageSource_Internal);//內(nèi)部電壓源
- LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_1, 0x08);//SEG11 0X08
- LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_2, 0x3C);//SEG18,SEG19,SEG20,SEG21 0X3C
- /* To set contrast to mean value */
- LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_3V1);//設(shè)置對比度
- LCD_DeadTimeConfig(LCD_DeadTime_0);//設(shè)置死區(qū)時間
- LCD_PulseOnDurationConfig(LCD_PulseOnDuration_1);//設(shè)置延時時間
- /* Enable LCD peripheral */
- LCD_Cmd(ENABLE);
然后在對應(yīng)的位置寫1顯示,寫0清除。比如下面的清屏- void LCD_GLASS_Clear(void)
- uint8_t counter = 0;
- for (counter = 0; counter <= LCD_RAMRegister_13; counter++)
- LCD->RAM[counter] = 0x00;
要是想全部顯示看看段碼都有沒有壞,就把清屏的修改一下 - void LCD_GLASS_Check(void)
- LCD->RAM[counter] = 0xff;
下面著重記錄一下踩過的坑: LCD_Init();函數(shù)里面的最后一個參數(shù)是LCD_VoltageSource_Internal還是LCD_VoltageSource_External
官方STM8L-DISCOVERY的原理圖上
2019-6-12 10:37 上傳
R25這個0R電阻沒有焊接,所以代碼里使用的是LCD_VoltageSource_Internal 如果焊接了,代碼里就要使用LCD_VoltageSource_External
希望對各位看官有所幫助。
