查看: 3249|回復(fù): 2
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)12864圖形點(diǎn)陣顯示C語(yǔ)言與匯編程序及資料
                DATA  VISION 的12864圖形點(diǎn)陣LCD屏
簡(jiǎn)介: STN,有LED背光,無(wú)控制芯片,驅(qū)動(dòng)芯片為M5299/M5298,4位數(shù)據(jù)接口,無(wú)內(nèi)部負(fù)壓
重要接口解析
CLP        CP    數(shù)據(jù)的移位時(shí)鐘
LIP        LD    數(shù)據(jù)鎖存信號(hào),每移位一行數(shù)據(jù)鎖存一次,高電平時(shí)間不能小于1.46uS
FRMB        DF    交替信號(hào)(LCD驅(qū)動(dòng)所需的交替信號(hào))
FRP        FLM    幀信號(hào)
LCD接口
1.    LED+
2.    LED-
3.    VCC
4.    GND
5.    -VP             我接-15V直流電壓,-20V到-5V都可以
6.    LD    I    5298的36腳(CP),5299的49腳(LOAD)
7.    DF    I    5298的35腳(DF)
8.    FLM    I    5298的37腳(IO1)
9.    CP    I    5299的47腳(CP)
10.    GND
11.    D0        5299的43-46腳(D3-D0)
12.    D1
13.    D2
14.    D3
編程思路:
         M5299是列驅(qū)動(dòng),本液晶使用了兩片M5299
         M5298是行驅(qū)動(dòng),本液晶使用了一片M5298
數(shù)據(jù)線D0--D3是接到M5299上面的(看上面的LCD接口列表),所以就決定了點(diǎn)陣數(shù)據(jù)在液晶屏上面是橫向填充的,這個(gè)很重要,你用軟件對(duì)漢字和圖片取模的時(shí)候要設(shè)置的,也就是設(shè)置為橫向取模。
     編程的時(shí)候主要的接口是:CP,LD,F(xiàn)LM,D0--D3
具體是這樣的:
     先給數(shù)據(jù)D0--D3,接著給移位時(shí)鐘CP(下降沿),再給
數(shù)據(jù)D0--D3,再給時(shí)鐘,……一直到給了32個(gè)時(shí)鐘的時(shí)候(此時(shí)數(shù)據(jù)移滿一行,32x4=128),給一個(gè)鎖存信號(hào)LD將數(shù)據(jù)送出.這個(gè)M5299的鎖存信號(hào)同時(shí)接到了M5298的CP端,而M5298是行驅(qū)動(dòng),其結(jié)果就是移到了下一行,又開始新一輪的送數(shù)據(jù)…….當(dāng)送完整個(gè)一屏的時(shí)候,也就是一幀,給一個(gè)幀信號(hào)FLM.
要注意的地方:
      (1)要先給高4位數(shù)據(jù),再給低4位數(shù)據(jù)
      (2)移位時(shí)鐘是下降沿使能
      (3)移完128點(diǎn)一行后再移8個(gè)時(shí)鐘再鎖存
      (4)我用C寫程序顯示畫面有點(diǎn)閃爍,用匯編就沒有這個(gè)問題
         畫面很清晰
整個(gè)掃屏過程就像是電視機(jī)的顯像管掃描,如果你看過電視機(jī)的
原理,那就很容易理解了.
             數(shù)據(jù)移位時(shí)鐘CP    VS    顯像管行掃描
             數(shù)據(jù)鎖存信號(hào)LD    VS    顯像管場(chǎng)掃描
制作出來的實(shí)物圖如下:
單片機(jī)c語(yǔ)言源程序如下:
  1. //************************************************
  2. //                DATA  VISION 的12864圖形點(diǎn)陣LCD屏
  3. //簡(jiǎn)介: STN,有LED背光,無(wú)控制芯片,驅(qū)動(dòng)芯片為M5299/M5298,4位數(shù)據(jù)接口,無(wú)內(nèi)部負(fù)壓
  4. //************************************************
  5. //程序功能:顯示圖片,AT89s51,用20MHz有源晶振
  6. //單位:桂林電子科技大學(xué)/電子工程學(xué)院/8201班
  7. //作者:覃秋霖
  8. //2008.5
  9. //************************************************
  10. #include "reg51.h"
  11. #define    DATA_POR   P0
  12. #define    uchar      unsigned char
  13. #define    uint       unsigned int
  14. sbit     LOAD     =  P0^0;
  15. sbit     DF       =  P0^1;
  16. sbit     FLM      =  P0^2;
  17. sbit     CLK      =  P0^3;
  18. uchar code  logo[]={
  19. /*--  寬度x高度=128x64  --*/
  20. 0x00,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  21. -------------------------見附件
  22. };
  23. //*******************************************
  24. //函數(shù)名稱:void disyPicture(uchar *Ptr)
  25. //函數(shù)功能:掃描顯示
  26. //形式參數(shù):uchar *Ptr
  27. //行參說明:數(shù)組地址
  28. //返回參數(shù):無(wú)
  29. //使用說明:無(wú)
  30. //*******************************************
  31. void disyPicture(uchar *Ptr)
  32. {
  33.         uchar  i,j;
  34.                 uchar  dataTemp1,dataTemp2;
  35.                 bit  DF_b;
  36.                 DF_b  =  0;
  37.        for(j=1;j<=64;j++) {
  38.        for(i=1;i<=16;i++) {
  39.         dataTemp1  =  *(Ptr++);
  40.         DATA_POR = 0;
  41.         CLK = 1;
  42.          dataTemp2  = DATA_POR & 0x0f;
  43.         DATA_POR = (dataTemp1 & 0xf0) | dataTemp2;
  44.         CLK = 0;
  45.         CLK = 1;
  46.         dataTemp2  = DATA_POR & 0x0f;
  47.         DATA_POR = (dataTemp1 << 4) | dataTemp2;
  48.         CLK = 0;
  49.         }
  50.      DATA_POR  = DATA_POR & 0x0f;
  51.          i = 8;
  52.      while(i--) {
  53.         CLK = 1;
  54.         CLK = 0;
  55.      }
  56.      LOAD  = 1;
  57.      LOAD  = 1;
  58.      LOAD  = 1;
  59.      LOAD  = 1;
  60.      LOAD  = 0;
  61.
  62.     }
  63.      LOAD  =  1;
  64.      FLM   =  1;
  65.      DF    = ~DF_b;
  66.      LOAD  =  0;
  67.      CLK = 1;
  68. ……………………
  69. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
單片機(jī)匯編語(yǔ)言源程序:
  7. //作者:覃秋霖
  8. //2008.5
  10. LOAD                BIT          P0.0                ;每行數(shù)據(jù)鎖存,每40個(gè)CLK執(zhí)行一個(gè)LOAD
  11. DF                        BIT                     P0.1                        ;交流驅(qū)動(dòng)信號(hào)
  12. FLM                        BIT                     P0.2                        ;幀信號(hào),每64個(gè)LOAD執(zhí)行一個(gè)FLM
  13. CLK                        BIT                     P0.3                        ;數(shù)據(jù)移位時(shí)鐘
  14. DATA_PORT       EQU          P0
  15.                 ORG                0000H
  16.                 LJMP             MAIN
  17.                 ORG                30H
  18. MAIN:        MOV                DATA_PORT ,#0
  19. LOOP3:        MOV                DPTR, #0400H-1
  20.               MOV                R0, #64                        ;液晶64行
  21. LOOP4:          MOV                R1, #16                        ;16x8=128,8是下面送出的數(shù)據(jù)位數(shù)
  22. LOOP1:        INC                DPTR
  23.                 CLR                 A
  24.                 SETB         CLK
  25.                 MOVC         A, @A+DPTR                 ;讀數(shù)據(jù)
  26.                 ANL                 A, #0F0H            ;保留高4位
  27.                 ANL                 DATA_PORT , #0FH         ;保留低4位
  28.                 ORL                 DATA_PORT , A                 ;高低位相并輸出(輸出高4bit數(shù)據(jù))
  29.                 CLR                 CLK                         ;數(shù)據(jù)移位
  30.                 CLR                 A
  31.                 MOVC           A, @A+DPTR
  32.                 SWAP           A                          ;交換A中的高低4bit
  33.                 SETB           CLK                ;
  34.                 ANL           A, #0F0H               ;-----同上-------
  35.                 ANL           DATA_PORT , #0FH       ;
  36.                 ORL           DATA_PORT , A              ;高低位相并輸出(輸出低4bit數(shù)據(jù))
  37.                 CLR           CLK
  38.                 DJNZ        R1, LOOP1
  39.                 ANL        P1, #0FH
  40.                 SETB        CLK                ;;;;;;;;;;;;;;;;;8個(gè)移位時(shí)鐘(無(wú)數(shù)據(jù))
  41.                      CLR                CLK                     ;
  42.                 SETB        CLK                             ;
  43.                      CLR                CLK                            ;
  44.                 SETB        CLK                             ;
  45.                      CLR                CLK                     ;
  46.                 SETB        CLK                             ;
  47.                      CLR                CLK                     ;
  48.                 SETB        CLK                             ;
  49.                      CLR                CLK                     ;
  50.                 SETB        CLK                             ;
  51.                      CLR                CLK                            ;
  52.                 SETB        CLK                             ;
  53.                      CLR                CLK                     ;
  54.                 SETB        CLK                             ;
  55.                      CLR                CLK     ;;;;;;;;;;;;;;;;;
  56.
  57.                 DJNZ        R0, LOOP2
  58.                 SETB        LOAD
  59.                 SETB        FLM
  60.                 CPL        DF          ;按位取反
  61.                 CLR        LOAD
  62.                 SETB        CLK
  63.                 CLR        FLM
  64.                 LJMP        LOOP3
  65. LOOP2:        SETB        LOAD
  66.              NOP
  67.               NOP
  68.             CLR            LOAD
  69.             LJMP        LOOP4
  70.
  71.                 ORG                0400H
  72. //字庫(kù)
  73. DB   000H, 000H, 000H, 03FH, 0F8H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  74. DB   000H, 000H, 000H, 0FFH, 0FCH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  75. DB   000H, 000H, 001H, 0FFH, 0FFH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  76. DB   000H, 000H, 003H, 0FFH, 0FFH, 080H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  77. DB   000H, 000H, 007H, 0FFH, 0FFH, 0C0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  78. DB   000H, 000H, 00FH, 0FFH, 0FFH, 0C0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  79. DB   000H, 000H, 01FH, 0FFH, 0FFH, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  80. DB   000H, 000H, 01FH, 0FFH, 0FFH, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  81. DB   000H, 000H, 03FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  82. DB   000H, 000H, 03FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  83. DB   000H, 000H, 03FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 007H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 080H, 000H
  84. DB   000H, 000H, 03FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FEH, 000H
  85. DB   000H, 000H, 03FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 007H, 0F8H, 000H, 000H, 000H, 01FH, 080H
  86. DB   000H, 000H, 03FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 00FH, 080H, 000H, 000H, 000H, 001H, 0E0H
  87. DB   000H, 000H, 01FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 01CH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 070H
  88. DB   000H, 000H, 01FH, 0FFH, 0FFH, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 018H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 018H
  89. DB   000H, 000H, 00FH, 0FFH, 0FFH, 0C0H, 000H, 000H, 000H, 038H, 080H, 090H, 000H, 000H, 010H, 09CH
  90. DB   000H, 000H, 00FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 080H, 000H, 000H, 030H, 081H, 0B0H, 000H, 000H, 030H, 08CH
  91. DB   000H, 000H, 00FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0E0H, 000H, 000H, 070H, 080H, 090H, 008H, 020H, 010H, 086H
  92. DB   000H, 000H, 003H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FCH, 000H, 000H, 060H, 0EEH, 097H, 008H, 020H, 090H, 086H
  93. DB   000H, 000H, 001H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 000H, 000H, 060H, 0AAH, 095H, 008H, 02EH, 0D7H, 086H
  94. DB   000H, 000H, 000H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0E7H, 080H, 000H, 060H, 0AEH, 095H, 009H, 02AH, 094H, 086H
  95. DB   000H, 000H, 000H, 03FH, 0FFH, 007H, 0E1H, 0C0H, 000H, 020H, 0A8H, 095H, 005H, 04AH, 094H, 086H
  96. DB   000H, 000H, 000H, 00FH, 0FEH, 000H, 0E0H, 0E0H, 000H, 030H, 0AEH, 097H, 002H, 08EH, 097H, 086H
  97. DB   000H, 000H, 000H, 01FH, 0FCH, 000H, 070H, 070H, 000H, 038H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 006H
  98. DB   000H, 03FH, 080H, 03FH, 0F8H, 000H, 010H, 038H, 000H, 018H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 00CH
  99. DB   000H, 0FFH, 0E0H, 07FH, 0F8H, 000H, 000H, 03CH, 000H, 00CH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 01CH
  100. DB   003H, 0FFH, 0F8H, 07FH, 0F0H, 000H, 001H, 09CH, 00FH, 086H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 070H
  101. DB   007H, 0FFH, 0FCH, 0FFH, 0F0H, 000H, 0E3H, 0CEH, 01FH, 0C7H, 000H, 000H, 000H, 000H, 01FH, 0C0H
  102. DB   00FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 001H, 0F3H, 0EEH, 03FH, 0E3H, 000H, 000H, 001H, 0FFH, 0FFH, 080H
  103. DB   01FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 001H, 0FBH, 0F6H, 07FH, 0F1H, 080H, 000H, 07FH, 0FFH, 0E0H, 000H
  104. DB   01FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 001H, 0FDH, 0F7H, 07FH, 0F1H, 080H, 000H, 0FEH, 000H, 000H, 000H
  105. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0F8H, 000H, 0FFH, 0FFH, 07FH, 0F1H, 080H, 003H, 0C0H, 000H, 000H, 000H
  106. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0F8H, 000H, 0FEH, 01BH, 07FH, 0F1H, 080H, 007H, 080H, 000H, 000H, 000H
  107. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0F8H, 000H, 00EH, 07BH, 0FFH, 0F1H, 080H, 00EH, 000H, 000H, 000H, 000H
  108. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FCH, 000H, 01FH, 07FH, 0FFH, 0F1H, 080H, 01CH, 000H, 000H, 000H, 000H
  109. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FCH, 000H, 03FH, 07FH, 0FFH, 0E1H, 080H, 018H, 000H, 000H, 000H, 000H
  110. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FEH, 000H, 03FH, 07CH, 0FFH, 0C1H, 080H, 070H, 000H, 000H, 000H, 000H
  111. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 000H, 01FH, 038H, 07FH, 081H, 000H, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 000H
  112. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 080H, 00FH, 070H, 03FH, 083H, 001H, 0C0H, 000H, 000H, 000H, 000H
  113. DB   03FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0C0H, 006H, 040H, 01DH, 086H, 007H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  114. DB   01FH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0E0H, 000H, 000H, 001H, 084H, 01CH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  115. DB   01FH, 0FFH, 0FFH, 0FEH, 000H, 020H, 000H, 000H, 003H, 08CH, 070H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  116. DB   01FH, 0FFH, 0FFH, 0F8H, 000H, 000H, 000H, 000H, 003H, 09BH, 0C0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  117. DB   00FH, 0FFH, 0FFH, 0F0H, 03CH, 000H, 000H, 000H, 007H, 01EH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  118. DB   007H, 0FFH, 0FDH, 0E0H, 07CH, 000H, 000H, 000H, 007H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  119. DB   003H, 0FFH, 0F8H, 0E0H, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 00EH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  120. DB   000H, 0FFH, 0E0H, 0E0H, 0F0H, 000H, 000H, 000H, 01CH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  121. DB   000H, 03FH, 080H, 061H, 0BCH, 000H, 000H, 000H, 038H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  122. DB   000H, 000H, 000H, 061H, 09EH, 000H, 000H, 000H, 070H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  123. DB   000H, 000H, 000H, 030H, 01FH, 080H, 000H, 001H, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  124. DB   000H, 000H, 000H, 030H, 00FH, 0F0H, 000H, 007H, 0C0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  125. DB   000H, 000H, 000H, 018H, 00FH, 0FFH, 0E7H, 0FFH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  126. DB   000H, 000H, 000H, 00CH, 01FH, 0FFH, 0FFH, 0FCH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  127. DB   000H, 000H, 000H, 006H, 00FH, 0FFH, 0FFH, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  128. DB   000H, 000H, 000H, 003H, 0C7H, 0FFH, 0FEH, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  129. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 0F3H, 08FH, 0FDH, 0C0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  130. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 073H, 0C7H, 01FH, 080H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  131. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 01FH, 0E3H, 07FH, 080H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  132. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 00FH, 0FBH, 0FEH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  133. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 003H, 0FFH, 0FCH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  134. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 001H, 0FFH, 0F8H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  135. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 07FH, 0E0H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  136. DB   000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H
  137. END
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的12864圖形點(diǎn)陣LCD控制器.rar (271.08 KB, 下載次數(shù): 33)
ID:94449 發(fā)表于 2020-2-19 17:57 | 只看該作者
天天家里蹲,翻出個(gè)吃灰的12864,下樓主程序來點(diǎn)亮下,謝謝了。
ID:333807 發(fā)表于 2020-2-21 09:57 | 只看該作者
