查看: 9560|回復(fù): 17
改良基于51單片機pid算法水溫控制系統(tǒng)程序+Proteus仿真
ID:511875 發(fā)表于 2019-6-12 12:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現(xiàn)了升溫,降溫控制,用了pid算法
單片機源程序如下:
  1. #include <REG51.H>
  2. #define Kp 18        //比例系數(shù) 18
  3. #define Ki 13 //積分系數(shù)  13
  4. #define Kd 0.8        //微分系數(shù) 0.3
  5. unsigned char m,n,p;                          //溫度的十位 個位 小數(shù)
  6. unsigned char test_temp;                //溫度檢定標志
  7. unsigned char key_set_flag;                //按鍵設(shè)定進入標志
  8. unsigned char flag=1;                        //按鍵保持標志
  9. unsigned char Change_step=1;        //溫度設(shè)置步進
  10. unsigned char T0_H = 0,T0_L = 0,T1_H=0,T1_L=0,T0h=0,T0l=0;
  11. unsigned char t0=0,t1=0;
  12. int Real_temp;                //實際溫度值
  13. int Set_temp;                //設(shè)置溫度
  14. int Disp_temp;                //顯示溫度
  15. int last_error;                //上次誤差
  16. float I_term;                //前面溫差和
  17. bit        key_hold;
  18. int PID_MAX;
  19. unsigned int out,PWMT,counter,kk,outp;
  20. int time;        //脈沖觸發(fā)時刻
  21. sbit DQ=P1^0;        //定義DS18b20的管腳        1.0
  22. sbit L1=P2^0;        //定義控制數(shù)碼管的管腳
  23. sbit L2=P2^2;
  24. sbit L3=P2^4;
  25. sbit L4=P2^6;
  26. sbit k1=P3^3;
  27. sbit k2=P3^4;
  28. sbit k3=P3^5;
  29. sbit PWM=P2^7;        //PWM控制腳
  30. //sbit jia=P2^5;
  31. unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x7F,0xbF,0xC6};//0-9數(shù)字,后面為". - C"
  32. /*****延時子程序*****/
  33. void delay(unsigned int t)
  34. {
  35.         for(;t>0;t--);
  36. }
  37. void delay_50us(unsigned int t)
  38. {
  39.         unsigned char j;
  40.         for(;t>0;t--)
  41.                 for(j=19;j>0;j--);
  42. }
  43. /*****初始化DS18B20*****/
  44. unsigned char Init_DS18B20(void)
  45. {
  46.   unsigned char x=0;
  47.   DQ = 1;      //DQ復(fù)位
  48.   delay(8);    //稍做延時
  49.   DQ = 0;      //單片機將DQ拉低
  50.   delay(80);   //精確延時,大于480us
  51.   DQ = 1;      //拉高總線
  52.   delay(8);
  53.   x = DQ;      //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  54.   delay(4);
  55.   return x;
  56. }
  57. /*****讀一個字節(jié)*****/
  58. unsigned char ReadOneChar(void)
  59. {
  60.   unsigned char i=0;
  61.   unsigned char dat = 0;
  62.   for (i=8;i>0;i--)
  63.   {
  64.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  65.     dat>>=1;
  66.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  67.     if(DQ)
  68.             dat|=0x80;
  69.         delay(4);
  70.   }
  71.   return(dat);
  72. }
  73. /*****寫一個字節(jié)*****/
  74. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  75. {
  76.   unsigned char i=0;
  77.   for (i=8; i>0; i--)
  78.   {
  79.     DQ = 0;
  80.     DQ = dat&0x01;
  81.         delay(4);
  82.     DQ = 1;
  83.     dat>>=1;
  84.   }
  85.   delay(4);
  86. }
  87. /*****讀取溫度*****/
  88. int ReadTemperature(void)
  89. {
  90.           unsigned char a=0;
  91.           unsigned char b=0;
  92.           unsigned int t=0;
  93.           t=Init_DS18B20();
  94.           if(t) return Real_temp;
  95.           WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  96.           WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉(zhuǎn)換
  97.           t=Init_DS18B20();
  98.           if(t) return Real_temp;
  99.           WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  100.           WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  101.           a=ReadOneChar();     //讀低8位
  102.           b=ReadOneChar();     //讀高8位
  103.           t=b;
  104.           t<<=8;
  105.           t=t|a;
  106.           if(t<=0||t>0x900)
  107.         return Real_temp;
  108.         t=t*0.625+0.5;
  109.           return(t);
  110. }
  111. void display(signed int dd)//數(shù)碼管掃描函數(shù)
  112. {
  113.     int tt=0;
  114.     tt= dd; //放大10倍輸出并四舍五入
  115.         m=tt/100;                //分離出十位
  116.         n=(tt%100)/10;        //分離出個位
  117.         p=tt%10;                //分離出小數(shù)位
  118.        //m
  119.         P0=table[12];
  120.         L1=0;                        //暫未1,如用三極管驅(qū)動要改為0                 L1
  121.         delay(300);
  122.         L1=1;                        //后關(guān)閉顯示
  123.         P0=table[n];                           //n
  124.         L3=0;        //L2
  125.         delay(300);
  126.         L3=1;
  127.         P0=table[10];                          //10
  128.         L3=0;        //L2
  129.         delay(300);
  130.         L3=1;
  131.         P0=table[p];        //小數(shù)部分p
  132.         L2=0;        //L3
  133.         delay(300);
  134.         L2=1;
  135.         P0=table[m];                         //12
  136.         L4=0;
  137.         delay(300);
  138.         L4=1;
  139. }
  140. void key_set(void)
  141. {
  142.         if(k1==0)
  143.         {
  144.                 delay(10);
  145.                 while(!k1);
  146.                 key_hold=~key_hold;
  147.         }
  148.         if(key_hold==0)
  149.         {
  150.             if(k2==0)
  151.                 {
  152.                         delay(10);
  153.                     while(!k2);
  154.                         Set_temp=Set_temp+1;
  155.                         if(Set_temp>99)
  156.                         Set_temp=99;
  157.                 }
  158.         }
  159.         if(key_hold==0)
  160.         {
  161.             if(k3==0)
  162.                 {
  163.                         delay(10);
  164.                         while(!k3);
  165.                         Set_temp=Set_temp-1;
  166.                         if(Set_temp<1)
  167.                         Set_temp=1;
  168.                 }
  169.         }
  170. }
  171. int PID(int Set_value,int Real_value) //標準PID溫度控制算法
  172. {
  173.         float uk ,uk1 ,duk;
  174.         int pid_out,e ,e1 ,e2;
  175.         e=Set_value-Real_value;//誤差量
  176.         duk=Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2);  //+Kd*(e-2e1+e2)
  177.         uk=uk1+duk;
  178.         pid_out=(int)uk;
  179.         uk1=uk;
  180.         e2=e1;
  181.         e1=e;
  182.         if(pid_out>1000) //1000
  183.         {
  184.                 pid_out=990;//        990
  185.         }
  186.         else if(pid_out<10)         //10
  187.         {
  188.                 pid_out=10;                //10
  189.         }
  190.         outp=pid_out;
  191.         return(pid_out);
  192.
  193. }
  194. void T0_int(void) interrupt 1
  195. {
  196.         T0_H = (65535-2000)/256;                                //PWM=1高位初值計算
  197.         T0_L = (65535-2000)%256;                                          //PWM=1低位初值計算
  198.         TH0 = T0_H;                                 //通的初值高位
  199.         TL0= T0_L;                                 //通的初值低位
  200.         kk++;
  201.         if(kk>1000)
  202.         kk=0;
  203.         if(kk>outp)
  204.         {PWM=1;
  205.         // jia=1;
  206.           }
  207.         else {PWM=0;
  208.              //jia=0;
  209.         }
  210.
  211.
  212. }
  213.
  214. void main()
  215. {
  216.         PWMT=128;                        //128級步進PWM控制
  217.         PID_MAX=PWMT;
  218.         counter=0;
  219.         out=0;
  220.         PWM=1;
  221.    // jia=1;
  222.         I_term=0;
  223.         last_error=0;
  224.         Set_temp=40;                //初始設(shè)定溫度為41度
  225.         Real_temp=Set_temp*10;
  226.         key_hold=1;
  227.           Init_DS18B20();
  228.           WriteOneChar(0xCC);        //跳過讀序號列號的操作
  229.           WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉(zhuǎn)換
  230.         delay_50us(15000);        //等待溫度測量         15000
  231.         TMOD=0x01;                        //定時器0模式1
  232.         TR0=1;
  233.         ET0=1;
  234.         IT0=1;
  235.         EX0=1;
  236.         EA=1;
  237.
  238.         while(1)
  239.         {
  240.                 counter++;
  241.                 if(counter>40)        //if(counter>40)
  242.                 {
  243.                         test_temp=1;        //進行一次溫度檢定
  244.                         counter=0;
  245.                 }
  246.                 if(test_temp)         //溫度檢定標志置位,進入溫度PID調(diào)節(jié)
  247.                 {
  248.                         Real_temp=ReadTemperature(); //采集當(dāng)前實際溫度
  249.                         if(Real_temp>Set_temp*10)
  250.                         PWM=1;
  251.                         else
  252.                         PID(Set_temp*10,Real_temp); //PID程序
  253.                         test_temp=0;                                 //檢定完成,清溫度檢定標志
  254.                 }
  255.                 if(key_hold)
  256.                 Disp_temp=Real_temp;
  257.                 else Disp_temp=Set_temp;
  258.                 display(Disp_temp);
  259.                 key_set();        //按鍵溫度設(shè)置
  260.         }
  261. }
水溫控制系統(tǒng)1.zip (338.66 KB, 下載次數(shù): 533)
參與人數(shù) 2黑幣 +70 收起 理由
yanyuwei + 20 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:165363 發(fā)表于 2019-6-24 10:04 | 顯示全部樓層
感謝分享,學(xué)習(xí)一下。
ID:597627 發(fā)表于 2019-8-17 11:23 | 顯示全部樓層
感謝,很有用 學(xué)習(xí)了
ID:546381 發(fā)表于 2019-11-25 16:24 | 顯示全部樓層
感謝分享,學(xué)習(xí)一下。不知道能不能用
ID:665952 發(fā)表于 2019-12-17 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享。非常好用
ID:665952 發(fā)表于 2019-12-17 10:07 | 顯示全部樓層
挺好用的 非常完美
ID:666029 發(fā)表于 2019-12-17 10:48 | 顯示全部樓層
挺全面呀,發(fā)現(xiàn)新大陸
感謝,仿真圖有高清版嗎,大神
ID:666029 發(fā)表于 2019-12-17 13:40 | 顯示全部樓層
1151541640 發(fā)表于 2019-12-17 10:00
感謝分享。非常好用
確實挺好用
ID:97678 發(fā)表于 2019-12-17 14:25 | 顯示全部樓層
好東西,值得學(xué)習(xí)。。。。。。。。!
ID:67838 發(fā)表于 2020-1-2 20:25 | 顯示全部樓層
效果不太理想,數(shù)據(jù)誤差太大
ID:292097 發(fā)表于 2020-1-2 22:46 | 顯示全部樓層
樓主太優(yōu)秀了
ID:67838 發(fā)表于 2020-1-5 00:39 | 顯示全部樓層
做成實物,數(shù)碼管閃爍厲害,調(diào)整溫度只能調(diào)到9.9度,望樓主審查后再發(fā)出來
ID:67838 發(fā)表于 2020-1-5 00:40 | 顯示全部樓層
else Disp_temp=Set_temp;這句代碼不全281行
ID:724791 發(fā)表于 2020-4-8 20:23 | 顯示全部樓層
樓主我想知道P2^7這個管腳接的器件是什么
ID:724791 發(fā)表于 2020-4-8 22:01 | 顯示全部樓層
您好,我想請問一下,示波器跟繼電器是怎么調(diào)配的
ID:470525 發(fā)表于 2021-5-28 08:41 | 顯示全部樓層
duk=Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2);  //+Kd*(e-2e1+e2)這公式錯了吧
ID:385637 發(fā)表于 2021-9-9 10:36 | 顯示全部樓層
121385936 發(fā)表于 2021-5-28 08:41
PID=Uk+KP*【E(k)-E(k-1)】+KI*E(k)+KD*【E(k)-2E(k-1)+E(k-2)】 公式?jīng)]錯哦
