基于PT100的溫度檢測(cè)報(bào)警裝置仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
仿真圖
運(yùn)放電源電壓必須得6V,否則輸出電壓不準(zhǔn)。 AD轉(zhuǎn)換ADC0832的電壓需要為5V
數(shù)字式溫度計(jì) 測(cè)溫范圍,-99~400℃
(-100度測(cè)試)RV1=60Ω 顯示溫度-99.2度 誤差0.5度
(0度測(cè)試)RV1=100Ω 顯示溫度0.5度 ,誤差0.5度
(100度測(cè)試)RV1=140Ω 顯示溫度103.5度,誤差0.5度
(200度左右測(cè)試)RV1=180Ω 顯示溫度214.2度,誤差約0.5度
(300度左右測(cè)試)RV1=210Ω 顯示溫度292.8度,誤差約1度
(380度左右測(cè)試)RV1=240Ω 顯示溫度380度,誤差約0.5度
- /*一、主要功能:
- (1)PT100數(shù)字溫度計(jì).
- (2)采集測(cè)溫范圍為-99 ℃~400 ℃.
- (3) 精度4度,誤差+-2度.
- (4)顯示模塊,采用4個(gè)LED數(shù)碼管顯示.
- (5) 蜂鳴器報(bào)警溫度大于50度報(bào)警。
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit SEG1=P2^0; //段碼位1
- sbit SEG2=P2^2; //段碼位2
- sbit SEG3=P2^4; //段碼位3
- sbit SEG4=P2^6; //段碼位4
- sbit CS = P1^0; //ADC0832片選
- sbit CLK = P1^1; //ADC0832時(shí)鐘
- sbit DIO = P1^2; //輸入輸出
- sbit BUZ = P3^0; //蜂鳴器報(bào)警設(shè)置
- uchar dispaly[3]; //顯示緩沖
- uchar tem[11]={10,10,20,13,11,11,15,21,18,29,11};
- uchar ng; //負(fù)號(hào)標(biāo)志
- uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x58,0x00,0x40};//共陰數(shù)碼碼表01000000
- /* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 無(wú)*/
- uchar Display_Digit[]={0,0,0,0};//待顯示的各溫度數(shù)位
- //延時(shí)
- // 函數(shù): LCD_Delay()
- // 描述: 延時(shí)t ms函數(shù)
- // 參數(shù): t
- // 返回: 無(wú)
- // 備注: 12MHZ t=1延時(shí)時(shí)間約1ms
- // 版本: 2011/01/01 First version
- void Delay_ms(unsigned int t)//延時(shí)1ms
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<120;j++)
- 中值濾波函數(shù)
- uchar median(uchar *dat,uchar num_d) //需要排序的數(shù)組
- { uchar i,j,temp;
- for (i=0;i<num_d;i++) //采用冒泡法對(duì)采樣溫度進(jìn)行排序
- for (j=0;j<num_d-i;j++)
- if (dat[i]>dat[i+1])
- temp=dat[i];
- dat[i]=dat[i+1];
- dat[i+1]=temp;
- return(dat[(num_d-1)/2]); //取中值并返回
- /*******************電阻值計(jì)算函數(shù)*********************/
- float account_res(void)
- { uchar temp;
- float temp_r,d;
- temp=median(tem,11); //利用中值法求取中間值
- d = temp*500.0/256;//采集到的PT100上的壓降
- temp_r=d*3135/4096;//計(jì)算出電阻值 3300是R1
- return(temp_r);
- /*****************計(jì)算溫度函數(shù)*******************/
- float temperature(void)
- { float temp1,T_out;
- uchar temp2;
- temp1=account_res(); //計(jì)算Pt100阻值
- temp2=(uint)temp1; //取Pt100阻值高位
- if(temp2<100){ng=1;}else{ng=0;}//負(fù)溫度
- if(temp2<60) T_out=777;
- else if(temp2<100) T_out=256.02-2.558*temp1; //若阻值在小于0℃到負(fù)99之間
- else if(temp2<139) T_out=2.558*temp1-256.02; //若阻值在0~100℃之間
- else if(temp2<177) T_out=2.637*temp1-267.01; //若阻值在100~200℃之間
- else if(temp2<214) T_out=2.766*temp1-281.9; //若阻值在200~300℃之間
- else if(temp2<250) T_out=2.865*temp1-300.94; //若阻值在300~400℃之間
- else if(temp2<260) T_out=2.81*temp1-300.94; //若阻值在400℃之間
- else if(temp2>260) T_out=777; //若阻值在大于400℃之間
- return(T_out);
- /*******************調(diào)整顯示數(shù)據(jù)函數(shù)*******************/
- void adj_t(void)
- float temp_v;
- uint value;
- temp_v=10*temperature(); //利用計(jì)算溫度值
- value=(uint)temp_v;
- if((value>500)&&(ng==0)){BUZ=0;}else{BUZ=1;}//蜂鳴器50度報(bào)警,開,關(guān)蜂鳴器
- if(value==7770) //超出測(cè)量范圍
- { Display_Digit[0]=12; //顯示'E'
- Display_Digit[1]=12; //顯示'E'
- Display_Digit[2]=12; //顯示'E'
- Display_Digit[3]=12; //顯示'E'
- else { Display_Digit[3]=value/1000; //待顯示百位
- Display_Digit[2]=(value%1000)/100; //待顯示十位
- Display_Digit[1]=((value%1000)%100)/10; //待顯示個(gè)位
- Display_Digit[0]=(value%1000)%100%10; //待顯示小數(shù)
- if(Display_Digit[3]==0x00) { Display_Digit[3]=11; if(Display_Digit[2]==0) Display_Digit[2]=11; }
- void DIS_SEG(void)//在LED上顯示數(shù)據(jù)
- if(ng==1){P0=0x40;}else{P0=tab[Display_Digit[3]];} // 數(shù)碼管顯示負(fù)數(shù) 或正的1000位
- SEG1=0; //片選1000位數(shù)碼管
- Delay_ms(2); //延時(shí)3ms
- SEG1=1; //關(guān)閉1000位數(shù)碼管
- P0=tab[Display_Digit[2]]; //溫度100位
- SEG2=0; //片選100位數(shù)碼管
- SEG2=1; //關(guān)閉100位數(shù)碼管
- P0=(tab[Display_Digit[1]]+0x80); //溫度10位
- SEG3=0; //片選10位數(shù)碼管
- SEG3=1; //關(guān)閉10位數(shù)碼管
- P0=tab[Display_Digit[0]]; //個(gè)數(shù)位
- SEG4=0; //片選個(gè)位數(shù)碼管
- SEG4=1; //關(guān)閉個(gè)位數(shù)碼管
- //獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
- uchar Get_AD_Result(void)
- uchar i,dat1=0,dat2=0;
- CS = 0; _nop_(); _nop_(); //片選使能,低電平有效
- CLK = 0; _nop_(); _nop_(); //芯片時(shí)鐘輸入
- DIO = 1; _nop_(); _nop_();
- CLK = 1; _nop_(); _nop_();
- //第1個(gè)下降沿之前,設(shè)DI=1/0
- //選擇單端/差分(SGL/DIF)模式中的單端輸入模式
- CLK = 0;DIO = 1; _nop_(); _nop_();
- //第2個(gè)下降沿之前,設(shè)置DI=0/1,選擇CHO/CH1
- CLK = 0;DIO = 0; _nop_(); _nop_(); //通道0 內(nèi)部電壓測(cè)試
- //第3個(gè)下降沿之前,設(shè)置DI=1
- //第4-11個(gè)下降沿讀數(shù)據(jù)(MSB->LSB)
- for(i=0;i<8;i++)
- dat1 = dat1 << 1 | DIO;
- //第11-18個(gè)下降沿讀數(shù)據(jù)(LSB->MSB)
- for(i=0;i<8;i++)
- dat2 = dat2 << ((uchar)(DIO)<<i);
- CS = 1;//取消片選一個(gè)周期結(jié)束
- //如果MSB->LSB和LSB->MSB讀取的結(jié)果相同,則返回讀取的結(jié)果,否則返回0
- return dat1;
- // return (dat1 == dat2) ? dat1:0;//取消校驗(yàn)
- void main(void)
- { uchar j;
- BUZ=1;//關(guān)蜂鳴器
- while(1)
- tem[0]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[1]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[2]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[3]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[4]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[5]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[6]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[7]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[8]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[9]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- tem[10]=Get_AD_Result();//讀取溫度值存入緩沖區(qū)
- adj_t();// 調(diào)整顯示數(shù)據(jù)函數(shù)//50度報(bào)警。
- for(j=0;j<250;j++){DIS_SEG();}//顯示數(shù)據(jù)
51heiPT100.zip
(125.77 KB, 下載次數(shù): 235)
2019-6-12 18:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
