查看: 4633|回復: 2
iccavr 編譯出了問題。。幫忙解決一下啊。。代碼在下面。。
ID:44410 發(fā)表于 2012-9-5 11:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目的:將8個led燈分成兩組,這兩組輪流點亮
程序1:
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
void delay(uint del)
   uint i,j;
  for(i=0;i<del;i++)
   for(j=0;j<1241;j++)
  DDRA=0xff;
  PORTA=0xf0;
    DDRE=DDRE|BIT(2);
  PORTE=PORTE|BIT(2);
   DDRA=0xff;
    PORTA=~PORTA;
  delay(1000); //延遲1s
程序2:
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
  DDRA=0xff;
  PORTA=0xf0;
  uint i,j;
    DDRE=DDRE|BIT(2);
  PORTE=PORTE|BIT(2);
   DDRA=0xff;
    PORTA=~PORTA;
  for(i=0;i<1000;i++)           //延遲1s
   for(j=0;j<1241;j++)
第二個程序可以實現(xiàn),第一個卻不能實現(xiàn),為什么呢?
ID:45216 發(fā)表于 2012-10-4 02:30 | 只看該作者
LZ用studio單步調(diào)試一下不就知道問題出在哪里了。
ID:60635 發(fā)表于 2014-4-26 13:32 | 只看該作者
改成typedef unsigned int uint;
      typedef unsigned char uchar;
試試
