參加電賽的小伙伴注意啦,2018TI杯大學生電子設計競賽A題題目及報告來啦
如圖1所示,由任意波信號發(fā)生器產(chǎn)生的信號經(jīng)功率放大電路驅(qū)動后,通過導線連接10Ω電阻負載,形成一電流環(huán)路;設計一采用非接觸式傳感的電流信號檢測裝置,檢測環(huán)路電流信號的幅度及頻率,并將信號的參數(shù)顯示出來。 圖1 信號檢測圖 二、測試電流方案: 任意波信號發(fā)生器產(chǎn)生的信號經(jīng)功率放大電路驅(qū)動后,通過導線連接10Ω電阻負載,形成一電流環(huán)路,然后將導線經(jīng)過一個通過用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制的線圈,線圈的兩端接上一個8.2Ω的電阻,把電流轉(zhuǎn)化為電壓,然后經(jīng)過一個差分放大器,把小電壓轉(zhuǎn)化為大電壓便于測量。最后可以得到輸出電壓和環(huán)路電流的線性關(guān)系,當測得輸出電壓過后就可以計算出環(huán)路電流了,即測得了環(huán)路電流值。 三、線圈繞制及測試結(jié)果: (1)線圈繞制: 用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制線圈,纏繞前需要制作一個梭子幫助繞制導線,纏繞過程中需要待上線織手套防止手汗影響線圈性能,纏繞大概100圈左右,注意線圈需要纏緊,最后線圈纏繞過后用膠布纏繞上,用砂紙打磨線圈的兩端。 (2)N2線圈匝數(shù)測量 把函數(shù)發(fā)生器與功率放大器,10Ω電阻相連接,同時導線要繞過線圈,線圈的兩端接上一個電阻。先改變函數(shù)發(fā)生器兩端的電壓,然后觀察電阻兩端的電壓的變化,最后根據(jù) 其中 =1, =10Ω。 a.當 =8.2Ω時,測量數(shù)據(jù)如下:
2019-6-13 22:12 上傳
運用公式計算得到的 的值為: 32.4186 77.5676 97.2881 102.0000 108.3019 105.0625 107.2308 105.6889 108.5294 107.8947 107.3810 109.9275 109.3333 106.8485 110.1143 110.8108 113.5385 111.2857 109.3333 做出的圖像如下: 圖2 8.2Ω所接線圈比值 由圖2和數(shù)據(jù)可以得到在10Ω的電阻的兩端的電壓較小的時候,測得的數(shù)據(jù)誤差較大,可以去掉前面三個誤差比較大的數(shù)據(jù),得到的數(shù)據(jù)求平均值,得到的線圈的匝數(shù)為 108.3301,可得匝數(shù)約為108匝。 當 =6.8v時,改變頻率,測量數(shù)據(jù)如下: | | | | | | | | | |  (mv) | | | | | | | | | |
由數(shù)據(jù)可得,在頻率大于400HZ的時候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而改變,在250HZ到400HZ的時候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較小,在小于250HZ的時候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較大。 b.當 =7.1Ω時,測量數(shù)據(jù)如下:
2019-6-13 22:13 上傳
運用公式計算得到的 的值為: 31.0625 77.2647 84.9464 94.6667 97.6250 114.1917 100.0000 106.5000 104.1333 111.3725 105.8772 108.7903 110.2652 101.7667 106.5000 104.4118 109.5429 109.3784 109.2308 108.1905 圖3 7.1Ω所接線圈比值 由圖3和數(shù)據(jù)可以得到在10Ω的電阻的兩端的電壓較小的時候,測得的數(shù)據(jù)誤差較大,可以去掉前面五個誤差比較大的數(shù)據(jù),得到的數(shù)據(jù)求平均值,得到的線圈的匝數(shù)為 107.3434,可得匝數(shù)約為107匝。 當 =6.8v時,改變頻率,測量數(shù)據(jù)如下: | | | | | | | | | | |  (mv) | | | | | | | | | | |
由數(shù)據(jù)可得,在頻率大于300HZ的時候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而改變,在300HZ到100HZ的時候,輸出電壓的大小不隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較小,在小于100HZ的時候,輸出電壓的大小隨函數(shù)發(fā)生器頻率的改變而變化較大。 綜合比較前面8.2Ω和7.1Ω的電壓響應和頻率特性,我們小組最終選擇了8.2Ω的電阻接在線圈兩端。 四、差分放大器參數(shù)選擇 由測量出來的數(shù)據(jù)可以得到,當函數(shù)發(fā)生器的輸入電壓在0.1V到9V中變化的時候,線圈兩端的電壓的值為34.3mv到900mv,結(jié)合后面的要求可以知道輸出電壓的峰峰值不能超過3V,因此可以設計一個具有增益為3的差分放大器,差分放大器的原理如圖所示: 圖4 仿真原理圖 當 時,放大倍數(shù)為 ,為了得到增益為3,因此選擇 , , 。 五、multisim實驗仿真 (1)仿真實驗圖: 圖5 multisim實驗仿真 (2)仿真結(jié)果: 當輸入的電壓為5V,頻率為1kHz的時候,輸出電壓的波形為: 最大值為1.106V,最小值為-115.37mv。 當輸入電壓為10V時,頻率為1kHz的時候,輸出電壓的波形為: 最大值為1.713V,最小值為-703mv。 六、實驗結(jié)果:連接好的差分放大器的圖為: 最后得到的結(jié)果為: 圖6環(huán)路電流和電壓的輸出曲線 由圖6可得:輸出電壓隨環(huán)路電流的增加而增加,符合我們的預期實際。 六、分析誤差及原因 從圖6實驗結(jié)果來看,我們小組設計的差分放大器的增益為3,從測量出來的輸出電壓和在測試8.2Ω的電阻的時候兩端的電壓相比并沒有很好的符合3倍的差,而是在3的左右波動,最后的實驗結(jié)果顯示我們焊出來的板子并沒有很好的實現(xiàn)環(huán)路電流和輸出電壓呈現(xiàn)出很好的效果。這可能是因為我們自己繞制的線圈沒有達到理想的標準,線圈的匝數(shù)比可能在不同的輸入電壓下面有一定的波動,在測量中還有各種不可控的因素,因此真正的測量曲線不可能是線性的,只可能是近似的線性。 七、實驗總結(jié): (1)線圈繞制:線圈在本實驗中起著承上啟下的重要作用,線圈質(zhì)量的高低是決定這個實驗成功與否的重要因素,只有線圈的匝數(shù)是一個相對固定的值,即它不隨輸入電壓的改變或者頻率的改變呈現(xiàn)出不同的電壓值,經(jīng)過我們小組多次繞制線圈最后總結(jié)出,繞制線圈的過程中最好帶上一雙手套,防止手汗對線圈的質(zhì)量造成影響;繞制的線圈要纏緊,同時不能重復繞在一起,否則會影響線圈的性能。 (2)實驗收獲:通過本次實驗訓練,使我對于整個電子設計競賽有了一個大概的認識,認識到了我們自身與真正的面對一道全新的電子設計競賽的題目的差距,如果想要下以后的比賽中獲得獎項,加倍的努力是必不可少的。我們小組的成員在本次訓練中收獲了一下幾點:一是不懼困難,盡管我們在選修這一門課的時候就考慮到了這一門課可能會有相應的難度,但是由于理論知識的缺乏,真正的在面對這一門課的時候我們感到非常的迷茫和困惑,想試圖了解清楚里面的每一個部分,更多的時候迎來的的確是更多的問題,但是我們小組的成員并沒有因為這些困難而放棄繼續(xù)實驗,我們愿意花時間在這上面研究它,即使我們沒有取得我們想要的結(jié)果,因為最后的成功總是有無數(shù)的失敗累積起來的。線圈不夠理想我們重新再繞,在檢測,差分電路的電阻選擇的阻值不合適,我們重新再計算,再調(diào)試。總之,在面對一個一個的困難的時候,我們沒有逃避,而是想著怎么去解決它。二是將理論知識運用在實踐中,隨著模電課程的不斷推進,我們的理論知識也在慢慢的在增加,從剛開始的一無所知到后面的逐漸懂一部分,再到后面的能夠理解整個原理圖大致要實現(xiàn)的功能。取得這種進步正是我們將理論運用在實踐中的體現(xiàn),同時在實踐的運用中我們也加深了對于知識的理解。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子設計競賽報告.docx
(417.73 KB, 下載次數(shù): 144)
2019-6-13 02:08 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2018年TI杯大學生電子設計競賽題A-電流信號檢測裝置.pdf
(543.24 KB, 下載次數(shù): 95)
2019-6-13 02:07 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
