查看: 32681|回復(fù): 10
三相橋式全控整流電路 MATLAB/SIMULINK電力電子電路仿真
       概述   3
二、理論基礎(chǔ)4
    1 基本原理4
基本數(shù)量關(guān)系6
三、仿真模型建立7
1仿真電路繪制7
2參數(shù)設(shè)置8
(1)仿真參數(shù)8
(2)脈沖參數(shù)9
(3)器件參數(shù)9
(4)電源參數(shù)11
(5)負(fù)載參數(shù)11
四、仿真結(jié)果分析13
三相全控橋整流電路在現(xiàn)代電力電子技術(shù)中具有很重要的作用和很廣泛的應(yīng)用。而應(yīng)用計(jì)算機(jī)仿真來(lái)研究電力電子裝置,有利于提高研究效率,降低研發(fā)成本;贛ATLAB/ SIMULINK軟件的電力電子電路仿真,更有助于初學(xué)者學(xué)習(xí)電力電子,加深對(duì)各種電路器件原理的理解。結(jié)合全控整流電路理論基礎(chǔ),采用Matlab的仿真工具Simulink對(duì)三相橋式全控整流電路的進(jìn)行仿真,對(duì)輸出電壓、電流、變壓器二次側(cè)電壓、二次側(cè)電流、及晶閘管電壓等參數(shù)進(jìn)行仿真及驗(yàn)證,進(jìn)一步了解三相橋式全控整流電路的工作原理及輸出特性。
電力電子技術(shù)在當(dāng)代生活中發(fā)揮著無(wú)可替代的作用,而其中的整流電路就是把交流電能轉(zhuǎn)換為直流電能的電路。大多數(shù)整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。并且整流電路在自動(dòng)控制系統(tǒng)、測(cè)量系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。常用的三相整流電路有三相橋式不可控整流電路、三相橋式半控整流電路和三相橋式全控整流電路。三相全控整流電路的整流負(fù)載容量較大,輸出直流電壓脈動(dòng)較小,是目前應(yīng)用最為廣泛的整流電路。它是由半波整流電路發(fā)展而來(lái)的。由一組共陰極的三相半波可控整流電路和一組共陽(yáng)極接法的晶閘管串聯(lián)而成。六個(gè)晶閘管分別由按一定規(guī)律的脈沖觸發(fā)導(dǎo)通,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)三相交流電的整流,當(dāng)改變晶閘管的觸發(fā)角時(shí),相應(yīng)的輸出電壓平均值也會(huì)改變,從而得到不同的輸出。由于整流電路涉及到交流信號(hào)、直流信號(hào)以及觸發(fā)信號(hào),同時(shí)包含晶閘管、電容、電感、電阻等多種元件,采用常規(guī)電路分析方法顯得相當(dāng)繁瑣,高壓情況下實(shí)驗(yàn)也難順利進(jìn)行。Matlab提供的可視化仿真工具Simulink可直接建立電路仿真模型,隨意改變仿真參數(shù),并且立即可得到任意的仿真結(jié)果,直觀性強(qiáng),進(jìn)一步省去了編程的步驟。
二、理論基礎(chǔ)
1、基本原理
三相橋式全控整流電路原理圖如圖1所示。三相橋式全控整流電路是由三相半波可控整流電路演變而來(lái)的,它由三相半波共陰極接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共陽(yáng)極接法(VT4,VT6,VT2)的串聯(lián)組合。在三相橋式全控整流電路中,對(duì)共陰極組和共陽(yáng)極組是同時(shí)進(jìn)行控制的,控制角都是α。由于三相橋式整流電路是兩組三相半波電路的串聯(lián),因此整流電壓為三相半波時(shí)的兩倍。很顯然在輸出電壓相同的情況下,三相橋式晶閘管要求的最大反向電壓,可比三相半波線路中的晶閘管低一半。
  為了分析方便,使三相全控橋的六個(gè)晶閘管觸發(fā)的順序是1-2-3-4-5-6,晶閘管是這樣編號(hào)的:晶閘管VT1和VT4接a相,晶閘管VT3和VT6接b相,晶管VT5和VT2接c相。晶閘管VT1,VT3,VT5組成共陰極組,而晶閘管VT4,VT6,VT2組成共陽(yáng)極組。
  為了搞清楚α變化時(shí)各晶閘管的導(dǎo)通規(guī)律,分析輸出波形的變化規(guī)則,下面研究幾個(gè)特殊控制角,先分析α=0的情況,也就是在自然換相點(diǎn)觸發(fā)換相時(shí)的情況。圖1是電路接線圖。
圖1  三相橋式整流電路電路原理圖
  為了分析方便起見(jiàn),把一個(gè)周期等分6段(見(jiàn)圖2)。
圖2 三相橋式整流電路觸發(fā)脈沖
在第(1)段期間,a相電壓最高,而共陰極組的晶閘管VT1被觸發(fā)導(dǎo)通,b相電位最低,所以供陽(yáng)極組的晶閘管VT6被觸發(fā)導(dǎo)通。這時(shí)電流由a相經(jīng)VT1流向負(fù)載,再經(jīng)VT6流入b相。變壓器a、b兩相工作,共陰極組的a相電流為正,共陽(yáng)極組的b相電流為負(fù)。加在負(fù)載上的整流電壓為ud=ua-ub=uab
經(jīng)過(guò)60°后進(jìn)入第(2)段時(shí)期。這時(shí)a相電位仍然最高,晶閘管VT1繼續(xù)導(dǎo)通,但是c相電位卻變成最低,當(dāng)經(jīng)過(guò)自然換相點(diǎn)時(shí)觸發(fā)c相晶閘管VT2,電流即從b相換到c相,VT6承受反向電壓而關(guān)斷。這時(shí)電流由a相流出經(jīng)VT1、負(fù)載、VT2流回電源c相。變壓器a、c兩相工作。這時(shí)a相電流為正,c相電流為負(fù)。在負(fù)載上的電壓為ud=ua-uc=uac,再經(jīng)過(guò)60°,進(jìn)入第(3)段時(shí)期。這時(shí)b相電位最高,共陰極組在經(jīng)過(guò)自然換相點(diǎn)時(shí),觸發(fā)導(dǎo)通晶閘管VT3,電流即從a相換到b相,c相晶閘管VT2因電位仍然最低而繼續(xù)導(dǎo)通。此時(shí)變壓器bc兩相工作,在負(fù)載上的電壓為ud=ub-uc=ubc。
余相依此類推,可得每一段中晶閘管的導(dǎo)通及輸出整流電壓情況如圖3所示:
圖3 三相整流電路α=0時(shí)晶閘管的整流情況
2、
基本數(shù)量關(guān)系
三、仿真模型建立
1仿真電路繪制
(1)三相橋式全控整流電路純電阻和阻感型負(fù)載系統(tǒng)仿真電路
(2)三相橋式全控整流電路阻感型負(fù)載有源逆變系統(tǒng)仿真電路
(2)三相橋式全控整流電路反電動(dòng)勢(shì)負(fù)載系統(tǒng)仿真電路
2、參數(shù)設(shè)置
(1)仿真參數(shù)
基本仿真參數(shù)選擇:
仿真停止時(shí)間:0.08s,仿真算法:ode23tb
(2)脈沖參數(shù)
驅(qū)動(dòng)電路選擇同步6脈沖發(fā)生器,脈沖寬度為10度,采用雙脈沖觸發(fā)方式,發(fā)生器發(fā)生間隔60度的雙脈沖,alpha-deg為移相控制角,同步電壓頻率為50Hz。
(3)器件參數(shù)
1、變壓器:本設(shè)計(jì)采用基本的三相變壓器,變比為311/170,采用Dyn11連接組別
2、晶閘管模塊
  采用通用橋式晶閘管模塊,其有五個(gè)電氣接口和一個(gè)輸出接口,橋臂個(gè)數(shù)設(shè)置為3個(gè)緩沖電路阻值和緩沖電路電容值等參數(shù)設(shè)為默認(rèn)。
3.二極管模塊
采用默認(rèn)值
4.電壓表、電流表、顯示模塊,powergui模塊均采用默認(rèn)值
(4)電源參數(shù)
采用三個(gè)交流電壓源組成三相交流電源,線電壓:380V,頻率為:50Hz,相位各相差120度
(5)負(fù)載參數(shù)
1.純電阻負(fù)載
2.RL阻感型負(fù)載:實(shí)驗(yàn)數(shù)值為兩組,1.R=20,L=0.7;2.R=10,L=0.5
3.反電動(dòng)勢(shì)負(fù)載(直流電動(dòng)機(jī))
四、仿真結(jié)果及分析
1、純電阻負(fù)載(R=20Ω
(1)二次側(cè)電壓波形
(2)α=0°波形
(3)α=60°波形
(3)α=90°波形
2、阻感型負(fù)載
(1)R=20 Ω,L=0.7H
<1> α=60°波形
<2> α=90°波形
(2)R=10 Ω,L=0.5H
<1> α=60°波形
<2> α=90°波形
3反電動(dòng)勢(shì)負(fù)載
(1). α=30°,輸出電壓ud與電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速波形
(1). α=50°,輸出電壓ud與電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速波形
4、有源逆變
結(jié)果分析:
  • 電阻性負(fù)載:對(duì)于純電阻性負(fù)載,當(dāng)α小于等于9時(shí),Ud波形均為正值,直流電流IdUd同相,所以直流電流波形和電壓波形是一致的。隨著觸發(fā)角的增大,在電壓反相后晶閘管即關(guān)斷,所以晶閘管的正向?qū)〞r(shí)間減小,對(duì)應(yīng)著輸出電壓平均值減小,并且當(dāng)觸發(fā)角大于60°Ud的波形出現(xiàn)斷續(xù),而隨著觸發(fā)角的持續(xù)增大,輸出電壓逐漸減小,當(dāng)觸發(fā)角增大到120度時(shí),輸出電壓Ud將完全變?yōu)?/font>0,由此可得三相全控橋整流電路純電阻性負(fù)載的移相范圍為0°—120°.
  • 阻感性負(fù)載:當(dāng)觸發(fā)角小于60度時(shí),輸出電壓波形與純電阻基本相同,區(qū)別在于,阻感性負(fù)載由于電感的存在,使得直流側(cè)輸出電流不能發(fā)生突變,輸出波形比較平穩(wěn)可近似為平緩的直線。當(dāng)60°<α<90°時(shí),由于電感的儲(chǔ)能特性,延長(zhǎng)了晶閘管的導(dǎo)通時(shí)間,使得Ud出現(xiàn)負(fù)值,因而不會(huì)出現(xiàn)斷續(xù),所以直流側(cè)輸出電壓會(huì)減小,但由于正半軸面積仍大于負(fù)半軸,即輸出電壓平均值仍為正。當(dāng)觸發(fā)角為90°時(shí),Ud正負(fù)面積相等,Ud平均值為0,由此可得三相全控橋整流電路阻感性性負(fù)載的移相范圍為0°—90°.
  • 反電動(dòng)勢(shì)負(fù)載: 當(dāng)三相全控橋整流電路接反電動(dòng)勢(shì)負(fù)載即直流發(fā)電機(jī)時(shí),由直流側(cè)輸出電壓波形和電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速波形可得,當(dāng)觸發(fā)角為30度時(shí),電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為45r/min;當(dāng)觸發(fā)角為50度時(shí),電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為27r/min,隨著α的增大直流側(cè)輸出電壓平均值減小,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速減小。
  • 有源逆變:當(dāng)加上極性與晶閘管導(dǎo)通方向一致的直流電動(dòng)勢(shì)且α>9時(shí)將發(fā)生有源逆變現(xiàn)象,輸出電壓Ud波形為負(fù)值。
五、結(jié)論
通過(guò)此次仿真實(shí)驗(yàn),讓自己對(duì)三相全控橋整流電路工作原理及輸出特性了解得更加詳細(xì)和印象深刻,了解了三相全控橋整流電路在不同觸發(fā)角及負(fù)載條件下的輸出波形特性,以及有源逆變的特點(diǎn)及產(chǎn)生條件,并且練習(xí)了MATLAB/SIMULINK軟件的使用,學(xué)會(huì)了仿真模型的搭建及通過(guò)設(shè)置各種合理的參數(shù)組合來(lái)觀察實(shí)驗(yàn)結(jié)果以得到比較理想的波形,收獲良多。
全部資料51hei下載地址:
SIMULINK軟件的電力電子電路的仿真研究.zip (1.14 MB, 下載次數(shù): 427)
收藏收藏8 分享淘帖 頂5 踩
ID:557673 發(fā)表于 2019-10-15 14:42 | 只看該作者
厲害厲害
ID:579259 發(fā)表于 2019-12-9 18:49 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是2019版本的matlab嗎?
ID:677061 發(fā)表于 2019-12-30 01:34 | 只看該作者
謝謝分享
ID:736862 發(fā)表于 2020-4-24 11:57 | 只看該作者
謝謝分享
ID:743309 發(fā)表于 2020-5-3 14:31 | 只看該作者
謝謝分享,lz大神
ID:324670 發(fā)表于 2020-5-5 22:40 | 只看該作者
樓主厲害
ID:872228 發(fā)表于 2021-1-14 14:54 | 只看該作者
非常詳細(xì)的三相橋式全控整流電路, matlab 使用何版本?
ID:877792 發(fā)表于 2021-1-15 11:39 | 只看該作者
厲害了,值得學(xué)習(xí)
ID:877827 發(fā)表于 2021-1-15 13:45 | 只看該作者
資料非常好,學(xué)習(xí)了
ID:984591 發(fā)表于 2021-11-25 11:25 | 只看該作者
發(fā)的內(nèi)容很全面,感覺(jué)自己好像真的通透了,謝謝樓主
