查看: 4021|回復: 2
51單片機定時,萬年歷,年月日,時分秒,農(nóng)歷無溫度
ID:562788 發(fā)表于 2019-6-16 13:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define wd 1                        //定義是否有溫度功能  =0時無溫度,=1時有溫度
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
  10. sbit en=P2^6;
  11. sbit rw=P2^5;   //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  12. sbit rs=P2^4;
  13. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  14. sbit menu=P3^0;           //菜單鍵
  15. sbit set=P3^1;       //設(shè)置鍵
  16. sbit add=P3^2;     //加鍵
  17. sbit dec=P3^3;      //減鍵
  18. sbit ensure=P3^4;   //確認鍵
  19. sbit DQ=P2^0;              //
  20. sbit buzzer=P1^4;   //蜂鳴器,通過三極管8550驅(qū)動,端口低電平響
  21. sbit led=P2^4;              //LCD背光開關(guān)
  22. bit led1=1;
  23. unsigned char temp_miao;
  24. unsigned char bltime;  //背光亮的時間
  25. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  26. sbit IO=P1^1;
  27. sbit SCLK=P1^2;
  28. sbit RST=P1^0;
  29. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
  30. uint flag;
  31. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  32. bit c_moon;
  33. ucharnz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;        //定義鬧鐘變量
  34. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                     //記錄上一秒時間
  35. uchar T_NL_NZ;                                              //計數(shù)器
  36. bit timerOn=0;                                                 //鬧鐘啟用標志位
  37. bit baoshi=0;                                             //整點報時標志位
  38. bit p_r=0;                                                    //平年/潤年  =0表示平年,=1表示潤年
  39. data ucharyear_moon,month_moon,day_moon,week;
  40. sbit ACC0=ACC^0;
  41. sbit ACC7=ACC^7;
  42. /************************************************************
  43. ACC累加器=A
  44. ACC.0=E0H
  45. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  46. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數(shù)據(jù)的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  47. 是單片機中一個非常關(guān)鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  48. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  49. 一般的說法,A代表了累加器中的內(nèi)容、而ACC代表的是累加器的地址。
  50. ***************************************************************/
  51. //********陽歷轉(zhuǎn)換陰歷表************************************
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
無溫度測量版本.rar (665.31 KB, 下載次數(shù): 95)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:863443 發(fā)表于 2020-12-19 15:22 | 只看該作者
代碼不完全啊
ID:895444 發(fā)表于 2021-3-23 12:28 | 只看該作者
程序出了HEX文件,但仿真為啥沒有數(shù)
