查看: 6618|回復: 20
單片機如何檢測K1,K2按鍵同時按下,觸發(fā)LED反轉,且不影響k1,與k2單獨工作
ID:544423 發(fā)表于 2019-6-17 09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
      單片機如何檢測K1,K2同時按下,觸發(fā)LED反轉,且不影響k1,與k2單獨工作
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if((k1||k2)==0)
                        led=~led;          //led狀態(tài)取反
                                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                        led1=~led1;          //led1狀態(tài)取反
                                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
                        if(k2==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                                if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                        led2=~led2;          //led2狀態(tài)取反
                                while(!k2);         //檢測按鍵是否松開
ID:564322 發(fā)表于 2019-6-17 10:51 | 顯示全部樓層
                if(k2==0)
                }                 else    led1=~led1;
if(k2==0)                  //檢測按鍵K2是否按下
                                if(k1==0)
                                        led=~led;          //led2狀態(tài)取反
                               else  led2=~led2;
ID:429136 發(fā)表于 2019-6-17 11:54 | 顯示全部樓層
if(K1==0)  KEY=1;
if(K1==0)  KEY=2;
if(K1==0&&K2==0)  KEY=3;
消抖啥的自己加
ID:544423 發(fā)表于 2019-6-17 14:52 | 顯示全部樓層
Shayven 發(fā)表于 2019-6-17 11:54
if(K1==0)  KEY=1;
if(K1==0)  KEY=2;
#include  "reg52.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
sbit k2=P3^0;         //定義P30口是k2
sbit led=P2^0;         //定義P20口是led
sbit led1=P2^1;         //定義P21口是led1
sbit led2=P2^2;         //定義P22口是led2
void delay(u16 i)
        while(i--);
int key,linshizhi;
void keypros()
                if(k1==0)
                 key=1;
                if(k2==0)
                   key=2;
                 if(k1==0&&k2==0)                  //檢測按鍵K1,K2是否按下
            if(k1==0&&k2==0)
               key=3;
void xianshi()
   linshizhi=key;
   if(linshizhi==1){led=~led;}
   if(linshizhi==2){led1=~led1;}
   if(linshizhi==3){led2=~led2;}
   key=0;
                keypros();  //按鍵處理函數
                xianshi();
        實際實現不了
ID:544423 發(fā)表于 2019-6-17 14:56 | 顯示全部樓層
電子菜 發(fā)表于 2019-6-17 10:51
                delay(1000);    ...
void keypros()
                if(k2==0)
                }   else    led1=~led1;
                if(k1==0)
                }  else  led2=~led2;
   現象不理想
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-17 19:34 | 顯示全部樓層
同時按下用“與邏輯”不是用“或邏輯”
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-17 22:46 | 顯示全部樓層
樓主代碼中的第一個判斷中
                if((k1||k2)==0)
改成
if(k1==0 && k2==0)                  //檢測按鍵K1和K2是否同時按下
                        led=~led;          //按鍵K1和K2同時按下, led狀態(tài)取反
即可
ID:544423 發(fā)表于 2019-6-18 06:40 | 顯示全部樓層
與不是“&&”這個嗎
ID:56665 發(fā)表于 2019-6-18 08:13 | 顯示全部樓層
你的程序K1 K2單獨按下也可以使LED取反,兩個同時按下也是,要用&&。
ID:565305 發(fā)表于 2019-6-18 09:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 egypt 于 2019-6-18 17:31 編輯
多兩個變量,記錄按住時間長度,不會阻塞其它流程,這種邏輯最簡單了
int  k1_count=0, k2_count=0;
{        // 注意 int 在 16bit 機器上可能會超過 32768 變成負數所以下文有30000這個常數
     if(k1==0) { if(k1_count<30000) k1_count++; } else k1_count=0;
     if(k2==0) { if(k2_count<30000) k2_count++; } else k2_count=0;
     // 所謂同時按下,代表 k1_count 和 k2_count 都位于 10ms-20ms 之間(10ms的去抖時間)
     // 假設一個先按了20ms 還沒松開,另外一個再按下,那就不叫同時,叫先后按下
     // 去抖可以通過連續(xù)性判斷得到。k1_count 自加不滿 10次(每ms算一次)那就是接觸不好
     // 補充 k1_count k2_count 賦值是為了防止不停重入�?梢愿鶕䦟嶋H情況自行調整合理方案
     if( k1_count>=10 && k1_count<20 && k2_count>=10 && k2_count<20)
     {    led=~led;
          k1_count=30000; k2_count=30000;
     ... delay(1ms); ...
ID:564322 發(fā)表于 2019-6-18 09:21 | 顯示全部樓層
18796492606 發(fā)表于 2019-6-17 14:56
void keypros()
具體現象是什么?
ID:565305 發(fā)表于 2019-6-18 10:28 | 顯示全部樓層
我補充一下我回復的 10樓
*   關于去抖,回復中這種以連續(xù)性計時作為按下依據,并不是最好(分時間片1ms能否準時、以抖動第一次作為計時依據之類的前置條件等),但是誤差也不大
*   關于人手按鍵,記憶中任天堂的游戲手柄有人可以按出17下每秒,一般人12-13下。兩次按鍵間隔差不多有 60ms 吧
*   所以如果覺得代碼中同時性條件太苛刻,可以把程序中 20 的數字改大,如 40 或 50 吧,以測試為準
ID:564631 發(fā)表于 2019-6-18 16:20 | 顯示全部樓層
加多一條 if(看)
ID:564631 發(fā)表于 2019-6-18 16:21 | 顯示全部樓層
if(k1==0&&k2==0)  led=~led;  主體內容就就是這樣,加多一條就可以實現了
ID:565305 發(fā)表于 2019-6-18 18:12 | 顯示全部樓層
quanquan12 發(fā)表于 2019-6-18 16:21
關鍵是判斷 “同時按下瞬間”
如果 k1==0 和 k2==0 這樣判斷的話,按住 k1 和 k2 一個小時也會進 led 切換,按住一天也會進 led 切換的
ID:452821 發(fā)表于 2019-6-18 18:56 | 顯示全部樓層
18796492606 發(fā)表于 2019-6-17 14:52
#include  "reg52.h"
這樣不會一直在反轉嗎,看上去也就一直是亮的,你可以在按鍵的時候加一步沒有按鍵按下的時候key為0,這樣顯示的時候只有檢測到key為0之后的下一步才判斷鍵值,不然不判斷就不會一直反轉看上去一直亮了
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-18 21:14 | 顯示全部樓層
我的記憶中,消抖處理一般是20ms。
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-18 22:28 | 顯示全部樓層
流程:
1. 判斷K1
2. 判斷K2
3. 判斷K1和K2
以上邏輯都不通,按K1,后面的K2是執(zhí)行不了的,當你K1執(zhí)行成功了,那么兩個按鍵同時按下,那就邏輯錯誤了,不可能跳過執(zhí)行,用兩個中斷,配合時間間隙和標志位,可能行吧,很有可能還要用到GOTO
ID:566255 發(fā)表于 2019-6-18 23:47 | 顯示全部樓層
查一下相關書籍也可以
ID:565305 發(fā)表于 2019-6-19 08:37 | 顯示全部樓層
suncat0504 發(fā)表于 2019-6-18 21:14
我的記憶中,消抖處理一般是20ms。
要看樓主的按鍵是什么樣的,便宜的軟膠墊碳膜,印象中差異比較大,鍋仔片的就好些
在示波器量一下波形可以大致看出要去抖的時間去這兒看看別人是怎么測試的吧:
https://blog.csdn.net/xu8023636/article/details/79219880
ID:429136 發(fā)表于 2019-6-19 11:00 | 顯示全部樓層
#include  "reg52.h"
else if(K1==0)  KEY=1;
else KEY=2;
Powered by 單片機教程網
