查看: 4112|回復(fù): 2
我買的51單片機(jī)開發(fā)學(xué)習(xí)板,寫中斷時出現(xiàn)了問題
ID:44262 發(fā)表于 2012-9-10 01:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這程序我下載進(jìn)去,進(jìn)去蜂鳴器就響了,按理說應(yīng)該 p3.2是0的時候觸發(fā)了中斷才響的
#include <reg52.h>
#define	uint unsigned int
#define	uchar unsigned char
sbit d0=P2^2;
sbit d2=P2^6;
sbit D3=P2^7;
uchar temp,num;
uchar code table[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfc,0x87,0xff,0xe7,0xf7,0xfc,0xb9,0xde,0xf9,0xf1};
void delay(uint z);
	EA=0x01;
	EX0=1;
	IT0=1;
	D3=1;
	P0=0X00;
	D3=0;
	for(num=0;num<16;num++)
	   d2=1;
	   P0=table[num];
	   d2=0;
	   delay(50000);
void delay(uint z)
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--);
	for(y=10000;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0
  		d0=0;
ID:44262 發(fā)表于 2012-9-10 01:09 | 只看該作者
就是中斷沒起作用
ID:1 發(fā)表于 2012-9-10 01:51 | 只看該作者
中斷自動執(zhí)行了?是不是j7上有跳線帽 或者是 無線接收模塊 插上了?
