/******************************************************************* AT24C64的讀寫程序 ********************************************************************/ #include <reg51.h> #include <intrins.h>
#define uchar unsigned char /*宏定義*/ #define uint unsigned int
#define _Nop() _nop_() /*定義空指令*/
sbit SDA=P1^0; /*模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位*/ sbit SCL=P1^1; /*模擬I2C時(shí)鐘控制位*/
bit ack; /*應(yīng)答標(biāo)志位*/
uint one_minute; bit timer0_flag;
/************************ 名稱:mDelay 功能:延時(shí) 輸入?yún)?shù):j 輸出參數(shù):無 **************************/ void mDelay(unsigned char j)//A normal delay { unsigned int i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<125;i++) {;} } } /******************************************************************* 起動總線函數(shù) 函數(shù)原型: void Start_I2c(); 功能: 啟動I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件. ********************************************************************/ void Start_I2c() { SDA=1; /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號*/ _Nop(); SCL=1; _Nop(); /*起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SDA=0; /*發(fā)送起始信號*/ _Nop(); /* 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; /*鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */ _Nop(); _Nop(); }
/******************************************************************* 結(jié)束總線函數(shù) 函數(shù)原型: void Stop_I2c(); 功能: 結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件. ********************************************************************/ void Stop_I2c() { SDA=0; /*發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號*/ _Nop(); /*發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號*/ SCL=1; /*結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SDA=1; /*發(fā)送I2C總線結(jié)束信號*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); }
/******************************************************************* 字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù) 函數(shù)原型: void SendByte(uchar c); 功能: 將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對 此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0) 發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。 ********************************************************************/ void SendByte(uchar c) { uchar BitCnt; for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位*/ { if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發(fā)送位*/ else SDA=0; _Nop(); SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/ _Nop(); _Nop(); /*保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; } _Nop(); _Nop(); SDA=1; /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位*/ _Nop(); _Nop(); SCL=1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); if(SDA==1)ack=0; else ack=1; /*判斷是否接收到應(yīng)答信號*/ SCL=0; _Nop(); _Nop(); } /******************************************************************* 字節(jié)數(shù)據(jù)接收函數(shù) 函數(shù)原型: uchar RcvByte(); 功能: 用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯誤(不發(fā)應(yīng)答信號), 發(fā)完后請用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機(jī)。 ********************************************************************/ uchar RcvByte() { uchar retc; uchar BitCnt; retc=0; SDA=1; /*置數(shù)據(jù)線為輸入方式*/ for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) { _Nop(); SCL=0; /*置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位*/ _Nop(); _Nop(); /*時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=1; /*置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效*/ _Nop(); _Nop(); retc=retc<<1; if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中 */ _Nop(); _Nop(); } SCL=0; _Nop(); _Nop(); return(retc); } /******************************************************************** 應(yīng)答子函數(shù) 函數(shù)原型: void Ack_I2c(bit a); 功能: 主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號,由位參數(shù)a決定) ********************************************************************/ void Ack_I2c(bit a) { if(a==0)SDA=0; /*在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號 */ else SDA=1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=1; _Nop(); _Nop(); /*時(shí)鐘低電平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; /*清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收*/ _Nop(); _Nop(); }
/************************ 名稱:AT24C64_W 功能:寫器件 輸入?yún)?shù):*mcu_address,uint AT24C64_address,uint count 輸出參數(shù):無 **************************/ void AT24C64_W(uchar *mcu_address,uint AT24C64_address,uint count) { while(count--) { Start_I2c(); SendByte(0xa0); Ack_I2c(0); SendByte(AT24C64_address/256); SendByte(AT24C64_address%256); Ack_I2c(0); SendByte(*mcu_address); Ack_I2c(0); Stop_I2c(); mDelay(10); // waiting for write cycle to be completed mcu_address++; AT24C64_address++; } } /************************ 名稱:AT24C64_R 功能:讀器件 輸入?yún)?shù):*mcu_address,uint AT24C64_address,uint count 輸出參數(shù):無 **************************/ void AT24C64_R(uchar *mcu_address,uint AT24C64_address,uint count) { while(count--) { Start_I2c(); SendByte(0xa0); //Ack_I2c(0); SendByte(AT24C64_address/256); SendByte(AT24C64_address%256); //Ack_I2c(0); Start_I2c(); SendByte(0xa1); //Ack_I2c(0); *mcu_address=RcvByte(); Ack_I2c(1); Stop_I2c(); mcu_address++; AT24C64_address++; } }
void PC_init() { TMOD=0x01; //定時(shí)方式1 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; //開總中斷 ET0=1; //定時(shí)器中斷0 TR0=1; //啟動定時(shí)器工作 } void timer0(void) interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; one_minute++; if(one_minute==100) { timer0_flag=1; } } void main() { uchar Number[8]={1,0,1,0,1,0,1,0}; unsigned char i=0; PC_init(); AT24C64_W(Number,0x0058,8);//寫入4個(gè)數(shù)據(jù) mDelay(2000); Number[0]=0;//將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)清0 Number[1]=0; Number[2]=0; Number[3]=0; AT24C64_R(Number,0x0058,8);//從存儲器讀出存入的數(shù)據(jù)*/ mDelay(2000); while(1) { P2=Number;//將這4個(gè)數(shù)據(jù)從P1口顯示出來 if(timer0_flag) { one_minute=0; i++; if(i==8) i=0; timer0_flag=0; } } }
哪位大俠幫忙看看這個(gè)程序,單步執(zhí)行可以,但是一起的話就不行了
