查看: 3048|回復(fù): 2
單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)任意角度調(diào)節(jié)程序
ID:438858 發(fā)表于 2019-6-20 21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
部分程序
部分程序
  1. #include <reg51.h>
  2. //*  單雙八拍工作方式:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA                                       *
  3. unsigned char code shun[8] = {0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
  4. unsigned char code ni[8] = {0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};
  5. void delay(char x)//延時(shí)程序
  6. {
  7.    char i;
  8.    while(x--)
  9.    {
  10.      for(i=0; i<120; i++);
  11.    }
  12. }
  13. void  motor_1(float a)//a即想要轉(zhuǎn)的圈數(shù)
  14. {
  15.    unsigned char b;
  16.    unsigned int  c;
  17.    for (c=0; c<8*64*a; c++)
  18.     {
  19.       for (b=0; b<8; b++)
  20.         {
  21.           P1 = shun[b];
  22.          delay(1);
  23.          }
  24.     }
  25. }
  26. void  motor_2(float a)//a即想要轉(zhuǎn)的圈數(shù)
  27. {
  28.    unsigned char b;
  29.    unsigned int  c;
  30.    for (c=0; c<8*64*a; c++)
  31.     {
  32.       for (b=0; b<8; b++)
  33.         {
  34.           P1 = ni[b];
  35.          delay(1);
  36.          }
  37.     }
  38. }
  39. void main()//主程序
  40. {
  41.         while(1)
  42.         {
  43.        motor_1(0.5); //轉(zhuǎn)2圈(可以改動(dòng))
  44.        delay(1000);
  45.            P1 = 0;                //防止電機(jī)發(fā)熱
  46.            motor_2(0.5); //轉(zhuǎn)2圈(可以改動(dòng))
  47.        delay(1000);
  48.            P1 = 0;                //防止電機(jī)發(fā)熱
  49.         }
  50. }
步進(jìn)電機(jī).zip (24.35 KB, 下載次數(shù): 55)
ID:212386 發(fā)表于 2019-7-25 11:15 | 顯示全部樓層
for (c=0; c<8*64*a; c++)                     //??????8*64*a  這是怎么得來(lái)的算式呀
      for (b=0; b<8; b++)
          P1 = ni[b];
         delay(1);
ID:70316 發(fā)表于 2020-2-6 21:21 | 顯示全部樓層
for (c=0; c<8*64*a; c++)    64是減速比
