查看: 3957|回復(fù): 0
SCT8a8k64s4a12單片機(jī)兩種不同接法光敏電阻調(diào)光Proteus仿真+代碼
        SCT8a8k64s4a12芯片兩種不同接法光敏電阻進(jìn)行調(diào)光      基于兩種外部感光系數(shù)放大類型:npn、pnp型號(hào)放大信號(hào)下光敏電阻接收光照強(qiáng)度的程序編寫和protues電路仿真到8位7段數(shù)碼管顯示,采用具有4路AD和一路DA數(shù)據(jù)采樣轉(zhuǎn)換器件PCF8591的集成電路主控芯片采用1路AD程序編寫。其中npn采集有效強(qiáng)度范圍為0-115;pnp型有效強(qiáng)度范圍0-255;輪采集精確度而言,npn型電路更加接近實(shí)際。希望得到認(rèn)可,并積極發(fā)言參與不如人意之處,批評(píng)指正!
  1. #include "display.h"
  2. #include "i2c.h"
  3. //名稱:IIC協(xié)議 PCF8591 AD/DA轉(zhuǎn)換 測(cè)試熱敏電阻
  4. extern bit ack;
  5.
  6. uchar ReadADC(uchar ch1)
  7. {
  8.         uchar val;
  9.         start_I2C();  //啟動(dòng)總線
  10.         sendbyte(addwr);   //發(fā)送器件寫入地址
  11.         if(ack==0) return 0;
  12.         sendbyte(0x40 | ch1);  //發(fā)送器件子地址
  13.         if(ack==0) return 0;
  14.         start_I2C();
  15.
  16.         sendbyte(addrd);  //發(fā)送器件讀取地址
  17.         if(ack==0) return 0;
  18.         val=RCbyte();
  19.         NOAck_I2C();  //非應(yīng)答信號(hào)
  20.         Stop_I2C();
  21.         return val;
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.         uint num=0;
  26.         init_timer0();
  27.
  28.         while(1)
  29.         {//(此條件下的三極管類型npn)
  30.                 //此處255-140表示使光照強(qiáng)度值歸零點(diǎn)
  31.                 num=(255-140)-ReadADC(0);  //值取差值,用于顯示光強(qiáng)越小,數(shù)值越小
  32.                 //此條件下為PNP型
  33.                 //num=ReadADC(0);
  34.                 tempdata[0]=lhc_duan[num/100];
  35.                 tempdata[1]=lhc_duan[num%100/10];
  36.                 tempdata[2]=lhc_duan[num%10];
  37.                 delay(100);
  38.         }
  39.
  40. }
27 熱敏、光敏電阻.7z (88.31 KB, 下載次數(shù): 27)
