查看: 5468|回復: 0
單片機7人多數(shù)表決器設計
ID:571290 發(fā)表于 2019-6-24 23:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個表決器是基于STC89C51的7人多數(shù)表決器,該設計具備十秒表決倒計時功能、表決開始域結束的提示功能、票數(shù)統(tǒng)計功能以及通過與否情況顯示功能。
制作出來的實物圖如下:
程序的編寫過程:
1. 根據(jù)軟件的流程圖中的各個模塊的基本要求,先編寫出模塊程序,  使其實現(xiàn)模塊功能;然后根據(jù)流程圖中各個模塊的關系使模塊之間聯(lián)系在一起,最后對對整體程序進行調節(jié),直至調試運行后沒有邏輯錯誤與警告;
2. 將運行沒有錯誤的程序導入模擬軟件 Proteus 中進行仿真調試, 首先發(fā)現(xiàn)不能實現(xiàn)預期的功能,于是對程序進行修改,直至調試成功,通過仿真能夠實現(xiàn)預期的功能,則程序編寫成功,可進行硬件電路的調試。
硬件調試過程中出現(xiàn)的問題:
1、 將所編程的的程序燒寫在單片機 8051 芯片中,然后將其加入硬件電路中,然后進行調試,發(fā)現(xiàn)不能實現(xiàn)其功能。
2、 調整后繼續(xù)進行調試,結果還是不能實現(xiàn)預期的功能,當按下按下主持人鍵之后發(fā)現(xiàn)兩位數(shù)碼管能倒計時顯示,但十秒過后,一位數(shù)碼管偶爾能發(fā)出一絲光亮,有些時候干脆就完全不亮。原本數(shù)碼管是接在P0 口,按鍵是接在 P2 口,后來把兩個模塊換了位置,一位數(shù)碼管依舊不亮。最后想到了 74LS373鎖存器,于是補買了鎖存器且把它接入電路驅動一位數(shù)碼管,發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管能正常顯示。
3、最后測試的時候發(fā)現(xiàn)兩位數(shù)碼管倒計時顯示不正常,在排出軟件問題后,對兩位數(shù)碼管的各個管腳進行單獨測試,發(fā)現(xiàn)正常;接著對有電器連接關系的節(jié)點進行短接測試,在測試過程中發(fā)現(xiàn)有兩根杜邦
線存在斷路故障,后來換了兩根經(jīng)過測試成功的杜邦線,最終對硬件電路進行了不同情況下的測試,發(fā)現(xiàn)整個系統(tǒng)工作良好。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
7人多數(shù)表決器.pdf (1019.96 KB, 下載次數(shù): 60)
