查看: 2586|回復(fù): 9
DIY電子閃光燈電路 為什么電壓越小,間隔時間越短呢?
ID:551177 發(fā)表于 2019-6-25 16:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先,第一步,按照這個原理圖,焊好(注:原理圖中的9013,我全部換成了8050,LED燈分別用的紅和白
ID:551177 發(fā)表于 2019-6-25 16:17 | 只看該作者
這是我焊好的實物圖
ID:551177 發(fā)表于 2019-6-25 16:22 | 只看該作者
之后發(fā)現(xiàn),接上9V電壓后,并沒有達(dá)到預(yù)想的閃燈,之后查找元器件,都良好,最后發(fā)現(xiàn)線路中有一處斷路,重新焊好后,終于實現(xiàn)了紅白交替閃爍。而且,將9V電壓下調(diào),會隨著電壓的變小,交替閃爍的間隔會越來越短。問題:為什么電壓越小,間隔時間越短呢?交替閃爍的時間間隔到底與什么有關(guān)呢
ID:10947 發(fā)表于 2019-6-25 18:55 | 只看該作者
電壓小,電容上的存的電量不多,很快就放完電了,放完電就翻轉(zhuǎn)了
ID:551177 發(fā)表于 2019-6-28 14:26 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2019-6-25 18:55
謝謝解答。還有個問題,電容放電是在哪個過程完成的
ID:10947 發(fā)表于 2019-6-28 16:39 | 只看該作者
AE2 發(fā)表于 2019-6-28 14:26
紅色充電路徑,綠色放電路徑;另一邊也是一樣的。我電子也還是半桶水
ID:160500 發(fā)表于 2019-6-28 17:08 | 只看該作者
我記得振蕩器的電路好像不是這樣的
ID:56665 發(fā)表于 2019-6-28 18:17 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2019-6-28 17:08
我記得振蕩器的電路好像不是這樣的
典型的多諧振蕩,畫法不一樣,電路是對的。
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-28 19:36 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2019-6-28 16:39
充電路徑是對的,放電路徑是錯誤的!
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-28 19:44 | 只看該作者
C2的放電必須通過R3才能完成,我們也可以理解為反向充電或者C2看成一個獨立電源來處理,這樣可以通過電源內(nèi)部然后經(jīng)過R3到C2負(fù)極板!而不是通過反向的Q2的BE結(jié)放電!那樣的話,Q2的BE結(jié)必須有6V左右的反向擊穿電壓存在!所以,C2的放電路徑是錯誤的!C2的放電必須有R3的參與!
