查看: 3859|回復(fù): 0
CC2530單片機(jī)、ZStack協(xié)議棧中按鍵中斷方式+長(zhǎng)按短按功能
ID:481420 發(fā)表于 2019-6-26 10:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)看附件,純屬個(gè)人理解,有不足之處請(qǐng)指出
1、 先找到 InitBoard()的定義
2、 修改 OnboardKeyIntEnable 的值:
OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_DISABLE;//失能按鍵中斷; OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_ENABLE; //使能按鍵中斷,此處使能按鍵 中斷。
3、 按鍵配置函數(shù) HalKeyConfig( OnboardKeyIntEnable, OnBoard_KeyCallback);
這個(gè)函數(shù)中失能、使能中斷執(zhí)行不同的代碼。下面分別講解
a)、中斷失能 清除中斷使能寄存器。
在 HAL_KEY_POLLING_VALUE 時(shí)間后產(chǎn)生一個(gè) HAL_KEY_EVENT 事件。找到這個(gè)事件的 處理函數(shù),如下圖所示:
圖 1 禁用中斷的處理函數(shù)
在 HalKeyPoll();中進(jìn)行按鍵的掃描,如果有按鍵按下,記錄鍵值,并執(zhí)行按鍵處理函數(shù) OnBoard_KeyCallback();100ms 后再次產(chǎn)生HAL_KEY_EVENT 事件,相當(dāng)于 100ms 輪詢一 次。
b)、中斷使能
注意中斷使能時(shí),如果用戶是普通案件代替五向按鍵,不能用五向按鍵的宏定義,需要 自己重定義,否則會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
重定義如下:
如果中斷使能,則進(jìn)入按鍵中斷的配置: a)、配置 SW1 邊沿觸發(fā)、設(shè)置中斷初始條件 b)、配置 SW2 邊沿觸發(fā)、設(shè)置中斷初始條件 c)、停止按鍵輪詢。
4、找到按鍵的中斷處理函數(shù),并進(jìn)行更改
按鍵 P0 口的中斷處理函數(shù)為 HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort0Isr, P0INT_VECTOR )
當(dāng)有中斷產(chǎn)生是,執(zhí)行 halProcessKeyInterrupt 函數(shù)。 代碼如下:
a)、對(duì)按鍵 SW6
檢測(cè)到按鍵邊沿后,產(chǎn)生 HAL_KEY_EVENT 事件,HalKeyPoll ()函數(shù)中記錄 keys= HAL_KEY_SW_6 的值,并將其發(fā)送給 MyApp_TaskID 任務(wù)。MyApp_TaskID 中檢測(cè)到按鍵 改變,產(chǎn)生 KEY_CHANGE 事件,調(diào)用按鍵處理函數(shù)
MyApp_HandleKeys()。
b)、對(duì)按鍵 SW7(有按鍵長(zhǎng)按短按的功能)
按鍵按下檢測(cè)到上升邊沿,記錄時(shí)間 t1;              將觸發(fā)邊沿改變成下降沿觸發(fā),按鍵松開(kāi)時(shí)記
錄系統(tǒng)時(shí)間 T2。全局變量 MyApp_Key_differnt_Time=t2-t1; 之后又進(jìn)入到 HalKeyPoll
(void)處理函數(shù)中;
Keybuf1 和 keybuf2 用來(lái)檢測(cè)按鍵是否產(chǎn)生了一個(gè)按下&抬起的動(dòng)作,如果不這么做, 按鍵平時(shí)為高電平,抬起按鍵后也為高電平,用 Keybuf1 和keybuf2 作為按鍵按下抬起 完成的標(biāo)志位。然后的過(guò)程和 SW6 類似。
4、 MyApp_TaskID 任務(wù)中對(duì)按鍵的實(shí)際處理代碼 MyApp_HandleKeys(); 按鍵 SW6 不做講解,對(duì) SW7 的代碼如下:
長(zhǎng)按超過(guò) 3000ms,執(zhí)行清除 NV 的動(dòng)作 小于 3000ms,執(zhí)行功率改變的動(dòng)作。
pdf格式文檔51黑下載地址:
Zstack中將按鍵設(shè)置為_(kāi)中斷方式.pdf (505.2 KB, 下載次數(shù): 22)
