查看: 5241|回復: 2
關(guān)于13.56mhz非接觸式讀卡器:SI522(功耗測試心得)
ID:351702 發(fā)表于 2019-6-27 16:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     眾所周知13.56mhz是高頻,一般用于防偽,做到成品非常薄。在智能門鎖以及RFID讀卡器是非常多人采用的,不管是在讀卡距離、讀卡靈敏度都是非常好的。現(xiàn)在智能門鎖的競爭性很大,大多廠商及方案商都慢慢往性能這方面下手把智能門鎖做到極致成為一流的大頭!
    小編這段時間弄了幾個SI522測試玩玩,測試效果還不錯。身邊有幾個朋友也是因為產(chǎn)品功耗下不來而煩惱,好東西不能藏著,獨樂樂不如眾樂樂,今天小編為大家介紹一款性價比極高、功耗極低、自動尋卡、定時喚醒的13.56mhz非接觸式讀卡芯片:SI522,希望給那些因為功耗下不來而煩惱的技術(shù)朋友們有所幫助!
    Si522 是一個高度集成的,工作在13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。無需外圍其他電路,Si522 的內(nèi)部發(fā)送器可驅(qū)動讀寫器天線與ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和應(yīng)答機通信。接收器模塊提供一個強大和高效的電路來解調(diào)譯碼ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和應(yīng)答機的信號。數(shù)字模塊處理完整的ISO/IEC14443 A 幀和錯誤檢測功能(奇偶和CRC)
    PINtoPIN軟硬件兼容MFRC522、FM17522等復旦微系。功耗更是比RC522低10毫安,SI522里面有個ACD模式低功耗自動尋卡功耗為4.5uA(這功耗值在13.56mhz芯片中相當有優(yōu)勢�。�。尋卡方式跟其它的13.56mhz芯片的方式完全不同,讀卡模組從沒有出現(xiàn)過死機現(xiàn)象。
    以下圖是我把CV520換成SI522的測試圖
    (嗯~~~~功耗方面還能繼續(xù)在降,后面用了STM32的例程弄ACD模式的低功耗自動尋卡功能,功耗方面下降了更多)
    Si522 支持MIFARE 產(chǎn)品。Si522 支持非接觸式通信,與MIFARE系列雙向通信速率高達848kBd。Si522 內(nèi)部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能,可編程尋卡時間間隔,尋卡過程無需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時喚醒MCU 實現(xiàn)低電流消耗的同時又保證了低功耗尋卡模式的穩(wěn)定性。
    提供以下主機接口:
• SPI(串行外設(shè)接口)
•串行UART(類似RS232,電壓電平值取決于引腳供電電壓)
•標準雙線串行接口(I2C接口)
   參數(shù)和特性
•內(nèi)部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能
•高度集成的模擬電路,解調(diào)和譯碼響應(yīng)
•帶緩沖的輸出驅(qū)動器,使用最少的外圍元件與天線連接
•支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
•讀寫器模式的典型操作距離高達50mm,取決于天線的尺寸和圈數(shù)
•讀寫器模式下支持MIFARE 系列卡
•支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高達848kBd
•支持多種主機接口
-SPI 接口,通信速率高達10Mbit/s
-標準雙線串行接口
-RS232 串行UART 接口,通信速率高達1228.8kBd,電壓電平值取決于引腳供電電壓
• 64 字節(jié)發(fā)送和接收FIFO 緩沖區(qū)
•靈活的中斷模式
•低功耗硬復位功能
•軟件掉電模式
•可編程定時器
•內(nèi)部振蕩器,連接27.12MHz 石英晶體
• 2.5V 至3.6V 供電電壓
• 4.5uA1 超低自動尋卡電流
• CRC 協(xié)處理器
重點來了~!�。。�  SI522的兩大亮點功能:低功耗自動尋卡和定時喚醒MCU
Si522 內(nèi)部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能,可編程尋卡時間間隔,尋卡過程中無需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時喚醒MCU 功能。
低功耗自動尋卡
Si522 通過置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位來使能低功耗自動尋卡功能(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即進入軟掉電模式并定時喚醒檢測卡。當芯片檢測到卡時產(chǎn)生中斷并立即退出低功耗自動尋卡模式,CommandReg 寄存器的ACDEn 位自動清零,喚醒處于關(guān)斷狀態(tài)中的MCU,DivIrqReg寄存器的ACDIRq 位置位,MCU 被喚醒后可查詢該標志位并執(zhí)行卡操作等。通過中斷喚醒MCU 功能需先失能其他中斷,使能ACDIrq 中斷并傳遞到IRQ 引腳。定時喚醒尋卡的時間間隔可編程,通過設(shè)置ACDConfigA 寄存器的MDelay[5:0]來設(shè)置定時喚醒尋卡的時間間隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自動尋卡,無需MCU 干涉,MCU 可處于關(guān)斷狀態(tài),從而降低MCU 功耗,即在自動尋卡期間系統(tǒng)只存在MCU 關(guān)斷功耗和Si522 的自動尋卡功耗。低功耗自動尋卡功能分為電平觸發(fā)模式和邊沿觸發(fā)模式。電平觸發(fā)模式需先在無卡時讀取當前ACDSetG 的值作為絕對參考值,寫入絕對參考值寄存器ACDConfigC 的ValSet[6:0]中,然后使能ACD 模式,Si522 檢測到卡后自動退出低功耗自動尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標志,然后執(zhí)行讀寫卡等操作,最后再次使能ACDEn 和PowerDown 位進入低功耗自動尋卡模式。邊沿觸發(fā)模式中,Si522 檢測到卡后自動退出低功耗自動尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標志,然后執(zhí)行讀寫卡等操作,最后執(zhí)行軟復位命令后重新寫入配置并置位ACDEn 和PowerDown 位進入下一次自動尋卡。
定時喚醒MCU
為防止MCU 休眠過程中死機,Si522 集成了內(nèi)部定時器(ACDtimer)用于定時喚醒MCU。定時喚醒功能需設(shè)置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。喚醒時間間隔通過ACDConfigH 寄存器配置,該寄存器ACDTimerCounter[7:0]為定時器值,計數(shù)時鐘為自動尋卡的時間間隔,喚醒時間間隔為ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定時喚醒MCU 后,需軟件復位,重新配置寄存器,再重新進入ACD 模式。
ID:235256 發(fā)表于 2019-9-12 10:46 | 只看該作者
中斷觸發(fā)腳是上升沿還是下降沿
ID:889462 發(fā)表于 2021-3-8 11:03 | 只看該作者
Si522這款RFIC芯片你買成多少錢呢?比其它的同類芯片便宜不少吧?是哪家公司設(shè)計生產(chǎn)的呢?謝謝,我也是做智能鎖和指紋應(yīng)用的
