查看: 2554|回復(fù): 1
單片機(jī)電機(jī)測(cè)速程序(有霍爾+磁鋼或紅外反射對(duì)管+黑白碼盤做該實(shí)驗(yàn))
ID:570934 發(fā)表于 2019-6-27 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電機(jī)測(cè)速
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned int i=0;
  3. sbit P36=P3^6;
  4. unsigned char j;
  5. unsigned int kop;
  6. unsigned char a[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. unsigned char b[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
  8. void delaym(unsigned int t)
  9. { unsigned char p;
  10. while(t--)
  11. {
  12. for(p=0; p<125; p++);
  13. }
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.     EA = 1;
  18.     TH0=0x00;
  19.         TL0=0x00;
  20.         ET0=1;
  21.         ET1=1;
  22.           TMOD = 0x15;// 打開(kāi)定時(shí)器和計(jì)數(shù)器T0,因此矩形脈沖輸入端接P3.4
  23.         TH1=0x3C; //50ms
  24.         TL1=0xB0;
  25.     TR0 = 1;
  26.         TR1 = 1;
  27. while(1)
  28. {
  29.   for(j=0;j<3;j++) //顯示個(gè)數(shù)
  30.   {
  31.   P0=b[j];
  32.   P2=j;
  33.   delaym(2);
  34.    }
  35.   }
  36. }
  37. timer3() interrupt 3  //定時(shí)器中斷時(shí)間到,就讀取計(jì)數(shù)器值
  38. { TH1=0X3C;
  39. TL1=0XB0;
  40. i++;
  41. if(i==20) //1s才進(jìn)行技術(shù)脈沖值顯示,即每秒更新一次速度
  42. {
  43.    kop=TH0;//計(jì)數(shù)器計(jì)入脈沖,每來(lái)一個(gè)矩形脈沖計(jì)數(shù)值加1
  44.    kop=kop<<8;
  45.    kop=kop+TL0;
  46. b[2]=a[kop/100];       //顯示計(jì)數(shù)器的值即實(shí)際測(cè)得速度
  47. b[1]=a[kop%100/10];
  48. b[0]=a[kop%100%10];
  49. i=0;
  50. TH0=0;//計(jì)數(shù)器速度獲取后清零,進(jìn)行下次獲取
  51. TL0=0;
  52. }
  53. }
以上程序工程51hei提供下載:
電機(jī)測(cè)速(有霍爾 磁鋼或紅外反射對(duì)管 黑白碼盤做該實(shí)驗(yàn)).zip (23.87 KB, 下載次數(shù): 41)
ID:684871 發(fā)表于 2021-4-13 21:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
只有主程序,內(nèi)容不全
