查看: 7010|回復(fù): 10
C51單片機+LCD12864二維碼圖形和字體混合顯示Proteus仿真+程序
ID:471909 發(fā)表于 2019-6-27 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序通過輸出直接Printf_lcd 打印就可以顯示,附件包含有字模取模和圖片取模方式!
可顯示數(shù)值和字符
可顯示數(shù)值和字符
可顯示圖片
可顯示圖片
單片機源程序如下:
  1. /*
  2. 取模軟件 液晶漢字字模提取
  3. // 漢字字模表                                                          //
  4. // 漢字庫: 宋體16.dot 縱向取模下高位,數(shù)據(jù)排列:從左到右從上到下 輸出大小設(shè)置128*64  然后輸入字符串
  5. */
  6. #include<reg51.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. #include<stdio.h>
  8. #include "delay.h"
  9. #include "math.h"
  10. #include "string.h"
  11. #include "ascii_hz.h"
  12. #include "12864.h"
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint unsigned int
  15. sbit JIESHOU=P3^7;
  16. sbit led=P1^4;
  17. unsigned char uart_rx_finish=0;
  18. unsigned char uart_rx_cnt=0;
  19. unsigned char uart_rx_cnt_before=0;
  20. //char dis0[32];                   //串口數(shù)據(jù)顯示
  21. unsigned char dis2[17];                   //串口數(shù)據(jù)顯示
  22. unsigned char dis3[17];                   //去掉后綴0x0d 0x0a
  23. unsigned long time_20ms=0;           //定時器計數(shù)
  24. void Init_Timer0(void);                   //函數(shù)聲明
  25. void SendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
  26. void UART_Init(void);
  27. void SendByte(unsigned char dat);
  28. void puts_to_SerialPort(uchar *s);
  29. void main (void)
  30. {
  31.     uchar i=0;
  32.         Init_Timer0();        //定時器0初始化
  33.         UART_Init();
  34.
  35.         InitLcd();           //初始化液晶
  36.         puts_to_SerialPort("Receiving From 8051...\r\n");
  37.         lcd12864_write_one(0,0,"二維碼測試系統(tǒng)");
  38.         lcd12864_write_one(2,0,"接收我二維碼: ");
  39. //        InitLcd();           //初始化液晶
  40. //        tupiandisplay();
  41. //         DelayS(5);
  42.         while (1)         //主循環(huán)
  43.         {
  44.
  45.                    if(JIESHOU==0){
  46.                       tupiandisplay();
  47.                         }
  48.                                 if(uart_rx_finish==1){
  49.                            uart_rx_finish=0;
  50. //                            lcd12864_write_one(2,0,"                 ");//顯示
  51. //                            lcd12864_write(4,0,dis2,"","");//顯示
  52.                             uart_rx_cnt_before=uart_rx_cnt;
  53.                            uart_rx_cnt=0;
  54. //                           memset(dis2,' ',sizeof(dis2));
  55.                         }
  56. //                        if(tx_send==0){
  57. //                                  DelayMs(20);
  58. //                                 if(tx_send==0) {
  59. //                                    puts_to_SerialPort("PC Receiving From 8051...\r\n");
  60. //                                 while(!tx_send);
  61. //                                }
  62. //                        }
  63.         }
  64. }
  65. void Init_Timer0(void)
  66. {
  67.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  68.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  69.         TL0=(65536-20000)%256;
  70.         EA=1;            //總中斷打開
  71.         ET0=1;           //定時器中斷打開
  72.         TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
  73. }
  74. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  75. {
  76.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  77.         TL0=(65536-20000)%256;
  78.
  79.         time_20ms++;
  80.         if(time_20ms%50==0)                  //1s時間發(fā)藍牙
  81.         {
  82.                 led=~led;
  83.         }
  84. }
  85. void UART_Init(void)
  86. {
  87.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  88.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  89.         PCON = 0x00;
  90.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  91.         TL1 = TH1;
  92.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
  93.     EA    = 1;                  //打開總中斷
  94.     ES    = 1;                  //打開串口中斷
  95. }
  96. void SendByte(unsigned char dat)//串口發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)
  97. {
  98.         unsigned char time_out;
  99.         time_out=0x00;
  100.         SBUF = dat;                          //將數(shù)據(jù)放入SBUF中
  101.         while((!TI)&&(time_out<100))  //檢測是否發(fā)送出去
  102.         {time_out++;DelayUs2x(10);}        //未發(fā)送出去 進行短暫延時
  103.         TI = 0;                                                //清除ti標志
  104. }
  105. void SendStr(unsigned char *s,unsigned char length)           //發(fā)送定長度字符串
  106. {
  107.         unsigned char NUM;
  108.         NUM=0x00;
  109.         while(NUM<length)        //發(fā)送長度對比
  110.         {
  111.                 SendByte(*s);  //放松單字節(jié)數(shù)據(jù)
  112.                 s++;                  //指針++
  113.                 NUM++;                  //下一個++
  114.            }
  115. }
  116. void puts_to_SerialPort(uchar *s)
  117. {
  118.          while(*s != '\0')
  119.         {
  120.                  SendByte(*s);
  121.                 s++;
  122.                 DelayMs(5);
  123.         }
  124. }
  125. void UART_SER (void) interrupt 4         //串行中斷服務(wù)程序
  126. {
  127.          uchar c;
  128.         if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
  129.         {
  130.                 c  = SBUF;
  131.              if(c=='\n') {
  132.                 uart_rx_finish=1;
  133.                 dis2[uart_rx_cnt]='\0';
  134. ……………………
  135. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
二維碼顯示C51_V2圖片.rar (8.66 MB, 下載次數(shù): 235)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:15020 發(fā)表于 2019-6-28 09:38 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:548850 發(fā)表于 2019-12-8 22:35 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:558751 發(fā)表于 2019-12-10 13:28 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:97678 發(fā)表于 2019-12-19 09:10 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:97678 發(fā)表于 2019-12-23 13:44 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:684590 發(fā)表于 2020-2-16 20:42 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
此帖僅作者可見
ID:229211 發(fā)表于 2020-4-13 08:33 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:956087 發(fā)表于 2022-2-28 19:58 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
