查看: 17539|回復(fù): 24
玩轉(zhuǎn)新唐M0/M4單片機(jī)教程(共252頁(yè)pdf下載)NuMicro
ID:454382 發(fā)表于 2019-6-28 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1  前言
一塊板子拿在手里,大家最急切想知道的應(yīng)該就是該芯片都有什么功能?用什么編譯?怎么編譯?怎么下載?怎么調(diào)試?怎么燒錄?  BSP結(jié)構(gòu)怎樣?BSP怎么使用?每個(gè)IP怎么初始化?別急,下面就一步一步為大家解開(kāi)NuMicro家族的面紗。
1.1  概述
MCU的外設(shè)像:UART、SPI、I2C、USB、I2S等我們稱之為IP。新唐M0和M4的所有芯片,為了省電,每個(gè)IP默認(rèn)都沒(méi)有時(shí)鐘輸入,寄存器都不能訪問(wèn)。所以每個(gè)IP要使用之前都需要選擇時(shí)鐘源并使能時(shí)鐘,然后才能進(jìn)行IP初始化。
時(shí)鐘源一般有5個(gè):
1)  內(nèi)部高速振蕩器12M/16M/22.1184M(不同的芯片內(nèi)部晶振頻率不同)
2)  內(nèi)部低速振蕩器10K/32K(不同的芯片內(nèi)部晶振頻率不同)
3)  外部高速4~24M
4)  外部低速32.768K
5)  PLL
一般IP有上面5種時(shí)鐘源可以選,有的IP不能選擇只能用HCLK或者10K。
新唐M0和M4的所有芯片,目前全部?jī)?nèi)嵌Flash + SRAM,除了NUC505它是內(nèi)嵌SPI
Flash+SRAM。
BSP提供Keil和IAR兩種編譯方式,keil只支持5.0以上版本。然后安裝Nu-Link keil driver(IAR driver),打開(kāi)BSP中任意一個(gè)project,編譯之后,點(diǎn)擊“l(fā)oad”,就可以通過(guò)Nu-Link下載。如果不想通過(guò)keil下載,還有單獨(dú)的下載工具“NuMicro ICP Programming Tool”,該上位機(jī)工具也可以通過(guò)Nu-Link下載,它的使用方法第二章有詳細(xì)介紹。
Nu-Link是新唐提供的調(diào)試、下載器,有Nu-Link、Nu-Link-Pro和Nu-Link-me 3種產(chǎn)品,它們之間的區(qū)別第二章會(huì)詳細(xì)介紹。
2.2  Nu-Link介紹
新唐所有MCU調(diào)試、下載都用一樣的工具:Nu-Link和Nu-Link-Me,圖片如下。M0/M4使用同一份FW,8051的話需要更新成調(diào)試8051的固件。
這兩個(gè)設(shè)備功能基本一樣,Nu-Link-Me基本上在新唐出的板子上都有帶,掰下來(lái)之后可以用來(lái)調(diào)試任何M0/M4的芯片。這兩個(gè)設(shè)備之間最大的區(qū)別就是Nu-Link上有一顆SPI flash所以支持off-line
(離線)下載,這在量產(chǎn)上比較好用?梢詫in檔通過(guò)ICP tool提前燒錄到SPI flash中,還可以設(shè)定燒錄次數(shù),以及加密SPI flash中的bin檔;而Nu-Link-Me就沒(méi)有off-line下載功能了,但是它們調(diào)試、下載功能都是一樣的。
另外還有一個(gè)跟Nu-Link長(zhǎng)得一模一樣的調(diào)試、下載工具:Nu-Link-Pro,它是Nu-Link的升級(jí)版,可以支持輸出3.3V和5V電壓,另外SWD引腳有加一些保護(hù),抗干擾能力強(qiáng)一些。
該工具分為6個(gè)區(qū)域:
① 芯片信息區(qū)域。顯示芯片的型號(hào)、LDROM/APROM/RAM的大小、UID/UCID的值。還有Nu-Link的 ID號(hào)
② 選擇下載文件區(qū)域。選擇要下載到 LDROM/APROM/DataFlash中的文件。SPROM是比較小的一塊Flash,一般512B或者稍大一些4KB大小,用于放一些需要保密的關(guān)鍵函數(shù),或者數(shù)據(jù)。
③ 用戶配置區(qū)。就是Config Area。芯片中該區(qū)域一般有幾個(gè)寄存器,用于用戶產(chǎn)品出廠時(shí)配置出廠設(shè)定。例如:上電從 LDROM還是APROM啟動(dòng),是否使能BOD,是否使能 DataFlash等。下拉框可以選擇顯示當(dāng)前目標(biāo)板的設(shè)定,還是上次燒錄的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊”Setting”畫(huà)面如下(個(gè)各系列的芯片顯示的內(nèi)容稍有差異):
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共252頁(yè)):
玩轉(zhuǎn)新唐M0_M4_V1.06.pdf (8.58 MB, 下載次數(shù): 496)
ID:88606 發(fā)表于 2019-7-5 08:55 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)了,謝謝樓主!
ID:588724 發(fā)表于 2019-7-25 12:59 | 顯示全部樓層
臺(tái)灣貨不錯(cuò),國(guó)產(chǎn)arm的單片機(jī)價(jià)格是有優(yōu)勢(shì),哪天生態(tài)好了,說(shuō)不定就可以和st平分秋色了
ID:592524 發(fā)表于 2019-7-30 14:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:164385 發(fā)表于 2019-9-25 09:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享!
ID:601861 發(fā)表于 2019-9-27 09:57 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:617547 發(fā)表于 2019-9-28 12:25 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:618117 發(fā)表于 2019-9-29 18:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享!
ID:618117 發(fā)表于 2019-9-29 18:18 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享!
ID:281113 發(fā)表于 2019-10-30 23:33 | 顯示全部樓層
正在玩新塘
ID:633378 發(fā)表于 2019-10-31 17:11 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:600305 發(fā)表于 2019-11-4 16:50 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:455008 發(fā)表于 2019-11-5 16:01 | 顯示全部樓層
ID:373163 發(fā)表于 2019-11-9 21:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:586361 發(fā)表于 2019-11-12 16:23 | 顯示全部樓層
樓主沒(méi)有黑幣,可以分享一份嗎?感謝不盡:2120263292@qq.com
ID:156884 發(fā)表于 2019-12-1 09:06 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)了,謝謝樓主!。。。
ID:18591 發(fā)表于 2019-12-1 12:17 | 顯示全部樓層
感謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:672645 發(fā)表于 2019-12-24 17:02 | 顯示全部樓層
去官網(wǎng)搬運(yùn)資料過(guò)來(lái),在這里下載就要錢(qián)才能下載???我還不如去新唐的官網(wǎng)下呢
ID:145731 發(fā)表于 2020-4-15 15:45 | 顯示全部樓層
ID:759935 發(fā)表于 2020-5-24 16:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:910935 發(fā)表于 2021-4-23 17:24 | 顯示全部樓層
最近需要結(jié)合pcm解碼,特來(lái)研究M4模塊
ID:319585 發(fā)表于 2021-5-1 15:54 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
大致看了一下,感覺(jué)還不錯(cuò)的。
ID:956680 發(fā)表于 2021-7-26 23:52 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)新唐中
ID:688008 發(fā)表于 2022-5-23 09:51 | 顯示全部樓層
入門(mén)必讀材料,不錯(cuò)!
ID:363917 發(fā)表于 2022-6-1 14:17 | 顯示全部樓層
及時(shí)的資料,謝謝
