查看: 8692|回復(fù): 4
電賽:STM32+DDS AD9959遠(yuǎn)程幅頻特性測(cè)試裝置設(shè)計(jì)資料
ID:538417 發(fā)表于 2019-6-29 15:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本幅頻特性測(cè)試裝置采用STM32F407MCU為主控芯片,并通過(guò)集成式DDS頻率合成模塊與程控衰減器實(shí)現(xiàn)幅度可調(diào)與具有掃頻功能的信號(hào)源。通過(guò)級(jí)聯(lián)高性能可變?cè)鲆娣糯笃鰽D8367,從外部施加0至1V的模擬增益控制電壓,實(shí)現(xiàn)頻帶內(nèi)0-40dB增益連續(xù)可調(diào)。采用高速對(duì)數(shù)檢波模塊進(jìn)行信號(hào)幅度檢測(cè),并結(jié)合MCU產(chǎn)生的脈沖觸發(fā)信號(hào)可在示波器上顯示幅頻特性曲線。通過(guò)主機(jī)MCU對(duì)檢波結(jié)果進(jìn)行AD采樣,并將數(shù)據(jù)通過(guò)單條雙絞線與從機(jī)MCU通信,并通過(guò)從機(jī)DA轉(zhuǎn)換在示波器上間接輸出顯示幅頻特性曲線。
一.方案論證              4
�。保薄》桨副容^與選擇              4
 1.2 方案描述              5
二.理論分析與計(jì)算              5
�。玻薄⌒盘�(hào)源              5
 2.2 放大器              6
�。玻场�(duì)數(shù)檢波與幅頻特性曲線顯示              6
三.電路與程序設(shè)計(jì)              6
�。常�1 電路設(shè)計(jì)              6
 3.2 程序設(shè)計(jì)              7
四.測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果              8
五.結(jié)論              9
.系統(tǒng)方案
1.方案比較與選擇
1信號(hào)
方案一:使用鎖相環(huán)集成電路。
使用鑒相器和VCO集成芯片搭建鎖相環(huán)頻率合成模塊,但整體系統(tǒng)復(fù)雜,調(diào)試?yán)щy,若設(shè)置不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致鎖定時(shí)間慢、信號(hào)質(zhì)量較差。
方案二:使用集成式直接頻率合成芯片AD9959。
該直接頻率合成芯片的輸出頻率范圍在0.12Hz-250MHz之間,完全滿足題目要求的1MHz-40MHz范圍。此外,該芯片具有靈活的程序控制功能,能借助MCU輕松實(shí)現(xiàn)本題中可調(diào)點(diǎn)頻輸出與掃頻的功能要求。
綜合以上兩種方案,方案二使用簡(jiǎn)單且性能優(yōu)異,故選擇方案二。
2放大器
方案一:可調(diào)多級(jí)放大器。由多級(jí)運(yùn)算放大器進(jìn)行同相或反相放大組成,通過(guò)滑動(dòng)變阻器改變反饋電阻達(dá)到0-40 dB連續(xù)可調(diào),該方案實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,但電路中含有多個(gè)滑動(dòng)變阻器而導(dǎo)致電路冗余,不便調(diào)節(jié)。
方案:程控衰減 + 固定增益放大。采用程控衰減器和固定增益放大器組合。雖然該方案控制靈活,噪聲系數(shù)小,但增益通過(guò)步進(jìn)調(diào)整而非連續(xù)可調(diào),不滿足題目要求。
方案級(jí)聯(lián)電壓控制增益放大器。選用具有45 dB增益可調(diào)的可控增益放大器AD8367級(jí)聯(lián),通過(guò)外加控制電壓的連續(xù)變化實(shí)現(xiàn)增益連續(xù)可調(diào),電路原理簡(jiǎn)單,且控制靈活,滿足題目要求。
方案四:寬帶射頻放大器+PIN衰減器。采用寬帶射頻放大器和PIN二極管衰減器組合的結(jié)構(gòu)能夠滿足頻響差與動(dòng)態(tài)范圍的綜合指標(biāo)。但電路較為復(fù)雜,調(diào)試難度較高。
                            綜上可知,方案三電路原理簡(jiǎn)單,滿足題目要求且易于調(diào)試,故選擇方案三。
3檢波電路
方案一:包絡(luò)峰值檢波器。二極管包絡(luò)檢波電路的原理較為簡(jiǎn)單,易于搭建,但是電路溫度穩(wěn)定性能很差,檢測(cè)精度不高。
方案二:集成式對(duì)數(shù)檢波器。使用集成式對(duì)數(shù)放大器AD8310搭建對(duì)數(shù)建波模塊。其響應(yīng)速度快,并可提供較寬的動(dòng)態(tài)范圍和良好的溫度穩(wěn)定性能。
綜上可知,方案二與方案一相比具有更好的線性度、更寬的動(dòng)態(tài)范圍和更強(qiáng)的溫度穩(wěn)定性,故選用方案二。
4顯示與控制
方案一:STM32方案
采用STM32F407ZGT6 + TFT LCD + ZLG7290驅(qū)動(dòng)矩陣鍵盤(pán)STM32F407主頻達(dá)到168MHz,且有豐富的硬件外設(shè),具有出色的運(yùn)算性能及較高效的液晶屏驅(qū)動(dòng)能力。ZLG7290矩陣鍵盤(pán)驅(qū)動(dòng)芯片采用I2C協(xié)議,可節(jié)省用單片機(jī)自身進(jìn)行按鍵掃描所造成的CPU時(shí)間與IO口資源的占用。
方案二:51單片機(jī)方案
采用STC89C52 + 12864點(diǎn)陣液晶屏該方案實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,但C51內(nèi)核的單片機(jī)年代久遠(yuǎn),性能較低,可用外設(shè)接口缺乏,難以滿足本題需求。
綜合以上兩種方案,方案一性能優(yōu)越,硬件外設(shè)資源豐富,人機(jī)交互效果更好,故選用方案一。
2方案描述
根據(jù)以上的方案比較與選擇,本系統(tǒng)最終系統(tǒng)框圖如圖1所示:
圖1 系統(tǒng)框圖
.理論分析與計(jì)算
1.信號(hào)源
信號(hào)源模塊采用AD9959 集成式DDS芯片實(shí)現(xiàn)。AD9959是一款高性能直接數(shù)字頻率合成器,其頻率寄存器達(dá)到32位,能提供較高的頻率精度。
其輸出頻率的計(jì)算公式如下:
        (1)
其中, 為系統(tǒng)時(shí)鐘,由外部晶振輸入經(jīng)內(nèi)部倍頻為500MHz。FTW為頻率控制字,取值范圍為0 ~ 231 。若從設(shè)定頻率計(jì)算出頻率控制字,可通過(guò)乘上系數(shù) 232 / 500M = 8.589934592獲得。通過(guò)向DDS的頻率寄存器寫(xiě)入控制字即可實(shí)時(shí)改變其輸出頻率,從而實(shí)現(xiàn)頻率可調(diào)與掃頻功能。
2.放大
放大器模塊通過(guò)級(jí)聯(lián)兩個(gè)高性能可變?cè)鲆娣糯笃鰽D8367。單個(gè)AD8367具有45dB的線性可變?cè)鲆娣秶�,�?jí)聯(lián)后將具有90dB的增益范圍,即使考慮衰減也可以完全滿足題目要求。AD8367用作壓控增益放大器時(shí),設(shè)增益為,控制電壓為則增益的計(jì)算公式如公式(2)所示。
        (2)
當(dāng)外部施加0至1V范圍的模擬增益控制電壓時(shí),即可滿足題目0-40 dB連續(xù)可調(diào)增益的要求。
3. 對(duì)數(shù)檢波與幅頻特性曲線顯示
使用AD8310對(duì)數(shù)放大器進(jìn)行對(duì)數(shù)檢波,其輸出電平與信號(hào)幅度的關(guān)系為:
)                                                           (3)
其中,其中是輸出電平,是斜率電壓,是輸入電壓,是截止電壓。根據(jù)器件特性與電路設(shè)計(jì), 為 25mV , 為 -108dBV。只要通過(guò)信號(hào)源在輸出幅度一定的前提下進(jìn)行快速線性掃頻,對(duì)數(shù)檢波輸出電平的快速變化即可反映為幅頻特性曲線。由于示波器依賴(lài)捕獲功能來(lái)顯示波形,只要在掃頻開(kāi)始時(shí)生成一個(gè)脈沖信號(hào)觸發(fā)示波器開(kāi)始捕獲,在下一次掃頻開(kāi)始時(shí)重復(fù)上述操作,便能截取出一個(gè)掃頻周期內(nèi)穩(wěn)定的幅頻特性曲線。顯示效果見(jiàn)附圖4。
三.電路與程序設(shè)計(jì)
1.電路設(shè)計(jì)
1壓控增益放大器
為了實(shí)現(xiàn)0-40dB增益連續(xù)可調(diào),將兩級(jí)可變?cè)鲆娣糯笃鰽D8367都搭建為壓控增益電路。由于該芯片內(nèi)部輸入阻抗為200Ω,為滿足題目指標(biāo),需要在第一級(jí)輸入端串聯(lián)一個(gè)400Ω的電阻。通過(guò)電阻分壓網(wǎng)絡(luò)與可調(diào)電位器為兩級(jí)AD8367同時(shí)提供0-1V的增益控制電壓。為了使放大器在1MHz–40MHz穩(wěn)定工作,需要在其高通腳串聯(lián)一個(gè)3.3pF的外部電容以改善其性能電路。
電路原理圖見(jiàn)附圖1。
3對(duì)數(shù)檢波
為了轉(zhuǎn)換正弦信號(hào)的幅度信息為直流電平,使用AD8310對(duì)數(shù)放大器搭建對(duì)數(shù)檢波電路。為使芯片在1MHz -40MHz有良好的檢波效果,需要在芯片的OFLT引腳連接一個(gè)0.1uF左右的電容到地,并在輸出端設(shè)置一個(gè)低通RC濾波器。
電路原理圖見(jiàn)附圖2
2.程序設(shè)計(jì)
以一塊STM32F407作為本系統(tǒng)主控芯片,其負(fù)責(zé)人機(jī)交互、DDS控制、程控衰減控制、觸發(fā)脈沖生成、AD采樣。通過(guò)一根1.5m長(zhǎng)的雙絞線與另一塊STM32F407從機(jī)MCU連接,進(jìn)行采樣數(shù)據(jù)的數(shù)字化實(shí)時(shí)發(fā)送。從機(jī)MCU通過(guò)串口IDLE中斷與DMA方式高速接收數(shù)據(jù),并通過(guò)其內(nèi)置DAC還原出模擬電平,從而在示波器上顯示出幅頻特性曲線。
人機(jī)交互部分通過(guò)ZLG7290驅(qū)動(dòng)的矩陣鍵盤(pán)與TFT LCD液晶實(shí)現(xiàn),可直觀地顯示系統(tǒng)當(dāng)前的工作狀態(tài)與參數(shù),并提供用戶控制反饋。
1信號(hào)源控制界面
在本界面中實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)頻輸出模式和掃頻輸出模式切換以及幅頻特性曲線的顯示。在點(diǎn)頻輸出模式下,實(shí)現(xiàn)了步進(jìn)為1MHz的輸出頻率1~40MHz可調(diào),并且可以控制程控衰減器實(shí)現(xiàn)0.5dB ~ 31.5dB的可調(diào)衰減。在掃頻輸出模式下,程序默認(rèn)以0.5MHz的步進(jìn)進(jìn)行0.5 – 50 MHz的快速掃頻,并且在每一個(gè)頻點(diǎn)對(duì)對(duì)數(shù)檢波結(jié)果做一次AD采樣,并繪制在屏幕上實(shí)時(shí)出繪制幅頻特性曲線,且?guī)в兄庇^的坐標(biāo)網(wǎng)格與單位顯示。兩界面的程序流程圖分別如圖3(a) 與 3(b)所示。
顯示效果見(jiàn)附圖3。
                               圖2(a)        圖2(b)
圖2 信號(hào)源控制界面流程圖
2主從通信與幅頻特性曲線的還原
主機(jī)掃頻過(guò)程中同步對(duì)檢波結(jié)果電平進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,將采集結(jié)果存入緩沖區(qū)。單次掃頻結(jié)束后,通過(guò)UART異步串口協(xié)議將緩沖區(qū)數(shù)據(jù)向從機(jī)全部發(fā)送。從機(jī)通過(guò)一條雙絞線接入串口接受信號(hào),并且使用了與主機(jī)相同的波特率與緩沖區(qū)大小,以保證數(shù)據(jù)同步。當(dāng)緩沖區(qū)滿,接收數(shù)據(jù)完成,會(huì)觸發(fā)串口空閑中斷,此時(shí)即可通過(guò)內(nèi)置DAC將結(jié)果還原為電平輸出給示波器,同時(shí)在DA轉(zhuǎn)換開(kāi)始的同時(shí)發(fā)送一個(gè)觸發(fā)脈沖給示波器的另一通道,以幫助示波器完成對(duì)曲線的捕獲。
圖3 從機(jī)MCU程序流程圖
使用儀器:
DG4162 信號(hào)源/頻率計(jì)                                1臺(tái)
              DS2072 示波器                                               1臺(tái)
       DSA815 頻譜儀                                              1臺(tái)
測(cè)試項(xiàng)目:
詳細(xì)測(cè)試方案請(qǐng)見(jiàn)附錄。測(cè)試結(jié)果如表1、表2。
1 基本要求測(cè)試結(jié)果
測(cè)量項(xiàng)目
題目指標(biāo)
完成情況
是否
達(dá)標(biāo)
測(cè)試方案簡(jiǎn)述
測(cè)量儀器
1.1a 頻率范圍
1~40MHz
1~40MHz
點(diǎn)頻輸出
DS2072
示波器頻率計(jì)
1.1b頻率步進(jìn)
1MHz
1MHz
點(diǎn)頻輸出
DS2072
示波器頻率計(jì)
1.1c掃頻功能
可自動(dòng)掃頻
手動(dòng)/自動(dòng)可切換
點(diǎn)頻輸出
DSA815頻譜儀
1.1d輸出電壓峰峰值
5~100mV
可調(diào)
4.4mV~160mV
可調(diào)
點(diǎn)頻輸出
DSA815頻譜儀
1.2a 輸入阻抗
600Ω
596Ω
DG4162信號(hào)源
DSA815頻譜儀
1.2c增益
0~40dB連續(xù)可調(diào)
-2~46dB連續(xù)可調(diào)
DG4162信號(hào)源
DSA815頻譜儀
1.2d輸出電壓峰峰值
600Ω帶載
Vpp = 1V
600Ω帶載
最大Vpp = 4.1V
DG4162信號(hào)源
DSA815頻譜儀
1.2e 波形質(zhì)量
無(wú)明顯失真
無(wú)明顯失真
DG4162信號(hào)源
DS2072示波器
1.3顯示幅頻特性
在示波器上顯示出幅頻曲線
能夠在示波器上顯示正確曲線
掃頻輸出
DS2072示波器
2 發(fā)揮部分測(cè)試結(jié)果
測(cè)量項(xiàng)目
題目指標(biāo)
完成情況
是否
達(dá)標(biāo)
測(cè)試方案簡(jiǎn)述
與測(cè)量?jī)x器
2.1a 輸出電壓有效值
600Ω帶載
Vrms = 1V
600Ω帶載
Vrms = 1.2V
DG4162信號(hào)源
DSA815頻譜儀
2.1b波形質(zhì)量
無(wú)明顯失真
無(wú)明顯失真
DG4162信號(hào)源
DS2072示波器
2.2 有線信道通信
通過(guò)一條雙絞線
連接從機(jī),由從機(jī)完成幅頻特性信息輸出
能夠正常進(jìn)行主從通信,從機(jī)在示波器上顯示幅頻特性曲線
掃頻輸出
DS2072示波器
2.3 WIFI與上位機(jī)通信
通過(guò)WIFI連接上位機(jī)進(jìn)行幅頻特性顯示
未完成
5.結(jié)論
          利用DDS與程控衰減器實(shí)現(xiàn)靈活可控的信號(hào)源,可手動(dòng)輸出頻率和幅度可調(diào)的點(diǎn)頻,也可自動(dòng)進(jìn)行快速線性掃頻。使用壓控增益放大器級(jí)聯(lián),實(shí)現(xiàn)了-2-46dB增益連續(xù)可調(diào),并有不錯(cuò)的帶載能力。使用高性能集成式對(duì)數(shù)放大器,實(shí)現(xiàn)了高動(dòng)態(tài)范圍、高穩(wěn)定性、高響應(yīng)速度的對(duì)數(shù)檢波功能。本裝置可以完成幅頻特性測(cè)試,并且通過(guò)單路數(shù)字信道進(jìn)行主從通信,通過(guò)從機(jī)進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換并在示波器上顯示幅頻特性曲線。本作品完成了題目的所有基礎(chǔ)指標(biāo)和部分發(fā)揮要求,并且在一些指標(biāo)上能做到更大的范圍。
附錄
測(cè)試方案
信號(hào)源測(cè)試
1.1頻率范圍:系統(tǒng)設(shè)置1MHz到40MHz頻率輸出,使用示波器內(nèi)置頻率計(jì)測(cè)量頻率。
1.2頻率步進(jìn):手動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行從1MHz到40MHz進(jìn)行步進(jìn)輸出,使用示波器內(nèi)置頻率計(jì)測(cè)量頻率。
1.3掃頻功能系統(tǒng)設(shè)置0.5MHz到50MHz掃頻輸出,幅度設(shè)置50mV,使用示波器觀測(cè)是否正常掃頻。
14輸出電壓峰峰值分別在1MHz、4MHz、10MHz、20MHz、40MHz輸出頻率下,接入600Ω負(fù)載,手動(dòng)控制輸出幅度的衰減等級(jí),使用頻譜儀測(cè)量輸出信號(hào)幅度的最小與最大值。
放大器測(cè)試:
21輸入阻抗將信號(hào)源設(shè)置為600Ω阻抗輸出,先接入一個(gè)確定的600Ω阻抗負(fù)載,使用頻譜儀測(cè)量負(fù)載輸入端信號(hào)幅度;將負(fù)載換成放大器網(wǎng)絡(luò),再次測(cè)量輸入幅度,并與之前的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。
22增益與帶載能力將信號(hào)源設(shè)置為600Ω阻抗,接入放大器,并在放大器輸出端連接600Ω負(fù)載。分別在信號(hào)頻率1MHz、4MHz、10MHz、20MHz、40MHz下調(diào)整輸入信號(hào)幅值與增益控制電壓,使用頻譜儀測(cè)量輸出信號(hào)幅值,觀察是否達(dá)到題目指標(biāo),并計(jì)算增益。同時(shí)使用示波器觀察輸出信號(hào)波形,觀察是否失真。
幅頻特性檢測(cè)顯示測(cè)試
31對(duì)數(shù)檢波:使用信號(hào)源直接向?qū)?shù)檢波模塊輸入1MHz、4MHz、10MHz、20MHz、40MHz下5mV – 2V 峰峰值的正弦波,并測(cè)量輸出電平,計(jì)算是否滿足理論值。
31幅頻特性曲線顯示:設(shè)置DDS信號(hào)源循環(huán)掃頻輸出0.5MHz-50MHz,將對(duì)數(shù)檢波電平與觸發(fā)脈沖接入示波器,觀察是否能正確顯示出幅頻特性曲線。
以上內(nèi)容Word格式文檔51黑下載地址:
H題-設(shè)計(jì)報(bào)告.docx (3.17 MB, 下載次數(shù): 110)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:578641 發(fā)表于 2019-7-10 14:00 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:461436 發(fā)表于 2019-9-12 15:57 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主有這題的程序嗎?求分享
ID:461436 發(fā)表于 2019-9-12 17:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
已下載,報(bào)告不錯(cuò),想做一個(gè),樓主可以分享一下程序?
ID:141020 發(fā)表于 2019-11-19 14:49 | 只看該作者
不錯(cuò),學(xué)習(xí)一下!
