查看: 4235|回復(fù): 3
AD9832的MCU驅(qū)動程序及pdf中文資料
ID:575084 發(fā)表于 2019-6-30 16:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一些9832的學(xué)習(xí)資料供大家學(xué)習(xí)
在寫頻率/相位寄存器時,前4位用來判斷哪一個目標(biāo)寄存器,緊接著的4位用來放目標(biāo)寄存器地址,而低8位所放的則是寫入寄存器的數(shù)據(jù)。
  1. #include "ad9832.h"
  2. #define AD_RESET 0xd000
  3. #define AD_Fre0_LLSBs 0x3000
  4. #define AD_Fre0_HLSBs 0x2100
  5. #define AD_Fre0_LMSBs 0x3200
  6. #define AD_Fre0_HMSBs 0x2300
  7. #define AD_Fre1_LLSBs 0x3400
  8. #define AD_Fre1_HLSBs 0x2500
  9. #define AD_Fre1_LMSBs 0x3600
  10. #define AD_Fre1_HMSBs 0x2700
  11. #define AD_PHA0_LSBs 0x1800
  12. #define AD_PHA0_MSBs 0x0900
  13. #define AD_Set_FSelect 0x9000
  14. #define AD_RegGroup 0x6000
  15. #define AD_start 0xc000
  16. void ad9832_io_init(void)
  17. {
  18.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  19.
  20.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PA端口時鐘
  21.
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                    //推挽輸出
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                   //IO口速度為50MHz
  25.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                               //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIOA
  26.   GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);                                                             //PB.5 輸出高
  27. }
  28. //向AD9832寫入16bit數(shù)據(jù)
  29. void byte_shift(unsigned int data_16)
  30. {
  31.         u8 i;
  32.   unsigned int temp;
  33.         ad9832_fsync=1;
  34.         ad9832_sclk=1;
  35.         delay_us(5);
  36.         ad9832_fsync=0;
  37.         delay_us(5);
  38.         for(i=0;i<16;i++)
  39.         {
  40.           ad9832_sdata=(data_16&0x8000)>>15;
  41.           data_16<<=1;
  42.
  43.           ad9832_sclk=0;
  44.                 delay_us(5);
  45.                 ad9832_sclk=1;
  46.                 delay_us(5);
  47.         }
  48.         ad9832_fsync=1;
  49.         delay_us(5);
  50. }
  51. void ad9832_init(void)
  52. {
  53.   byte_shift(0xf800);        //清除設(shè)置,復(fù)位
  54.
  55.         byte_shift(0x8000);        //頻率輸出選用 對應(yīng)引腳而不是寄存器值
  56.   //phase                    //相位寄存器設(shè)定
  57.   //0001 1000 phase0 LSBS
  58.   //0000 1001 phase0 MSBS
  59.   //0001 1010 phase1 LSBS
  60.   //0000 1011 phase1 MSBS
  61.   //0001 1100 phase2 LSBS
  62.   //0000 1101 phase2 MSBS
  63.   //0001 1110 phase3 LSBS
  64.   //0000 1111 phase3 MSBS
  65. //  byte_shift(0x1800);
  66. //  byte_shift(0x0900);
  67. //  byte_shift(0x1a00);
  68. //  byte_shift(0x0b00);
  69. //  byte_shift(0x1c00);
  70. //  byte_shift(0x0d00);
  71. //  byte_shift(0x1e00);
  72. //  byte_shift(0x0f00);
  73.
  74.   byte_shift(0xc000);
  75. }
  76. //設(shè)置 頻率寄存器參數(shù)
  77. void ad9832_fre_config(float freq0,float freq1)
  78. {
  79.   u32 FREQ_REG0,FREQ_REG1;
  80.
  81.         freq0/=8000000;
  82.         freq0*=65536.0;
  83.         freq0*=65536.0;
  84.         freq1/=8000000;
  85.         freq1*=65536.0;
  86.         freq1*=65536.0;
  87.
  88.         FREQ_REG0=(u32)(freq0+0.5);
  89.   FREQ_REG1=(u32)(freq1+0.5);
  90.
  91.         byte_shift(0xf800);
  92. //        byte_shift(0x9000);
  93.
  94.         byte_shift((u16)(AD_Fre0_LLSBs|(FREQ_REG0&0x00ff)));
  95.   byte_shift((u16)(AD_Fre0_HLSBs|(FREQ_REG0>>8&0x00ff)));
  96.         byte_shift((u16)(AD_Fre0_LMSBs|(FREQ_REG0>>16&0x00ff)));
  97.         byte_shift((u16)(AD_Fre0_HMSBs|(FREQ_REG0>>24&0x00ff)));
  98.
  99.         byte_shift((u16)(AD_Fre1_LLSBs|(FREQ_REG1&0x00ff)));
  100.         byte_shift((u16)(AD_Fre1_HLSBs|(FREQ_REG1>>8&0x00ff)));
  101.         byte_shift((u16)(AD_Fre1_LMSBs|(FREQ_REG1>>16&0x00ff)));
  102.         byte_shift((u16)(AD_Fre1_HMSBs|(FREQ_REG1>>24&0x00ff)));
  103.
  104. //        byte_shift(0x1800);
  105. //        byte_shift(0x0900);
  106. //        byte_shift(0x6000);
  107.         byte_shift(0x8000);
  108.         byte_shift(0xc000);
  109. //        byte_shift(AD_PHA0_MSBs);
  110. }
AD9832編程必看.zip (635.18 KB, 下載次數(shù): 104)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發(fā)表于 2019-7-1 07:28 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:460337 發(fā)表于 2020-6-25 13:51 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:678290 發(fā)表于 2021-8-12 11:11 | 只看該作者
感謝樓主!幫大忙了
