查看: 1800|回復(fù): 1
跑步機(jī)啟停速度控制的單片機(jī)程序+Proteus仿真圖
ID:522855 發(fā)表于 2019-7-1 00:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
部分代碼如下:
#include <AT89X52.h>
unsigned char code SEGtable[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};     //字符編碼
sbit SEKey =  P1 ^ 0;   //啟動(dòng)、暫停和停止按鍵
sbit INCKey = P1 ^ 4;     //速度增加鍵
sbit DECKey = P1 ^ 7;     //速度減少鍵
sbit pauseLED = P3 ^ 0;  //暫停指示燈
sbit stopLED = P3 ^ 7;       //停止指示燈
bit keyFlg;     //按鍵長按、短按標(biāo)志位 0為短按 1為長按
unsigned char TimeCounter;     //計(jì)數(shù)專用
unsigned char KeyDownFlg,set;   //按鍵專用
unsigned char yansi,key,send,unitsdData,tensdData,num,keynum;
bit keybz;
//延時(shí)函數(shù)
void delay(unsigned char time)
unsigned char x,y;
for(x=time;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
//掃描啟動(dòng)、停止、暫停按鍵
void StartAndStopKeyScan()
  if(SEKey == 0)     //鍵被按下
   KeyDownFlg = 1;     //置鍵按下標(biāo)志位
   TR0 = 1;       //啟動(dòng)定時(shí)器
if((SEKey == 1) && (KeyDownFlg == 1))  //判斷設(shè)置鍵是否松開
    KeyDownFlg = 0;      //清除鍵標(biāo)志位
  if(keyFlg == 0)    //如果是短按
    stopLED = 1;
    pauseLED =~pauseLED;
   TR0 = 0;       //關(guān)閉定時(shí)器
   TimeCounter = 0;         //計(jì)數(shù)器清零
   keyFlg = 0;      //清除短按、長按標(biāo)志位
void SegDisplay(unsigned char tensdData,unsigned char unitsdData)
  P0 = SEGtable[tensdData];
   delay(10);
P2 = SEGtable[unitsdData];
   delay(10);
void keyscan1()   //具有連加功能的的按鍵掃描程序
if(INCKey==0)       //判斷INCKey鍵是否按下?
   SegDisplay(tensdData,unitsdData);     //延時(shí)去抖動(dòng)
   if(INCKey==0)     //如果真接下就去執(zhí)行鍵盤程序
    if(keybz==0)    //判斷是否是第一次按下?
       num++;  //值加一
       if(num==100) //判斷是否加到100
        {num=0;}//加到100清0
       keybz=1; //第一次進(jìn)來置標(biāo)志位
       key--;  //按鍵次數(shù)計(jì)數(shù)器
       keynum=5; //快加按鍵次數(shù)計(jì)數(shù)器
       tensdData=num/10; //BCD碼轉(zhuǎn)為十進(jìn)制值
       unitsdData=num%10;
       return;  //不用檢測松手直接返回
     else    //如果是第二次按下則執(zhí)行下面的語句
      if(key==0)  //判斷按鍵次數(shù)到100次了嗎?
       if(keynum==0) //檢測按下時(shí)間是否超過加5次的時(shí)間
         key=10;  //如果按鍵持續(xù)時(shí)間超過加5次的時(shí)間則以后每10次執(zhí)行加工廠操作
         num++;
         if(num==99)
           num=0;
         tensdData=num/10;
         unitsdData=num%10;
         return;
         else  //沒有到5次時(shí)間則執(zhí)行下面的語句
          keynum--; //快加計(jì)數(shù)器減一
          key=100;
          num++;
         if(num==99)
          num=0;
         tensdData=num/10;
         unitsdData=num%10;
         return;
      else   //沒有到100次下次再來判斷.
       key--;
       return;
   if(INCKey!=0)       //松手后所有的計(jì)數(shù)器清并置默認(rèn)值
     keynum=5;
            key=30;
     keybz=0;
     return;      //返回
全部資料51hei下載地址:
跑步機(jī)啟停速度控制.zip (58.56 KB, 下載次數(shù): 22)
ID:657167 發(fā)表于 2019-12-8 18:30 | 顯示全部樓層
有沒有相關(guān)的文檔啊?
