查看: 1587|回復(fù): 0
怎么把計算機矩形按鍵單片機程序改成紅外遙控的按鍵呢? 求幫助
ID:571461 發(fā)表于 2019-7-1 14:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 snowy. 于 2019-7-2 08:27 編輯
怎么把計算機矩形按鍵改成紅外遙控的按鍵呢?程序是這個
#include<reg51.h>   //頭文件
sbit lcden=P2^7; //LCD1602控制引腳
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit busy=P0^7;//LCD忙
sbit IRIN=P3^2;
char i,j,temp;
uchar IrValue[6];
char Time,flag_1=0,flag_2=0;
long a,b,c;     //a,第一個數(shù) b,第二個數(shù) c,得數(shù)
char flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
//flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
//fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
uchar code table[]={//運算數(shù)字輸入數(shù)組
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={        //經(jīng)處理后進行鍵輸入顯示準(zhǔn)備的數(shù)組
7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
uchar y;
for(z;z>0;z--)
   for(y=0;y<110;y++);
void LcdWriteCom(uchar com) // 寫指令函數(shù)
        rs=0;
        P0=com;    //com指令付給P0口
        delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
void LcdWriteData(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
        rs=1; P0=date; delay(5);
        lcden=1; delay(5); lcden=0;
void init() //初始化
lcden=1; //使能信號為高電平
rw=0;
LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
delay(5); LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
delay(5); LcdWriteCom(0x0c); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍*/
delay(1); LcdWriteCom(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
delay(1); LcdWriteCom(0x80); //檢測忙信號
delay(1); LcdWriteCom(0x01); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍
i=0; j=0;
a=0;     //第一個參與運算的數(shù)
b=0;     //第二個參與運算的數(shù)
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
char Judge()
        char num=-1;
        if(flag_1)
                flag_1=2;flag_2=0;
                switch(IrValue[2])
                     case 0x19:num=12;break;
                        case 0x40:num=15;break;
                        case 0x43:num=7;break;
                        case 0x15:num=11;break;
                        case 0x09:num=3;break;
                        case 0x0D:num=14;break;
                        case 0x16:num=13;break;
                        case 0x0C:num=8;break;
                        case 0x18:num=9;break;
                        case 0x5E:num=10;break;
                        case 0x08:num=4;break;
                        case 0x1C:num=5;break;
                        case 0x5A:num=6;break;
                        case 0x42:num=0;break;
                        case 0x52:num=1;break;
                        case 0x4A:num=2;break;
                        default :num=16;break;  //
                return num;
char keyscan() // 鍵盤掃描程序
        char num=-1;
        P1=0xfe;
        if(P1!=0xfe)
           delay(20);// 延遲20ms
           if(P1!=0xfe) {  temp=P1&0xf0;flag_2=2;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=0;   break;        //7
             case 0xd0:num=1;   break;         //8
             case 0xb0:num=2;   break;        //9
             case 0x70:num=3;   break;        //÷
           }   while(P1!=0xfe);
        P1=0xfd;
        if(P1!=0xfd)
           delay(20);
           if(P1!=0xfd){  temp=P1&0xf0;flag_2=2;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=4; break; //4
             case 0xd0:num=5; break; //5
             case 0xb0:num=6; break; //6
             case 0x70:num=7; break; //×
           }   while(P1!=0xfd);//等待按鍵釋放
        P1=0xfb;
        if(P1!=0xfb){  delay(20);
           if(P1!=0xfb) { temp=P1&0xf0;flag_2=2;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=8;    break;         //1
             case 0xd0:num=9;    break;         //2
             case 0xb0:num=10;   break;         //3
             case 0x70:num=11;   break;         //-
           }   while(P1!=0xfb);
        P1=0xf7;
        if(P1!=0xf7){   delay(20);
           if(P1!=0xf7){ temp=P1&0xf0;flag_2=2;
            switch(temp)
             case 0xe0:num=12; break;  //清0鍵
             case 0xd0:num=13; break;  //數(shù)字0
             case 0xb0:num=14; break;  //等于鍵
             case 0x70:num=15; break;  //加
                } while(P1!=0xf7);
         return num;
void display(char num)
        if(flag_1==2||flag_2==2)
                flag_1=0;
                flag_2=0;
                if(num<12&&num>=0)
                 if(num==0||num==1||num==2||num==4||num==5||num==6||num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'7','8'或'9
                           if(j!=0){LcdWriteCom(0x01); j=0;  }
                           if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
                                { a=a*10+table[num];    } //按下數(shù)字存儲到a
                                else //如果按過運算符鍵
                                {    b=b*10+table[num];   }//按下數(shù)字存儲到b
                   else if(num==3)//如果按下的是'/'            除法
                        // count++;
                        flag=1;         //按下運算符
                        fuhao=4;//4表示除號已按
                   else if(num==7&&flag<=1)//如果按下的是'×'
                          // count++;
                           flag=1;
                          fuhao=3;//3表示乘號已按
                   else if(num==11)//如果按下的是'-'
                          //count++;
                        flag=1;
                        fuhao=2;//2表示減號已按
                        i=table1[num];  //數(shù)據(jù)顯示做準(zhǔn)備
                        LcdWriteData(0x30+i);//顯示數(shù)據(jù)或操作符號
                switch(num)
                        case 12:{LcdWriteCom(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
                                        break;
                        case 13:{                //按下的是"0"
                           { a=a*10;  LcdWriteData(0x30);       }
                           else if(flag==1)//如果按過運算符鍵
                           {  b=b*10;   LcdWriteData(0x30);       }
                          }     break;
                        case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據(jù)運算符號進行不同的算術(shù)處理
                                           if(fuhao==1)           //加法運算
                                                        LcdWriteCom(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標(biāo)前進至第二行最后一個顯示處
                                                        LcdWriteCom(0x04);     //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格
                                                        c=a+b;
                                                        while(c!=0){LcdWriteData(0x30+c%10);        c=c/10;                }
                                                        LcdWriteData(0x3d);     //再寫"="
                                         else if(fuhao==2)         //減法運算
                                                        LcdWriteCom(0x80+0x4f);//光標(biāo)前進至第二行最后一個顯示處
                                                        LcdWriteCom(0x04);     //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
                                                        if(a-b>0)                 c=a-b;
                                                        else                      c=b-a;
                                                        while(c!=0)        { LcdWriteData(0x30+c%10);c=c/10;         }
                                                        if(a-b<0)          LcdWriteData(0x2d);
                                         else if(fuhao==3)        //乘法運算
                                                {LcdWriteCom(0x80+0x4f);            LcdWriteCom(0x04);
                                                        c=a*b;
                                                        while(c!=0)        {LcdWriteData(0x30+c%10);        c=c/10;              }
                                                        LcdWriteData(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
                                          else if(fuhao==4)//除法運算
        LcdWriteCom(0x04);
        i=0;
        if(b!=0)
        c=(long)(((float)a/b)*1000);
        while(c!=0)
        c=c/10;
        i++; if(i==3) LcdWriteData(0x2e);
        if(a/b<=0)
        if(i<=2)
        if(i==1) LcdWriteData(0x30);
        LcdWriteData(0x2e);           //  .
        LcdWriteData(0x30);
        LcdWriteData(0x30);           //
        LcdWriteData(0x3d);
        LcdWriteData('!');LcdWriteData('R');LcdWriteData('O');
        LcdWriteData('R');LcdWriteData('R');LcdWriteData('E');
                          }  break;
                         case 15:LcdWriteData(0x30+table1[num]);flag++;fuhao=1;break;        //加鍵         設(shè)置加標(biāo)志fuhao=1;
                }//P1!=0xf7
main()
        init();                //系統(tǒng)初始化
        IrInit();
           char s=keyscan();//鍵掃描
                char s1=Judge();
                if(flag_2==2)
                display(s);
                if(flag_1==2)
                        display(s1);
void ReadIr() interrupt 0
        uchar j,k;
        uint err;
        Time=0;
        flag_1=1;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
