超詳細(xì)單片機(jī)八按鍵電子琴仿真+程序
四首歌切換,可暫停,可輸出八個(gè)音節(jié)。
見(jiàn)附件
2019-7-3 23:40 上傳
- #include <reg52.h>
- #include "main.h"
- sbit BeepIO = P3^4; //定義音頻輸出管腳
- sbit KEY1 = P1^0; //按鍵1 do
- sbit KEY2 = P1^1; //按鍵2 re
- sbit KEY3 = P1^2; //按鍵3 mi
- sbit KEY4 = P1^3; //按鍵4 fa
- sbit KEY5 = P1^4; //按鍵5 sol
- sbit KEY6 = P1^5; //按鍵6 la
- sbit KEY7 = P1^6; //按鍵7 si
- sbit KEY9 = P1^7; //按鍵9 do
- sbit KEY8 = P3^2; //按鍵8 音樂(lè)切換
- sbit LED=P3^7;
- uchar music=0;
- uchar n=0;
- uchar n1=0;
- uchar n2=0;
- uchar n3=0;
- uchar key=0;
- char temp1,temp2; //存放初值的中間變量
- uchar code music_dat[][2]= //兩只老虎音樂(lè)數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
- //比如說(shuō):1,4。其中1是音調(diào),在函數(shù)中取得1的值然后在table[]中取得相應(yīng)的音調(diào)
- //其中4是節(jié)拍,通過(guò)這個(gè)值來(lái)確定延時(shí)的長(zhǎng)短
- {3,4, 5,4, 8,2, 5,2,
- 6,4, 0,2, 6,2, 5,2,
- 3,2, 3,2, 5,2,
- 5,6, 3,2, 5,2,
- 6,2, 8,2, 9,2, 8,2, 5,2, 3,2,
- 2,2, 5,2, 3,2, 3,2, 3,6, 3,2,
- 5,2, 8,2, 5,2,
- 6,4, 0,2, 8,2,
- /*1,4, 2,4, 3,4, 1,4, //第一節(jié)
- 3,4, 2,4, 3,4, 1,4, //第二節(jié)
- 3,4, 4,4, 5,8, //第三節(jié)
- 3,4, 4,4, 5,8, //第四節(jié)
- 5,3, 6,1, 5,3, 4,1, 3,4, 1,4, //第五節(jié)
- 5,3, 6,1, 5,3, 4,1, 3,4, 1,4, //第六節(jié)
- 1,4, 8,4, 1,8, //第七節(jié)
- 1,4, 8,4, 1,8, //第八節(jié)*/
- 0XFF //結(jié)束
- uchar code music_dat1[][2]= //祝你生日快樂(lè)音樂(lè)數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
- 1,2, 1,2, 2,4, 1,4, 4,4, 3,8, //第一節(jié)
- 1,2, 1,2, 2,4, 1,4, 5,4, 4,8, //第二節(jié)
- 1,2, 1,2, 8,4, 6,4, 4,4, 3,4, 2,4, //第三節(jié)
- 7,2, 7,2, 6,4, 4,4, 5,4, 4,8, //第四節(jié)
- 0XFF //結(jié)束
- uchar code music_dat2[][2]= //鈴兒響叮當(dāng)音樂(lè)數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
- 6,2, 6,2, 6,4, 6,2, 6,2, 6,4, //第一節(jié)
- 6,2, 8,2, 4,3, 5,1, 6,8, //第二節(jié)
- 7,2, 7,2, 7,3, 7,1, 7,2, 6,2, 6,2, 6,1, 6,1, //第三節(jié)
- 6,2, 5,2, 5,2, 4,2, 5,4, 8,4, //第四節(jié)
- 6,2, 6,2, 6,4, 6,2, 6,2, 6,4, //第五節(jié)
- 6,2, 8,2, 4,3, 5,1, 6,8, //第六節(jié)
- 7,2, 7,2, 7,3, 7,1, 7,2, 6,2, 6,2, 6,1, 6,1, //第七節(jié)
- 8,2, 8,2, 7,2, 5,2, 4,6, //第八節(jié)
- 0XFF //結(jié)束
- uchar code music_dat3[][2]= //音樂(lè)數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
- 6,4,4,4,5,4,2,4,6,2,5,2,4,2,5,2,2,4,6,4,4,4,5,4,5,2,5,2,8,2,6,2,3,4,4,4,4,1,3,1,
- 2,4,3,2,4,2,5,4,1,4,9,2,8,2,6,4,6,4,5,2,4,4,5,2,6,2,5,4,1,4,2,4,2,1,4,1,2,4,
- 0XFF //結(jié)束
- uint code table[]={ //數(shù)組存放的數(shù)據(jù)是各個(gè)音調(diào)的初始值
- 0Xfc,0X8e,0Xfc,0Xed,0Xfd,0X43,0Xfd,0X6a,0Xfd,0Xb3,0Xfd,0Xf3,0Xfe,0X2d};
- unsigned int code table1[9]={ //這個(gè)數(shù)組里存放的是1-7的音調(diào)的初始值
- 0xfc5b,0xfc8e,0xfced,0xfd43,0xfd6a,0xfdb3,0xfdf3,0xfe2d,0xfb68
- 延時(shí)函數(shù),在程序里是當(dāng)做節(jié)拍。我們把100ms作為1/4節(jié)拍
- void delay100ms(unsigned char z)
- unsigned int i;
- z++;
- while(--z)
- for(i=11502;i;i--);
- 延時(shí)函數(shù),這個(gè)延時(shí)函數(shù)的延時(shí)值,大概是1ms,改變z可以獲得不同時(shí)間的延時(shí)
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- 按鍵發(fā)音函數(shù)
- 作用是:判斷按鍵是否按下,然后把預(yù)設(shè)好的初值賦給定時(shí)器,從而得到想要的得到的音調(diào)
- void key_scan()
- if(KEY1==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp1=table[0]; //為賦初值做準(zhǔn)備
- temp2=table[1];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY1==0); //等待松手
- TR0=1; //開(kāi)始計(jì)時(shí)
- LED=1;
- delay(100); //默認(rèn)節(jié)拍是100ms
- key = 1;
- if(KEY2==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp1=table[2]; //為賦初值做準(zhǔn)備
- temp2=table[3];
- LED=0;
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY2==0); //等待松手
- TR0=1;
- LED=1;
- key = 2;
- if(KEY3==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp1=table[4]; //為賦初值做準(zhǔn)備
- temp2=table[5];
- LED=0;
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY3==0); //等待松手
- LED=1;
- key = 3;
- if(KEY4==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp1=table[6]; //為賦初值做準(zhǔn)備
- temp2=table[7];
- LED=0;
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY4==0); //等待松手
- LED=1;
- key = 4;
- if(KEY5==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp1=table[8]; //為賦初值做準(zhǔn)備
- temp2=table[9];
- LED=0;
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY5==0); //等待松手
- TR0=1; //按鍵松手
- LED=1;
- key = 5;
- if(KEY6==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp1=table[10]; //為賦初值做準(zhǔn)備
- temp2=table[11];
- LED=0;
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY6==0); //等待松手
- LED=1;
- key = 6;
- if(KEY7==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp1=table[12]; //為賦初值做準(zhǔn)備
- temp2=table[13];
- LED=0;
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY7==0); //等待松手
- LED=1;
- key = 7;
- if(KEY9==0) //等待按鍵按下
- LED=0;
- temp2=table[1];
- TH0=temp1;
- TL0=temp2;
- while(KEY9==0); //等待松手
- LED=1;
- key = 1;
- if(KEY8 == 0)
- delay(5);
- if(KEY8 == 0)
- LED=0;
- while(!KEY8);
- music++;
- LED=1;
- if(music == 5)
- music = 0;
- key = 8;
- TR0=0; //計(jì)時(shí)器停止,也就是停止放音
- 定時(shí)器初始化程序
- void systimer0_init(void)
- TMOD |=0x01;//設(shè)置為1時(shí)用或(|)
- TMOD &=0xfd;//設(shè)置為0時(shí)用與(&)
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- 主函數(shù)
- void main()
- BeepIO=0;
- LED=0;
- systimer0_init();
- while(1)
- BeepIO=1;
- key_scan();
- if(music > 0)
- key = 0;
- if(music == 1) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat[n][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat[n][0]]%256;
- TR0=1; //音樂(lè)開(kāi)始
- delay100ms(music_dat[n][1]); //調(diào)用延時(shí),用做節(jié)拍的發(fā)生
- n++; //下個(gè)音調(diào)開(kāi)始
- if(music_dat[n][0]==0xff)
- n=0; //判斷是否到最后一個(gè)音調(diào)
- TR0=0; //一個(gè)調(diào)放完,即將進(jìn)行下一個(gè)調(diào)
- if(music == 4) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat1[n1][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat1[n1][0]]%256;
- delay100ms(music_dat1[n1][1]); //調(diào)用延時(shí),用做節(jié)拍的發(fā)生
- n1++; //下個(gè)音調(diào)開(kāi)始
- if(music_dat1[n1][0]==0xff)
- n1=0; //判斷是否到最后一個(gè)音調(diào)
- if(music == 3) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat2[n2][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat2[n2][0]]%256;
- delay100ms(music_dat2[n2][1]); //調(diào)用延時(shí),用做節(jié)拍的發(fā)生
- n2++; //下個(gè)音調(diào)開(kāi)始
- if(music_dat2[n2][0]==0xff)
- n2=0; //判斷是否到最后一個(gè)音調(diào)
- if(music == 2) //判斷按鍵是否按下
- while(1)
- key_scan();
- if(key != 0)
- if(key != 8)
- music = 0;
- break;
- TH0=table1[music_dat3[n3][0]]/256; //賦初值
- TL0=table1[music_dat3[n3][0]]%256;
- delay100ms(music_dat3[n3][1]); //調(diào)用延時(shí),用做節(jié)拍的發(fā)生
- n3++; //下個(gè)音調(diào)開(kāi)始
- if(music_dat3[n3][0]==0xff)
- n3=0; //判斷是否到最后一個(gè)音調(diào)
電子琴主程序(4首).zip
(63.82 KB, 下載次數(shù): 35)
2019-7-2 09:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
超詳細(xì) 下載積分: 黑幣 -5
