查看: 5008|回復(fù): 4
我想讓開發(fā)板上的流水燈隔一秒換一個亮,但是我編寫的程序有錯誤
ID:44262 發(fā)表于 2012-9-23 12:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序源代碼如下,不能編譯,求高人指路。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uchar temp;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
{sj=0;
temp=0xfe;
P0=temp;
 delay (500);
 temp=_crol_(temp,1);
void delay(uint z)
{uint x,y;
 for(x=z;x>0;z--)
     for(y=110;y>0;z--);
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-9-23 12:41:32編輯過]
ID:1 發(fā)表于 2012-9-23 12:51 | 只看該作者
問題很簡單 #define uint unsigned int 這個和下面一句 #define  后面的分號去掉,,,這2句是不能帶分號的.去掉就可以編譯成功了.
ID:44262 發(fā)表于 2012-9-23 13:02 | 只看該作者
可以編譯了 只是現(xiàn)在燈亮的是第七個 而且不在變化了。
ID:44982 發(fā)表于 2012-9-24 22:12 | 只看該作者
把宏定義的分號去掉,delay函數(shù)中for語句錯誤,for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);
 sbit sj=P1^4;這句無用,
主函數(shù)中把sj=0;去掉,把P0=temp;放在while(1)中,
    temp=0x7f;
            P0=temp;
            delay(500);
            temp=_cror_(temp,1);
ID:44363 發(fā)表于 2012-9-25 21:39 | 只看該作者
沒有在表格里面添加內(nèi)容。
